Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mir schon länger auf dem Herzen liegt: Wie erkenne ich eigentlich kaputte Malm Zargen zuverlässig? Ich habe Malm-Kommoden von Ikea, und manchmal gibt es da ja diese unsichtbaren Schäden, die sich erst später zeigen, etwa durch Risse oder Materialermüdung. Mich interessieren vor allem Hinweise, worauf ich beim Prüfen der Zargen achten kann, ohne sie komplett auseinanderzunehmen. Gibt es typische Merkmale oder Verformungen, die auf einen Defekt hindeuten? Und wie kann ich prüfen, ob die Stabilität noch ausreichend ist? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Hallo Lauke3, deine Frage ist sehr gut gestellt! Malm-Zargen können tatsächlich subtile Schäden aufweisen. Meist erkennt man kaputte Zargen daran, dass die Schublade nicht mehr sauber läuft oder sich die Kommode beim Anfassen instabil anfühlt. Achte besonders auf delaminierte Kanten – das heißt, die Beschichtung hebt sich ab – und auf nicht mehr bündige Verbindungen. Wenn du mit leichtem Druck in Richtung Seitenwand einen Knacks hörst oder spürst, deutet das auf Materialermüdung hin.
Cool, dass du dieses Thema ansprichst! 🙂 Bei mir war es so, dass ich an der Unterkante der Zarge kleine Risse entdeckt habe, die ich vorher gar nicht wahrgenommen hatte. Besonders bei älteren Modellen sollte man auch die Metallwinkel überprüfen, ob sie nicht verbogen oder locker sind. Ein kleiner Tipp: Nutze eine Taschenlampe und halte sie schräg an die Zarge, so sieht man oft Kratzer oder Brüche besser. Viel Erfolg!
Repar schrieb:
Prüfe zuerst die Oberfläche der Zargen auf Risse oder Verformungen.Das ist korrekt. Ergänzend ist eine Funktionsprüfung empfehlenswert: Ziehe die Schublade mehrmals heraus und prüfe, ob sie hakelt oder sich verzogen anfühlt. Eine defekte Zarge kann außerdem hörbare Knarrlaute verursachen. Zudem empfiehlt sich eine Sichtkontrolle der Befestigungselemente, da sich Schrauben lockern und dadurch die Stabilität leidet.Danke schonmal für die Hinweise! Mich beschäftigt zusätzlich, ob man bei Malm-Zargen speziell auch Unterschiede zwischen älteren und neueren Modellversionen erkennen kann. Sind bestimmte Schwachstellen bekannt, die gerne mal kaputtgehen? Im Internet liest man nämlich einiges zu Problemen mit Holzpressplatten und Furnier, was schwer zu erkennen sein soll. Außerdem: Wie belastbar sind die Zargen im Allgemeinen, wenn sie einmal leicht beschädigt sind? Ich möchte abschätzen, ob Reparaturen lohnen oder ein Austausch besser ist.
