ᐅ Wie baue ich MALM Betten rückstandslos auseinander?
Erstellt am: 15.01.22 08:37
solviri
solviri
15.01.22 08:37
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Malm Bett von IKEA, das ich rückstandslos auseinanderbauen möchte, da ich demnächst umziehe und dabei möglichst keine Spuren am Holz, keine beschädigten Schrauben oder verbogenen Holzteile hinterlassen möchte. Meine Frage ist daher: Wie gehe ich am besten vor, um das MALM Bett so auseinander zu bauen, dass alle Teile heil bleiben und ich es später wieder problemlos aufbauen kann? Gibt es spezielle Werkzeuge, die dafür besonders geeignet sind? Gibt es typische Stolperfallen oder Schwachstellen, die man bei der Demontage kennen sollte? Es handelt sich um ein Standard-Doppelbett mit beiden Seitenteilen, Lattenrost und Schubladen unterm Bett. Ich bin für jede detaillierte Schritt-für-Schritt-Erklärung dankbar, die mir hilft, beim Auseinandernehmen keine Fehler zu machen oder Teile zu verlieren.
chenValeri
15.01.22 09:11
Am besten benutzt du einen Innensechskantschlüssel (Inbus) der richtigen Größe, meist 4mm für MALM Betten. Schrauben zuerst lösen, dann Holzteile vorsichtig trennen. Keine Gewalt anwenden, sonst splittert das Material.
LOGEMIN
15.01.22 09:56
Um das MALM Bett sauber auseinanderzubauen, empfiehlt sich folgender Ablauf:
1. Entferne zunächst den Lattenrost und die Matratze.
2. Ziehe alle sichtbaren Schrauben mit dem passenden Innensechskantschlüssel heraus. Dabei darauf achten, dass man die Schrauben und Dübel sortiert in einer Box aufbewahrt.
3. Die Seiten- und Kopf-/Fußteile vorsichtig voneinander trennen. Am besten etwas Hebelwirkung mit einem flachen, nicht zu spitzen Gegenstand erzeugen, falls die Teile klemmen.
4. Schubladen am besten komplett entnehmen und dann separat auseinanderbauen.
Vermeide Schraubenzieher mit Schlitz, da die Schrauben Inbus-Köpfe haben und du sonst beschädigst.
reoleon47
15.01.22 10:37
Super, dass du dir solche Mühe gibst mit dem rückstandslosen Auseinanderbauen! 🙂 Ich habe vor kurzem auch ein MALM Bett abgebaut und konnte alle Teile ohne Schäden behalten. Wichtig: Geduld haben und wirklich alle Schrauben genau markieren, ich habe sogar Fotos gemacht von jedem Schritt, das hat mir sehr geholfen! Du schaffst das bestimmt!
kulau
15.01.22 11:26
Ich möchte ergänzend ein paar technische Details hinzufügen, um den Prozess noch sicherer zu machen:
Das MALM Bett ist typischerweise mit Minifix-Zapfen und Trompetenverbindern, sowie Holzdübeln und Schrauben ausgestattet. Minifix-Verbindungen dürfen nicht herausgezogen werden, sondern müssen vorsichtig gelöst werden, indem man die Verbindungsschraube zurückdreht.
Beim Entfernen der Seitenteile ist es entscheidend, die richtige Reihenfolge einzuhalten: Zuerst die Umleimer (Abschlussleisten) kontrollieren, ob sie fest sitzen, da sie oft verklemmt werden können. Anschließend die Lattenrostauflage-Beschläge abschrauben.
Es gibt im Inneren oftmals kleine Plastikdübel in den Schraublöchern, die nicht zerstört werden sollten, da sie die Passgenauigkeit der Wiederverwendung sichern.
Eine gute Idee ist es, die Schrauben während der Demontage in kleinen Folientütchen pro Bereich zu sammeln und diese zu beschriften. Das erleichtert die spätere Wiederaufnahme enorm.
Hast du bedacht, ob du alle Originalwerkzeuge hast oder planst du Zusatzwerkzeuge zu verwenden?
solviri
15.01.22 12:44
Danke für den Hinweis! Genau das ist für mich bisher nicht ganz klar gewesen – was wirklich im Bett steckt an Verbindungstechnik. Ich habe einen Innensechskantschlüssel, er ist aber ein Kombi-Set, keine Originalwerkzeuge von IKEA dabei.
Gibt es da wirklich nur eine Größe? Ich habe nämlich unterschiedliche Klingen zwischen 3mm und 5mm, wie finde ich da wirklich richtiges Werkzeug für die Schrauben am MALM?
Außerdem: Gibt es eine sinnvollere Reihenfolge beim Lösen der verschiedenen Schrauben? Eher Außen anfangen oder eher innen? Ich möchte unbedingt vermeiden, dass die Teile sich verziehen oder splittern, wenn ich sie beim Auseinandernehmen falsch 'belaste'.
ikeamalmschraubenbettauseinanderbauenholzteiledemontagelattenrostschubladeninbus
