Für das MALM Bett sind die gebräuchlichsten Innensechskantschlüssel 4mm. Du solltest mit einem 4mm Inbus gut zurechtkommen, größere oder kleinere sind meist nicht kompatibel.
Zur Reihenfolge: Beginne mit den Schrauben, die die Kopfteile mit den Seiten verbinden. Wenn diese gelöst sind, folgen die Verbindungen zwischen den Seitenteilen und dem Fußteil. Wichtig ist, immer alle Schrauben einer Verbindungsstelle vollständig zu lösen, bevor du das Teil trennst. Das verhindert Verziehen oder Splittern.
Zudem empfehle ich, die Last beim Entfernen und Trennen der Teile gleichmäßig zu halten. Hebelwirkung kann die Holzkanten beschädigen.
Noch ein Tipp zum Werkzeug:
Falls das Set unterschiedliche Größen hat, starte mit dem 4mm Innensechskant, der ist in der Regel passend. Lass Dir Zeit, um den Schlüssel vorsichtig in die Schraube einzusetzen. Ein schlechter Sitz kann Schäden am Schraubkopf verursachen.
Zur Reihenfolge nochmal: Entferne zuerst alle Verbindungsschrauben an den Kopf- und Fußteilen, dann an den Seitenteilen. Belaste keine Bretter ungleichmäßig durch zu schnelles Ziehen. Falls einzelne Teile klemmen, vorsichtig mit einem Gummihammer oder einem weichen Holzstück arbeiten, niemals mit Gewalt!
Ich möchte kurz ergänzen, dass das Dokumentieren der Demontageprozesse die spätere Montage deutlich erleichtert. Ein vernünftiger Schritt ist, alle herausgenommenen Teile samt Schrauben übersichtlich zu sortieren.
Auch wenn es manchmal mühsam erscheint, überprüfe nach dem Lösen der Schrauben alle Verbindungspunkte nochmal auf verbleibende Dübel oder Klebestellen. Diese können verhindern, dass sich ein Teil ohne Schaden löst.
reoleon4716.01.22 12:07Hab mir noch mal den Thread durchgelesen 🙂 Dein Plan sieht richtig gut aus, finde es klasse, dass du so systematisch vorgehst! 🙂
Noch ein kleiner Trick von mir: Die kleinen Plastikdübel, von denen kulau und Giagau gesprochen haben, zerstör' sie nicht! Die sind echt wichtig, damit das Bett nicht wackelt. Wenn sie sich etwas schwer lösen, ein bisschen mit dem Holz- oder Gummi-Hebel nachhelfen.
Mach Fotos, schreib dir auf, welche Schraube wo war. Versuch diesmal, alles doppelt zu checken - so bist du auf der sicheren Seite!
Zusätzlich möchte ich einige praktische Hinweise geben, insbesondere wenn es sich um ältere MALM Betten handelt:
Durch Temperaturschwankungen und Nutzung können die Verbindungselemente etwas fest sitzen. Hier empfehle ich, die Verbindungen mit etwas WD-40 (oder einem vergleichbaren Schmiermittel) vorsichtig zu behandeln, um das Herausdrehen der Schrauben zu erleichtern.
Achte darauf, die Holzteile auf einer weichen Unterlage zu lagern, damit keine Kanten oder Flächen beschädigt werden. Für die Schrauben und Dübel bietet sich ein mehrteiliges Beschriftungs- oder Sortiersystem an, damit Du später nicht suchst.
Sollten Schrauben verzogen oder beschädigt sein, tausche sie aus – bei IKEA sind Ersatzteile meistens nachbestellbar. Schließlich ist der rückstandslose Zustand auch vom Erhalt der Verbindungstechnik abhängig.
Begib Dich Schritt für Schritt vor, überschlage keine Verbindungen, und belaste das Holz nicht ungleichmäßig.
