Bei älteren Malm-Modellen sind oft die Kanten anfällig, weil sie mit dünnem Furnier überzogen sind. Druckstellen oder herausgebrochene Teile sind da typisch. Neuere Modelle haben meist verstärkte Kanten, sind aber nicht unkaputtbar. Wenn die Zarge wackelt oder Risse deutlich sichtbar sind, solltest du eher tauschen als nur kleben.
Lauke3 schrieb:
Sind bestimmte Schwachstellen bekannt, die gerne mal kaputtgehen?Das ist interessant, denn ich habe oft gehört, dass gerade die Verbindung zwischen Zarge und Seitenwänden bei Malm häufig Probleme macht. Aber die generelle Belastbarkeit hängt stark vom Material und der Verarbeitung ab. Eine Frage ist, ob es bereits dokumentierte Produktvarianten mit unterschiedlicher Qualität gab. Sonst wäre es sinnvoll, systematisch Verschleißfaktoren wie Feuchtigkeit oder Überbelastung auszuschließen.Ergänzend zur bisherigen Diskussion: Beim Prüfen kaputter Malm-Zargen empfehle ich, neben der Sichtprüfung auch die Schubladenauszüge zu untersuchen – hier zeigt sich oft frühzeitig Verschleiß oder Verformung. Eine leichtgängige, aber präzise Führung ist ein guter Indikator für intakte Zargen. Weist das Holz an den Kontaktstellen zur Laufschiene Einrisse oder aufgequollene Stellen auf, kann das auf Feuchtigkeitsschäden hinweisen. Für den Alltag bedeutet das: Wenn du versteckte Fehlstellen vermutest, teste alle Bewegungen der Schublade genau, bevor du Folgeschäden riskierst.
PECLARISSA07.03.22 10:17Hallo alle zusammen! 🙂 Also, meine Erfahrung mit Malm Zargen ist, dass sie recht robust sind, aber man trotzdem ab und zu mal genauer hinschauen sollte. Besonders lustig finde ich, wie oft kleine DIY-Fixes (Leim oder kleine Holzspachtelmassen) Wunder wirken, wenn man die Zarge richtig überprüft hat. Wichtig ist, vor allem bei älteren Möbeln, die Schubladen nicht einfach grob zu ziehen, das beschleunigt die Abnutzung. Meine Tipps: Hör genau hin, wenn die Zarge ungewohnte Geräusche macht, oder fühlt sich die Schublade komisch an – solche Warnsignale sollte man nicht ignorieren. 🙂
faso31 schrieb:
Ob es bereits dokumentierte Produktvarianten mit unterschiedlicher Qualität gab.Das ist ein interessanter Punkt! Ich habe bislang keine offiziellen Infos gefunden, ob Ikea die Malm-Serie über die Jahre verändert hat. Wäre es möglich, solche Varianten anhand von Produktionscodes oder Bauanleitungen zu unterscheiden? Falls ja, könnte ich gezielter nach Ersatzteilen oder Reparaturmaßnahmen suchen. Auch der Tipp zu Feuchtigkeitsschäden war hilfreich – gerade in älteren Wohnungen besteht da oft ein Problem. Danke für den Input!Ähnliche Themen
