draleo schrieb:
Bitte verwenden Sie kein Öl auf Ölbasis, da dies Staub anzieht und die Problematik langfristig verschlechtert.Interessanter Hinweis, danke! Hatte ich nicht bedacht. Welches silikonbasierte Schmiermittel würdet ihr empfehlen? Gibt es da für Möbel etwas Spezielles oder einfach ein handelsübliches Produkt aus dem Baumarkt?Für Möbelkommoden mit Kunststoffschienen eignen sich spezielle Silikonsprays gut, die man in Baumärkten findet. Wichtig ist, dass das Spray staubabweisend ist und nicht klebt. Alternativ gibt es auch Trocken-Schmiermittel auf PTFE-Basis, die sich gut eignen. Diese Mittel reduzieren Reibung nachhaltig, ohne Schmutz anzuziehen. Vermeiden Sie Fett oder Öl auf Ölbasis.
Amaliabu schrieb:
Welches silikonbasierte Schmiermittel würdet ihr empfehlen?Zusätzlich sollte man vor dem Auftragen den Bereich gut reinigen, am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und gegebenenfalls etwas Spiritus, um Fett und Staub zu entfernen. So haftet das Schmiermittel besser und die Wirkung hält länger an.Wenn du öfter mal was Hausgemachtes magst, ich hatte gelesen, dass auch Kerzenwachs, dünn auf die Kanten an der Schublade aufgetragen, ziemlich gut gegen Quietschen hilft. Ist sicher nicht so professionell wie Silikonspray, kann aber eine schnelle Lösung sein, falls es mal schnell gehen muss. 😉
Mekau schrieb:
Schubladen richtig ausgerichtetDas stimmt. Wenn die Schublade klemmt oder nicht gerade läuft, quietscht’s eher. Gerade bei Malm kann leicht eine Schraube verrutschen.Zusammenfassend lässt sich sagen: Quietschen bei der Malm Kommode entsteht vornehmlich durch trockene oder verunreinigte Gleitflächen der Schubladenführung. Die Lösung ist eine sorgfältige Reinigung, sporadische Wartung mit einem silikonbasierten Schmiermittel und Kontrolle der mechanischen Befestigungen. Eine falsche Ausrichtung der Schublade oder lose Schrauben können den Effekt verstärken. Dadurch beeinflussen physikalische Reibungskräfte und Materialeigenschaften das Geräuschverhalten. Diese Vorgehensweise stellt die beste Praxis zur Lärmreduzierung dar.
