ᐅ Wie befestige ich Billy Regale sicher auf Rigips- und Gipskartonwänden?
Erstellt am: 16.03.23 08:23
mirsatjo
mirsatjo
16.03.23 08:23
Hallo zusammen, ich plane, mehrere Billy Regale an Rigips- bzw. Gipskartonwänden zu befestigen, habe jedoch Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Sicherheit der Aufhängung. Da die Regale teilweise höhere Gewichtslasten tragen sollen, möchte ich vermeiden, dass die Schrauben einfach aus der Wand reißen oder der Rigips beschädigt wird. Meine Frage: Welche Arten von Dübeln oder Befestigungen sind für Billy Regale an Rigipswänden am besten geeignet? Reichen einfache Hohlraumdübel oder sollten spezielle Metall-Mollys oder andere Befestigungslösungen verwendet werden? Zudem interessiert mich, wie ich dabei vorgehen sollte, um die Last optimal zu verteilen, und ob es empfehlenswert ist, die Regale zusätzlich mit einer Wandplatte oder ähnlichem zu sichern. Danke für konkrete Tipps und Empfehlungen!
Leland
16.03.23 08:47
Nutze für die Billy Regale an Rigips-Mauern spezielle Metall-Molly-Dübel. Die verteilen die Last besser und halten mehr Gewicht als herkömmliche Hohlraumdübel. Schraube die Dübel immer in die vorgebohrten Löcher der Regale und achte darauf, dass sie ganz fest sitzen.
todunar
16.03.23 09:15
Super, dass du das Thema so genau angehst! 🙂 Für Rigips kannst du auch sogenannte Klappdübel verwenden, die sich hinter der Platte aufspannen und so viel mehr Gewicht tragen als einfache Kunststoffdübel. Ich hab meine Regale so befestigt und bis heute halten sie bombenfest! Einfach bohren, einklappen und schrauben – das ist mega sicher!
Jensson
16.03.23 10:02
Zum Thema Befestigung von Billy Regalen an Rigipswänden möchte ich eine kleine Anleitung geben.
1. Prüfe zunächst, ob sich hinter dem Rigips eine Holz- oder Metallständerwand befindet. Direkt in den Ständer kannst du mit passenden Schrauben am sichersten befestigen.
2. Liegen keine Ständer am gewünschten Regalplatz, solltest du Schwerlastdübel verwenden. Metall-Mollys sind dafür optimal, da sie den Hohlraum gut ausfüllen und nicht nur den Rigips klemmen.
3. Bohre die Löcher exakt passend und vermeide zu große Bohrungen, sonst hält der Dübel nicht richtig.
4. Um die Last noch besser zu verteilen, empfiehlt sich die Montage einer zusätzlichen Holzplatte auf der Wand hinter dem Regal. Das kann insbesondere bei hohen Regalen sehr hilfreich sein.
Zusammenfassung: Direkt in den Ständer zu schrauben ist immer die sicherste Variante, sonst sind Metall-Mollys oder spezielle Hohlraumdübel die beste Lösung. Eine zusätzliche Wandplatte ist sinnvoll für schwerere Belastungen.
kloreo
16.03.23 10:30
Ich halte mich an Metall-Butterfly-Dübel für Rigips. Die halten deutlich besser als Kunststoffdübel und sind einfach zu montieren. Wenn möglich, Standort neben dem Ständer wählen.
klo61
16.03.23 12:11
Sehr wichtig ist auch, dass das Gewicht nicht nur punktuell an der Wand hängt. Eventuell sollten die Billy Regale mit einer Leiste an der Wand befestigt werden, die an mehreren Stellen verschraubt ist. Gerade bei Gipskartonwänden kann man so die Last besser verteilen und sicherstellen, dass nichts einreißt.
Das stimmt genau, so habe ich es auch gemacht. Die Leiste auf der Wand verbessert die Stabilität enorm. Zusätzlich sind die Regale so leichter ausrichtbar.
billyregalenrigipshohlraumdübelmetallschraubenleiste
