PLOMA schrieb:
Wenn Holzständer dahinter sind, solltest Du die Schrauben explizit in diese versenken.Diese Anmerkung will ich hervorheben, denn oft werden Rigipswände unterschätzt.
Im Idealfall findest Du die Holz- oder Metallständer hinter dem Rigips, um die Befestigung dort ansetzen zu können. Wenn das nicht möglich ist, sind Hohlraumdübel zwar eine Option, aber ihre Tragkraft ist begrenzt und bei spielenden Kindern unter Umständen nicht ideal.
bupar schrieb:
Die Sicherheit der Befestigung steht immer vor der OptikDem stimme ich zu – weniger sichtbare Befestigung bringt wenig, wenn sie die Sicherheit nicht gewährleistet.
Das führt mich zu einer Frage an den Thread-Eröffner: Hast Du Werkzeug zur Verfügung, um Ständer ausfindig zu machen, oder ist das eher schwierig bei Deinem Wandaufbau?
Danke für den Input, BAUEVA.
Ich habe einen einfachen Stud Finder, der Holz und Metalle meist recht zuverlässig anzeigt. Ich werde vor dem Bohren auf jeden Fall damit arbeiten. Mal sehen, ob ich dahinter Holzständer finde.
Falls nein, es klingt so, als sollte ich bei Rigips bei mindestens der oberen Befestigung auf Metallklappdübel setzen und bei der unteren die Schrauben direkt in den Massivteil hinter dem Rigips führen, oder?
Gibt es etablierte Vorgehensweisen, wie man die Last optimal verteilt, wenn man sowohl in Massivwand als auch durch Rigips befestigt? Oder lieber alle Befestigungen auf der Massivwand-Seite konzentrieren?
Gute Fragen!
In Deinem Szenario empfehle ich, die Last so weit wie möglich in die Massivwand zu leiten. Wenn die Kommode direkt auf der Massivwand aufsteht, kannst Du den Kippschutz auch dort anbringen.
Durch Rigips zu befestigen, ist immer nur eine ergänzende Maßnahme, wenn keine bessere Verankerung möglich ist. Eine Schraube, die durch Rigips in Massivwände verschraubt wird, bietet meist eine sichere Verbindung, sofern die Schraubenlang genug ist, um im Massivmaterial zu greifen.
Zur Lastverteilung: Am besten mit langen Schrauben direkt in der Massivwand sichern. Die Kippkräfte sollten über die obere Befestigungspunkt übertragen werden – die unteren dienen eher der Stabilisierung.
Alternativ können Querwinkel eingesetzt werden, die auf Massivwand und Kommode aufliegen und so zusätzlich Stabilität schaffen.
Bei kleinen Kindern unbedingt auf die Kippsicherung achten, gegebenenfalls auch an der oberen Kommodenrückseite zusätzliche Metallwinkel anbringen.
barle schrieb:
die Kommode mit einem Brett an der Massivwand montierenDas ist eine interessante Variante, da das Brett quasi als Lastverteiler fungiert.
Fraglich ist allerdings, ob das Brett optisch akzeptabel ist oder ob das den Raum zu sehr verändert.
Kennt jemand hier Erfahrungen, wie sich ein Montagerahmen hinter der Kommode auf die Stabilität auswirkt?
