ᐅ Was kann ich tun wenn die Türen an meiner IKEA BESTA Kommode schief hängen?
Erstellt am: 01.03.18 08:12
Hiroaki
Hiroaki
01.03.18 08:12
Ich habe vor einiger Zeit eine IKEA BESTA Kommode aufgebaut, allerdings ist mir aufgefallen, dass die Türen bei mir nicht gerade hängen, sondern schief stehen. Die eine Tür klemmt unten, die andere oben deutlich mehr, und es sieht so aus, als wären die Scharniere nicht korrekt justiert. Was kann ich konkret tun, um das Problem mit den schief hängenden Türen zu beheben? Gibt es bestimmte Einstellmöglichkeiten an den Scharnieren oder andere Tricks, die man kennen sollte? Die Kommode steht komplett eben, Ausschluss von Montagefehler bei den Seitenteilen. Ich suche nach einer detaillierten Anleitung oder einem strukturierten Vorgehen zur Korrektur, um weitere Schäden auszuschließen.
gaubla
01.03.18 08:53
Das Problem mit schief hängenden Türen an IKEA BESTA Kommoden ist häufig auf falsche Scharnierjustierung zurückzuführen. Die BESTA-Scharniere verfügen typischerweise über drei Einstellschrauben: eine für die vertikale Ausrichtung, eine für die horizontale und eine für die Tiefe. Sie sollten also zuerst überprüfen, ob die Scharniere vollständig eingeschraubt sind und ob sich alle Schrauben bewegen lassen. Um die Tür auszurichten, können Sie mit der horizontalen Schraube die Tür seitlich korrigieren, mit der vertikalen die Höhe verstellen und mit der Tiefenschraube den Abstand zur Korpusseite anpassen. Üblicherweise reicht es, die Schrauben wie folgt zu bedienen: erst eine grobe Einstellung der Höhe, danach die seitliche Ausrichtung und zum Abschluss die Tiefe, um die Tür bündig mit dem Korpus abzustimmen. Falls die Tür dennoch klemmt, kontrollieren Sie bitte zusätzlich die Türscharniere auf Beschädigungen oder Verformungen.
O
ottilie
01.03.18 09:21
Interessant, dass das fast wie eine universelle Lösung klingt. Aber mal ehrlich – vielleicht ist das Problem nicht immer mechanisch. IKEA-Möbel sind bekannt für standardisierte Module, aber ich wage zu behaupten, dass manche Möbelstücke mit minimalen Maßtoleranzen geliefert werden. Da hilft nicht unbedingt nur Schrauben anziehen oder lockern, sondern vielleicht auch ein bisschen Geduld und Nacharbeiten, etwa die Scharniere minimal abzufeilen, wenn sie nicht exakt passen. Natürlich ist das nicht jedermanns Sache, aber bei schiefen Türen sollte man auch Fertigungstoleranzen im Hinterkopf behalten.
Monafu
01.03.18 10:05
Türscharniere lösen, Tür ausrichten, Schrauben drehen, Tür prüfen. Wiederholen bis bündig.
Hiroaki
01.03.18 10:36
Danke für diese Anleitung. Meine Scharniere sind komplett montiert, ich konnte keine losen Schrauben feststellen. Wenn ich die Schrauben aber an der horizontalen Achse drehe, verändert sich auch ein wenig die Höhe der Tür. Gibt es einen Trick, der verhindert, dass die Einstellungen sich gegenseitig beeinflussen oder muss man einfach mit viel Geduld nachjustieren?
gaubla
01.03.18 11:10
Diese Wechselwirkung ist bei Möbelbeschlägen üblich, insbesondere bei Scharnieren mit mehreren Einstellmöglichkeiten. Deshalb empfiehlt sich für eine präzise Justierung ein schrittweises Vorgehen:
- Erst grob die vertikale Ausrichtung mit der vertikalen Einstellschraube vornehmen.
- Dann die Tür seitlich mit der horizontalen Schraube ausrichten.
- Abschließend die Tiefe korrigieren.
Zwischen den einzelnen Anpassungen sollten Sie die Tür immer wieder schließen und prüfen, und gegebenenfalls die vorherigen Schrauben leicht nachjustieren. Es ist ein iteratives Verfahren, das Zeit erfordert, aber so erreichen Sie eine optimale Passform ohne Beschädigung.
ikea bestatürscharniereschraubentürenkommodenachjustieren
