ᐅ Wie finde ich die richtigen Dübel und Schrauben für die sichere Montage von IKEA BESTA an Wänden?
Erstellt am: 19.07.23 09:12
Jonfe69Zu den Schrauben: Für BESTÅ eignen sich verzinkte Spanplattenschrauben nicht optimal, besser sind verzinkte oder rostfreie Schrauben mit Senkkopf. Die Länge richtet sich nach Dübelgröße und Wandstärke, 60 mm bei 8 mm Dübeln sind Standard.
Für zusätzliche Sicherheit bei Überkopfmontage empfehle ich Schrauben mit einer Länge von mindestens 70 mm.
Bei Rigipswänden unbedingt Hohlraumdübel aus Metall oder Nylon verwenden, die für das jeweilige Gewicht ausgelegt sind.
Metallwinkel können das Gewicht bei Wandbefestigungen zusätzlich stabilisieren, sind aber kein Ersatz für eine fachgerechte Dübelwahl.
Wichtig ist außerdem, die maximalen Traglastangaben der Dübelhersteller nicht zu überschreiten.
Paxton38 schrieb:
Bei Rigips sind spezielle Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel nötig.Das ist wichtig zu betonen, Rigips kann nicht ohne spezielle Dübel belastet werden.Außerdem immer mindestens zwei Befestigungspunkte verwenden, damit das BESTÅ nicht kippt.
Vielen Dank für die ausführlichen und sehr verständlichen Erklärungen!
Ich habe mir jetzt 8 mm Nylon-Dübel besorgt und Schrauben 6x60 mm mit Senkkopf. Das mit dem größeren Bohrloch im Putz werde ich umsetzen, um die Traglast auf das Mauerwerk zu verlagern.
Außerdem werde ich das Regal an vier Punkten festmachen, um besser zu verteilen. Bei Rigips werde ich dann nochmal speziell nach Hohlraumdübeln schauen.
Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich wieder. Danke an alle, sehr hilfreich!
Jonfe69 schrieb:
Das mit dem größeren Bohrloch im Putz werde ich umsetzen, um die Traglast auf das Mauerwerk zu verlagern.Das ist eine gute Entscheidung. So vermeidest du, dass der Putz mit der Zeit bröckelt oder an den Befestigungspunkten abbricht.Viel Erfolg bei der Montage!
