ᐅ Wie kann ich MALM Möbel besser nutzen?
Erstellt am: 21.03.22 08:43
so_pi
Z
zarHenning
22.03.22 08:46
Ich kaufe Trennwände meistens direkt bei IKEA, die sind passgenau.
Alternativ gibt es günstige Kunststofforganizer im Onlinehandel.
Zur Verwendung als TV-Bank: Malm-Kommoden mit ausreichender Breite, z.B. 160 cm, funktionieren gut, wenn du einen stabilen Untergrund hast.
Achte nur auf das maximale Gewicht, das die Kommode tragen kann.
SauDietmar
22.03.22 09:19
Zum Selbstbauen von Trennwänden mit Holzleisten:
- Nimm dünne, leichte Leisten (z.B. 0,5 cm dick, 2-3 cm breit) und messe die Innenmaße der Schublade genau.
- Schneide die Leisten mit einer Handsäge in passende Längen.
- Verwende Holzleim oder doppelseitiges Klebeband, um die Leisten fixiert zu befestigen.
- Tipp: Prüfe nach dem Trocknen der Klebemittel, ob die Leisten sicher halten und keine Kanten die Schublade blockieren.
so_pi schrieb:
würde gerne so viel wie möglich selbst machen, möchte aber keine Möbel beschädigen
Das geht, wenn du nur befestigst, was rückstandslos lösbar ist. Ich vermeide Schrauben und bohre nicht, wenn möglich.
so_pi
23.03.22 06:55
Prima, das hilft mir weiter!
Eine weitere Frage: Wie nutzt ihr die MALM-Nachttische, um mehr als nur eine Ablage zu schaffen?
Ich denke an ein Upgrade der Funktionalität, vielleicht mit eingebauten Steckdosen oder zusätzlichen Fächern.
Gibt es passende, einfache Erweiterungen?
Oder sind Nachttische generell eher nur Ablageflächen?
LUISABEL
23.03.22 08:41
Nachttische von MALM sind tatsächlich recht simpel konstruiert, was den Nutzen angeht.
Empfehlung:
1. Installation von selbstklebenden Steckdosenleisten oder USB-Ladeadaptern an der Innenseite, sofern die Möbel nahe einer Steckdose stehen.
2. Verwende Schubladeneinsätze für Kleinteile, Ladegeräte oder Brillen.
3. Ergänze offene Regalböden oder kleine Boxen auf der Ablage, um mehr Übersichtlichkeit zu schaffen ohne große bauliche Veränderungen.
Dadurch werden Nachttische flexibler – technisch upgraden ist aber meist auf externe Lösungen angewiesen.
PULAU
23.03.22 09:47
LUISABEL schrieb:
Empfehlung: Installation von selbstklebenden Steckdosenleisten oder USB-Ladeadaptern an der Innenseite
Dem kann ich nur zustimmen.
Ich habe so etwas mit einem Kabelkanal tauglich an einer MALM-Nachttischinnenseite angebracht.
Das sorgt für Ordnung und verhindert Wühlen im Dunkeln nach Ladekabeln.
Damit bleibt das Möbelstück unversehrt und gleichzeitig wird der Nutzen klar erweitert.
so_pi
24.03.22 07:34
Vielen Dank für die ausführlichen und hilfreichen Tipps an alle!
Wenn ich nochmal zusammenfasse: Für mehr Funktionalität der MALM-Möbel ist es sinnvoll, mit passgenauen Trennwänden oder selbstgebauten Einsätzen Ordnung in Schubladen zu schaffen, die Möbelflächen multifunktional (z.B. als TV-Bank oder Arbeitsplatz) zu nutzen und Nachttische durch clevere Technik-Upgrades (selbstklebende Steckdosen etc.) aufzurüsten.
Genau solche pragmatischen Lösungen habe ich gesucht. :-)
Hat noch jemand Ideen für ungewöhnlichere Verwendungszwecke oder clevere Ergänzungen, die ich übersehen habe?
malmnachttischeschubladesteckdosenmöbel
