Zur weiteren Präzisierung:
Für das Billy Regal sind bei Betonwänden Dübel mit 6 mm Durchmesser und einer Länge von 50 mm sinnvoll, Schrauben sollten entsprechend 6x60 mm sein, um in den Dübel sicher zu greifen.
Bei Gipskartonwänden (Rigips) empfiehlt sich der Einsatz von Metall-Hohlraumdübeln mit 8 mm Durchmesser. Die Schraubenlänge sollte zwischen 50-70 mm liegen, je nach Dübellänge und Wandstärke.
Zudem ist eine korrekte Verankerung an den tragenden Ständern vorzuziehen, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
Für Gipskarton ohne tragende Elemente und mittlere Lasten wäre ein 8 mm Hohlraumdübel ausreichend, für höhere Belastungen empfehle ich das Meistern der Ständerbefestigung.
Hey Leute! Ich hab mein BILLY am Wochenende montiert – mega stabil! Ich nahm 8 mm Metall-Hohlraumdübel in Rigips und 6x60 mm Schrauben, das hält locker 40 kg. Das Ding steht mega fest! Für Beton 6x50 mm Dübel und Schrauben, da kann nichts schiefgehen 😃 Ich kann es nur empfehlen!
Finde ich super, dass hier so viele Tipps zusammenkommen! 🙂 Noch ein kleines Extra: Falls du auf Rigips montierst, solltest du vor dem Bohren die Stellen mit einem kleinen Kreuz markieren und wirklich exakt bohren. Sonst verzieht sich der Dübel und der Halt leidet.
Manchmal hilft auch ein leichtes Eindrehen der Schraube ohne Dübel vorher, um Sägespäne zu entfernen. Klappt ganz gut bei den Metall-Hohlraumdübeln.
Davidleo schrieb:
Ich nahm 8 mm Metall-Hohlraumdübel in Rigips und 6x60 mm Schrauben, das hält locker 40 kg.Das mag stimmen, aber wichtig ist auch die Verteilung der Last! Wenn du alle Dübel dicht beieinander in der Rigipswand plus Ständer nutzt, ja. Bei einzelnen Dübeln ohne Ständer dahinter kann das schnell anders aussehen.
Ich würde deshalb noch empfehlen, die minimale Anzahl der Befestigungspunkte nicht zu unterschätzen.
kasan schrieb:
Wichtig ist auch die Verteilung der Last!Das leuchtet ein. Danke auch für den Hinweis! Könnt Ihr mir noch sagen, wie viele Dübel ihr typischerweise bei einem 80 cm breiten BILLY Regal verwendet habt und wie diese bestmöglich verteilt werden? Liegen die meistens in den Ecken oder auch in der Mitte?
