ich habe einige Malm-Kommoden von IKEA in meiner Wohnung stehen, die ich hauptsächlich im Schlafzimmer nutze. Aufgrund der etwas höheren Luftfeuchtigkeit, vor allem in den kühleren Monaten, mache ich mir Sorgen um potenzielle Feuchtigkeitsschäden, wie Quellungen oder Verformungen der Oberfläche.
Meine Frage: Welche praktikablen und effektiven Maßnahmen könnt ihr empfehlen, um Malm-Möbel speziell vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen?
Ich interessiere mich sowohl für präventive Tipps (z.B. Schutzbehandlungen, wie Öle oder Lacke) als auch für Verhaltensregeln im Alltag, die man beachten sollte. Außerdem: Gibt es Besonderheiten wegen des Materials (Spanplatte mit Folienbeschichtung), die man berücksichtigen muss, um die Lebensdauer der Möbel zu verlängern?
Danke vorab für eure Hilfe!
V
valerie-tr21.10.18 09:23Hallo Adolf43,
dein Anliegen ist sehr berechtigt, da gerade Möbel der Malm-Serie wegen ihrer Bauweise aus Holzspanplatten mit Folienbeschichtung anfälliger für Feuchtigkeit sein können.
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass die Schutzfolie selbst relativ unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist, solange sie nicht beschädigt oder eingerissen ist. Das entscheidende Risiko besteht darin, dass Feuchtigkeit an offenen Kanten oder Kratzern in die Spanplatte eindringen kann. Dies führt dann zu Quellungen und Verformungen.
Meine Empfehlung umfasst daher mehrere Schritte:
1. Sichtprüfung und Kantenschutz: Überprüfe alle Kanten und Stellen, insbesondere Rückseiten und Innenseiten, auf Beschädigungen. Offene Kanten kannst du mit einem speziellen Kantenversiegelungsmittel auf Acrylbasis behandeln, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
2. Staub- und Feuchtigkeitsmanagement im Raum: Achte darauf, dass die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40 und 60 % bleibt. Nutze gegebenenfalls einen Luftentfeuchter und regelmäßiges Lüften, aber vermeide direktes Abstellen von Getränken oder feuchten Gegenständen auf dem Möbel.
3. Schutzstellen vor Feuchtigkeit: Nutze filzgleiter unter Vasen oder ähnlichem und lege beim Reinigen keine nassen Tücher auf die Oberfläche.
4. Zusätzlicher Oberflächenschutz ist nur in sehr speziellen Fällen sinnvoll, da die Folienbeschichtung schon versiegelt ist – das Auftragen von Lacken oder Ölen kann sogar kontraproduktiv sein, wenn es sich nicht um kompatible Produkte handelt.
Eine Frage hätte ich noch: Stehen deine Möbel in einem kälteren, feuchteren Raum oder gibt es konkrete Stellen mit Feuchtigkeitsproblemen (Kondensation, Wasserspritzer etc.)?
valerie-tr schrieb:
Eine Frage hätte ich noch: Stehen deine Möbel in einem kälteren, feuchteren Raum oder gibt es konkrete Stellen mit FeuchtigkeitsproblemenDanke für die ausführliche Antwort! Die Möbel stehen in meinem Schlafzimmer, das zwar regelmäßig geheizt und gelüftet wird, aber morgens kommt häufig Tau an den Fenstern vor. Direkt neben den Möbeln stehen sie aber nicht – der Abstand sind jeweils etwa 50 cm. Der Raum ist also nicht ungewöhnlich feucht, aber ich sehe teilweise schon kleine Anzeichen von minimaler Quellung an den Kanten, vermutlich durch Feuchtigkeitsspitzen. Mehr nicht.
Kannst du sagen, ob das Aufbringen eines zusätzlichen Schutzlacks an den Kanten wirklich sinnvoll ist? Oder reicht es, regelmäßig zu kontrollieren?
V
valerie-tr21.10.18 11:05Bei
würde ich definitiv empfehlen, den Kantenschutz aktiv anzugehen. Die Folienbeschichtung ist zwar widerstandsfähig, aber an Schnittstellen und Kanten ist die Spanplatte darunter empfindlich.
Arbeite mit einem wasserfesten Acryl- oder Kantenversiegelungsmittel, das du auf die Kanten aufträgst und so die Spanplatte versiegelst. Diese Produkte sind speziell dafür ausgelegt, Feuchtigkeit draußen zu halten, ohne die Optik zu beeinträchtigen.
Einige Heimwerker nutzen auch einen klaren Möbel-Lack (wasserbasiert), aber hier ist Vorsicht geboten: Nicht alle Lacke haften gut auf Folie, was zu Ablösung führen kann. Deshalb lieber ein Mittel direkt zum Kantenversiegeln nehmen.
Neben der Prävention solltest du die Luftfeuchtigkeit konsequent kontrollieren. Ein Hygrometer ist für Schlafzimmer sehr sinnvoll.
Ach ja, eine Frage noch: Wurde das Möbelstück schon einmal irgendwo nachträglich beschädigt oder repariert, wo die Schutzfolie fehlt oder eingerissen ist?
Adolf43 schrieb:
kleinen Anzeichen von minimaler Quellung an den Kanten
valerie-tr schrieb:
Wurde das Möbelstück schon einmal irgendwo nachträglich beschädigt oder repariert, wo die Schutzfolie fehlt oder eingerissen ist?Ja, an einer Kante habe ich vor einiger Zeit mal aus Versehen etwas angeschlagen, wodurch eine kleine Stelle der Folie abgeplatzt ist. Das ist vielleicht 2 x 3 cm groß.
Vielleicht genau da, wo das minimale Quellen beginnt. Also da hilft das Versiegeln vermutlich wirklich.
Wo bekomme ich so ein Kantenversiegelungsmittel üblicherweise? Baumarkt, oder spezialisierte Online-Shops? Worauf sollte ich beim Kauf achten?
V
valerie-tr21.10.18 12:29Genau,
ist für Feuchtigkeit immer der Schwachpunkt. In solchen Bereichen kann Wasser leicht eintreten und die Holzspanplatte quellen lassen.
Solche Kantenversiegelungen gibt es meistens im Fachhandel, großen Baumärkten (z.B. Obi, Bauhaus, Hornbach) oder auch diversen Onlineshops für Möbelzubehör. Achte auf folgende Punkte:
- Wasserfestigkeit
- Gute Haftbarkeit auf Spanplatte und Folie
- Transparenz, falls die Optik erhalten bleiben soll
- Einfache Anwendung (meist Pinsel oder Stift)
Gängige Produkte sind beispielsweise "Acryl-Kantenversiegler" auf Wasserbasis. Manche benutzen auch lösemittelhaltige Lacke, die bessere Abdichtung bieten, aber schwerer zu verarbeiten sind.
Mein Tipp: Vor dem Auftrag die zu behandelnde Stelle leicht anschleifen und gut reinigen – so haftet das Mittel besser. Und danach ausreichend trocknen lassen.
Falls du magst, kann ich dir ein paar konkrete Produktempfehlungen raussuchen. Interessant wäre auch, wie häufig das Möbel bezüglich der Feuchtigkeit überprüft wird. Hast du schon einen festen Kontrollrhythmus?
- Wasserfestigkeit
