ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA als Schuhschrank mit ausreichender Belüftung?
Erstellt am: 03.12.23 10:12
gupapar
gupapar
03.12.23 10:12
Hallo zusammen, ich habe vor, mir einen Schuhschrank aus dem IKEA BESTA Programm zu bauen, da ich den Stauraum und das Design sehr schätze. Allerdings habe ich bedenken hinsichtlich der Belüftung, speziell weil Schuhe oft Feuchtigkeit abgeben, und ich möchte verhindern, dass sich unangenehme Gerüche oder Schimmel bilden. Meine Frage ist daher: Wie kann ich den IKEA BESTA Schuhschrank so umbauen oder gestalten, dass eine ausreichende und effektive Belüftung gewährleistet ist? Gibt es erprobte Methoden, wie man den Korpus anpassen kann, beispielsweise durch Lüftungsschlitze, spezielle Einsätze oder eine gewisse Anordnung der Einlegeböden? Welche Materialien oder zusätzlichen Komponenten könntet ihr empfehlen, um möglichst viel Luftzirkulation zu ermöglichen, ohne dabei das Gesamtbild zu beeinträchtigen? Ich freue mich über Tipps, praktische Erfahrungen und auch Hinweise auf Fallstricke bei so einem Projekt.
Greglau
03.12.23 10:46
Am einfachsten sind Lüftungslöcher oder Schlitze an den Seiten oder Rückwänden. Du kannst z.B. dünne Metallgitter einbauen, die Luft reinlassen, aber keinen Staub. Außerdem hilft es, die Böden nicht komplett dicht zu machen, z.B. statt Vollböden Lochböden auszuprobieren.
KLO-KA
03.12.23 11:15
Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall hinten im Schrank eine Art Luftspalt zu lassen. Vielleicht mit Abstandshaltern zum Wandabstand arbeiten oder eine gelochte Rückwand verwenden. So kann die Luft besser zirkulieren.
geralu
03.12.23 11:43
Lüftungsschlitze unten und oben an der Tür vorbeigefräst, dann zieht die Luft unten rein und oben wieder raus. Das sorgt für einen natürlichen Luftstrom. Achte nur auf die Stabilität des Korpus.
gupapar
03.12.23 12:22
Danke schon mal für die ersten Hinweise! Ich frage nochmal konkret nach: Würde es ausreichen, wenn ich die Rückwand durch ein dünnes Metallgitter ersetze oder sollte man lieber zusätzlich seitliche Öffnungen schaffen? Ich habe bedenken, dass nur die Rückwand nicht genug Luftaustausch bringt, gerade wenn der Schrank direkt an der Wand steht.
CHENFAR
03.12.23 13:07
Eine alleinige Belüftung über die Rückwand kann je nach Position des Schranks zu wenig sein, vor allem wenn der Schrank dicht an der Wand steht. Idealerweise sollten sowohl Rückwand als auch Seitenwände kontrolliert belüftet werden. - Rückwand durch Metall- oder Kunststoffgitter austauschen. - Seitliche Lüftungsschlitze oben und unten einfräsen. - Boden nicht komplett dicht lassen, evtl. mit Abstandshaltern zum Boden. Zusätzlich ist es sinnvoll, den Schrank im Raum nicht direkt an die Wand zu stellen, sondern einen kleinen Abstand von etwa 2 cm zu lassen. Beachte auch, dass Luftzirkulation nur dann effektiv ist, wenn Luft rein- und rausströmen kann.
ikea bestaschuhschrankrückwandbelüftunglüftungsschlitzekorpusluftzirkulationmetallgitter
