ᐅ Billy Regal Regalböden für schwere Lasten verstärken – wie?
Erstellt am: 18.04.22 09:12
Mukeo66
Mukeo66
18.04.22 09:12
Hallo zusammen, ich plane, mein Billy Regal mit Regalböden aus dem klassischen Korpus von Ikea für deutlich schwerere Lasten als üblich zu nutzen. Die beiliegenden Regalböden sind ja typischerweise für relativ leichte bis mittlere Belastungen ausgelegt. Meine Frage lautet: Wie kann man diese Regalböden zuverlässig verstärken, damit sie auch höhere Gewichte tragen, ohne durchzubiegen oder sogar ganz zu brechen? Gibt es praktikable Methoden oder Materialien, um die Stabilität deutlich zu verbessern, ohne alles kompliziert umzubauen? Ich bin für Tipps zur mechanischen Verstärkung, aber auch für Tricks mit zusätzlichen Halterungen oder Umschichtungen der Lasten offen. Danke im Voraus!
flo-Theres
18.04.22 09:45
Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, welches maximale Gewicht du pro Regalboden anstrebst. Die mitgelieferten Holzspanplatten sind oft ziemlich dünn und können ohne zusätzliche Verstärkung durchbiegen. Eine einfache Methode ist, eine sogenannte Unterkante aus Aluprofilen oder Metallwinkeln anzubringen, die du unter dem Regalboden verschraubst. Das erhöht die Tragkraft deutlich, ohne dass du den Boden selbst austauschen musst. Alternativ kannst du die Regalböden gegen dünne Multiplex-Platten tauschen, die erheblich stabiler sind, und trotzdem das originale Design erhalten bleiben.
Nofege
18.04.22 10:03
Ich ergänze gerne mit einem kleinen Leitfaden für die Verstärkung von Billy-Regalböden:
1. Materialwahl: Statt der Standardspanplatten eignen sich Multiplex oder MDF-Platten mit mindestens 18 mm.
2. Verstärkung: Unterteilung der Regalbodenfläche durch eine Längsleiste, etwa aus Kiefernholz 40x40 mm, die du mittig unter den Regalboden schraubst.
3. Zusätzliche Halterungen: Verwende Metallwinkel an den Seitenwänden, um den Boden zusätzlich zu stützen.
Achte darauf, dass die Regalböden nicht nur an der Front, sondern auch an der Rückwand abgestützt werden, z.B. durch einen Rückwandstreifen, der die Durchbiegung minimiert. Dabei ist besonders wichtig, langsam die Belastung zu erhöhen und zu beobachten, ob erste Schwächen sichtbar werden. So kannst du rechtzeitig nachbessern.
theo63
18.04.22 10:29
Ich will mal etwas hinterfragen: Die typische Belastungsgrenze von Billy-Regalböden ist doch etwa 30 kg pro Brett, korrekt? Wenn du das überschreitest, ist die grundlegende Konstruktion des Regals vielleicht am Limit. Selbst mit Verstärkungen könnte die seitliche Führung oder der gesamte Korpus instabil werden. Daher würde ich empfehlen, zuerst klar zu definieren, wie groß die Lasten wirklich sind und ob das Billy Regal als solches überhaupt die richtige Lösung ist. Vielleicht wäre ein Regal mit Metallrahmen oder einer stabileren Konstruktion grundsätzlich sicherer. Verstärken ja, aber mit Augenmaß und einer realistischen Erwartungshaltung.
Mukeo66
18.04.22 10:41
Danke für die bisherigen Antworten! Die Lasten, um die es geht, liegen bei circa 40 bis 50 kg pro Boden, also schon deutlich über der normalen Nutzung. Deine Bemerkung, dass eventuell das gesamte Regal darunter leidet, ist wichtig, @theo63. Genau das möchte ich vermeiden. Daher mein Ziel: Ich möchte gezielt die einzelnen Böden verstärken, ohne das ganze Regal umbauen zu müssen – zumindest vorerst. Die Böden müssten also vor allem gegen Durchbiegen geschützt werden, da die Seitenwände noch stabil genug wirken. Ist denn die Idee mit der Unterkante aus Metallprofilen passend dafür? Muss man bei der Montage auf etwas besonders achten?
flo-Theres
18.04.22 11:03
Das entspricht meiner Einschätzung, aber für eine schnelle Verstärkung:
Metallwinkel oder U-Profile aus Aluminium oder verzinktem Stahl sind gut geeignet. Diese befestigst du mit passenden Schrauben an der Unterseite des Regalbodens, idealerweise in größeren Abständen, um die Belastung gleichmäßig zu verteilen. Achte darauf, vor dem Bohren die Position an den Seitenwänden anzureißen, damit die Schrauben nicht im Hohlraum sitzen. Bei der Materialdicke sollte mindestens 2 mm gewählt werden, damit die Steifigkeit spürbar steigt.
billymultiplexregalbödenregalbodenverstärkungverstärkenkorpushalterungenunterkanteplatten
