ᐅ Wie kann ich verhindern, dass Schrauben bei Billy Regalen ausleiern?
Erstellt am: 05.08.22 08:37
HERMANN37
HERMANN37
05.08.22 08:37
Guten Morgen zusammen, ich habe schon öfter bei meinen Billy Regalen beobachtet, dass die Schrauben nach einiger Zeit locker werden und teilweise dann richtig ausleiern. Gerade wenn man die Regale mal etwas anders zusammenbaut oder neu justiert, scheint das Problem zuzunehmen, das ist natürlich ziemlich ärgerlich, weil die Stabilität darunter leidet. Meine Frage an euch ist daher: Was kann ich konkret tun, um zu verhindern, dass die Schrauben bei Billy Regalen mit der Zeit ausleiern? Gibt es besondere Schraubtechniken, zusätzliche Materialien oder andere Tricks, die ihr empfehlen könnt? Ich freue mich über fundierte Ratschläge oder Erfahrungen aus erster Hand, damit ich die Regale auch langfristig robust halten kann.
noge58
05.08.22 08:45
Hallo Hermann37! Das ist ja mal eine richtig gute Frage, weil mir das auch oft passiert ist! 🙂 Meistens hilft es total, die Schrauben beim Zusammenbau erst mal mit ein bisschen Holzleim zu stabilisieren, dann verrutschen sie nicht und bleiben schön fest! Außerdem kann man dickere oder längere Schrauben verwenden, das gibt extra Halt. Du packst das sicher, viel Erfolg beim Nachrüsten!
gojan7
05.08.22 08:56
Hi, ich würde dir empfehlen, die Schrauben nicht zu fest, aber auch nicht zu locker anzuziehen. Verwende gegebenenfalls Unterlegscheiben, um den Druck besser zu verteilen. Schrauben mit grobem Gewinde sind auch hilfreich.
FEKAU
05.08.22 09:15
Zur Vermeidung von ausgeleierten Schrauben bei Billy Regalen empfehle ich folgende Maßnahmen: 1. Schrauben nur mit dem richtigen Drehmoment anziehen, um Materialüberlastung zu vermeiden. 2. Verwendung von Scheiben unter den Schraubenköpfen, um die Auflagefläche zu vergrößern und ein Durchbardern des Holzes zu verhindern. 3. Einbringen von Einschlagmuttern oder Metallgewindeeinsätzen im Holz zur Verstärkung. 4. Alternativ kann man Dübelleim in die Bohrlöcher geben, bevor die Schrauben reindrehen, um das Material gegen Ausrieb zu sichern. 5. Zuletzt kann eine regelmäßige Kontrolle und Nachziehen helfen, um die Stabilität zu erhalten.
HERMANN37
05.08.22 09:42
Danke für den Hinweis! Mich interessiert, ob der Holzleim die Schrauben selbst stabilisiert oder eher den Bereich um das Loch verstärkt? Und wie verhält es sich, wenn man später mal das Regal wieder umbauen will? Klebt da dann alles felsenfest?
funon5
05.08.22 10:08
Zur Frage von Hermann37: Holzleim härtet das Holz im Bereich um die Schraubenlöcher aus und verhindert, dass sich das Holz durch das Schraubengewinde schnell abnutzt. Das stabilisiert die Schraubenaufnahme, ohne dass die Schrauben selbst verklebt werden. Das bedeutet, das Regal lässt sich zwar schwerer, aber nicht unmöglich später wieder demontieren. Es empfiehlt sich, den Leim wirklich nur sparsam zu dosieren und überschüssigen Leim nicht in die Schraubengewinde gelangen zu lassen.
billyschraubenholzleimregalenstabilisiert
