ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel sicher an der Wand?
Erstellt am: 31.05.23 08:36
Mibe60
Mibe60
31.05.23 08:36
ich habe mehrere IKEA Malm Kommoden, die ich gerne sicher an der Wand befestigen möchte, um Kippunfälle zu vermeiden. Mir ist bewusst, dass IKEA selbst Kippsicherungen beilegt, aber ich habe in meinem Altbau (Stichwort: ältere Wände, teilweise Rigips und teilweise Massivbau) Bedenken, ob diese Sicherungen ausreichend sind bzw. wie ich sie optimal befestige.
Fragen, die ich habe:
- Welche Befestigungsmethoden sind generell bei Malm Möbeln empfehlenswert, um sie sicher an unterschiedlichen Wandtypen zu fixieren?
- Gibt es spezielle Dübel oder Schrauben, die sich für Rigips anders als für Beton eignen?
- Was sagt ihr zu zusätzlichen Absicherungen wie etwa Winkel oder Metallstreben hinter den Möbeln?
Ich würde gerne möglichst sicher vorgehen, ohne die Optik unnötig zu beeinträchtigen. Würde mich über sachliche, detaillierte Tipps freuen, gerne auch mit Erfahrungswerten. Danke!
gesar32
31.05.23 09:14
Hallo Mibe60,
für die sichere Befestigung von Malm Kommoden an der Wand ist zunächst entscheidend, den Wandtyp richtig zu bestimmen. Bei Betonwänden eignen sich Standard-Dübel und Spax-Schrauben mit einem Durchmesser von mindestens 6 mm. Für Rigipswände sind spezielle Hohlraumdübel zu verwenden, die das Gewicht gut verteilen.
Die von IKEA mitgelieferten Kippsicherungen sind für Innenwände mit tragfähigen Untergründen ausgelegt, können aber bei Rigips zusätzliche Verstärkung brauchen.
Zusätzliche Winkel oder Metallstreben sind durchaus sinnvoll, sofern sie in der Rückwand untergebracht werden können, dabei sollte die Last immer in ein tragfähiges Bauteil geleitet werden.
Kurz gesagt: Dübel anpassen, Schrauben mit Mindestgröße verwenden und bei Rigips unbedingt Hohlraumdübel/Ohrdübel. Metallwinkel als Verstärkung anbringen, wenn möglich.
PLOMA
31.05.23 09:47
Hallo Mibe60,
um Dein Anliegen zielgenauer zu beantworten, ein paar technische Details:
1. Wandmaterial prüfen: Massivwände (Beton, Ziegel) halten beliebig starke Dübel und Schrauben. Hier kannst Du problemlos 8 mm Dübel und Schrauben verwenden, die das Gewicht sicher abtragen. Bei Rigips solltest Du Hohlraumdübel aus Metall verwenden. Die handelsüblichen Kunststoff-Hohlraumdübel haben oft zu wenig Tragkraft für eine voll beladene Kommode.
2. Die Befestigungspunkte am Malm: IKEA verwendet meist zwei Befestigungspunkte am oberen Rücken. Falls die Kommode höher oder mit Schubladen voll beladen ist, empfehle ich, weitere zusätzliche Winkel an der Seite zu montieren, um Kippmomente zu reduzieren.
3. Schraubenlänge: Die Schrauben sollten so lang sein, dass mindestens 40-50 mm hinter dem Dübel im Mauerwerk verankert sind.
4. Montagehilfen: Ein Metallwinkel aus verzinktem Stahl mit ca. 40 x 40 mm Grundfläche und 3 mm Stärke bringt zusätzliche Sicherheit.
5. Vorsicht beim Bohren in Altbauwänden: Wenn Holzständer dahinter sind, solltest Du die Schrauben explizit in diese versenken. Ggf. mit einem Stud Finder arbeiten.
Wenn Du magst, schildere gerne genauer, mit was für Wandtypen Du genau zu tun hast, wie alt die Kommoden sind und ob Du Kinder im Haushalt hast – das kann nochmal die Anforderungen verändern.
Ich hoffe, das bringt Dich erst mal weiter.
bupar
31.05.23 10:12
Ergänzend zu PLOMA möchte ich hinzufügen:
- Bei Rigips unbedingt die Lastverteilung durch den Einsatz von Metalldübeln gewährleisten (z.B. Metallklappdübel oder Kippdübel). Plastikdübel sind hier suboptimal.
- Für Betonwände großdimensionierte, geprüfte Spreizdübel oder Schlaganker verwenden.
- Die Sicherheit der Befestigung steht immer vor der Optik – wenn notwendig, die Kippsicherung lieber sichtbar anbringen an Stellen, die nicht zu sehr stören.
- Die enthaltenen Kippsicherungen von IKEA sind nur für leichtere Belastungen geprüft und nicht für schwere Beladungen oder häufiges Öffnen der Schubladen ausgelegt.
Wenn es um die Sicherheit geht, empfehle ich möglichst zwei Punkte auf festem Untergrund mit passenden Dübeln zu sichern und mit zusätzlichen Metallwinkeln gegen Kippmoment zu arbeiten.
FAVALERIE9
31.05.23 10:45
Kurz und präzise:
Für Rigips: Metallklappdübel in die Wand.
Für Beton: Schwerlastdübel.
Schrauben mindestens 6 mm, 60 mm lang.
Immer 2 Punkte befestigen.
Metallwinkel bringen extra Stabilität.
Mibe60
31.05.23 12:35
Danke für die ausführlichen Tipps bisher!
Zum Wandaufbau: Die Mainwand in meinem Schlafzimmer ist massiv aus Ziegel. Die angrenzenden Blenden im Bereich der Kommoden sind aber tatsächlich Rigips. Die Schrauben sollten also teils in den Massivteil, teils durch Rigips gehen.
Gibt es da bei der Befestigung Unterschiede? Also kann man mit einer Schraube durch Rigips in das dahinterliegende Mauerwerk bohren, oder sollte man lieber zwei separate Befestigungen wählen (eine im Mauerwerk, eine im Rigips nur mit Hohlraumdübel)?
Die Kommoden sind alle Malm in Standardhöhe (ca. 78 cm). Es gibt noch kleine Kinder im Haushalt, was das Thema Sicherheit natürlich relevanter macht. Die Schubladen werden oft benutzt und auch gut beladen.
ikeamalmrigipshohlraumdübelschraubenkommodenbetonmetallwinkelschubladenmauerwerk
