Hab meine BESTA-Schubladen mit Filzband ausgestattet, das ist echt 'ne einfache und kostengünstige Lösung. Man klebt das Band an die Stellen, wo die Schublade am Korpus entlanggleitet. Ergebnis: viel leiser und geschmeidiger.
Außerdem beim Schmieren lieber bisschen warten, bevor man die Schublade wieder schließt, damit das Spray einwirken kann. Sonst verteilt sich einfach nur das Zeug und nichts zieht richtig ein. 🛠️
Der Wunsch, Ikea BESTA Schubladen leiser zu machen, ist recht häufig. Häufig unterschätzt wird die Bedeutung der korrekten Montage.
Wenn die Schubladenführungen nicht exakt ausgerichtet sind, entsteht mechanische Reibung und dadurch Geräusche.
Meine Empfehlung:
- Schublade ausbauen
- Führungsschienen genau mit Wasserwaage prüfen
- gegebenenfalls leicht lösen und neu ausrichten
- nach Reinigung und Schmierung das Ganze wieder montieren
Das homogene Gleiten sorgt für eine merkliche Geräuschreduktion.
Meine Empfehlung:
Prakenda6518.07.24 09:05Jensson schrieb:
Schublade mehrfach ein- und ausfahren, damit das Schmiermittel überall gut verteilt wird.Das leuchtet ein, danke für den Tipp! Muss ich eigentlich beim Einbau der Schublade auf bestimmte Abstände oder Höhen achten, damit sie nicht zu straff sitzt? Ich habe den Eindruck, dass meine eine Spur zu eng im Korpus sitzt und das könnte ja auch die Lautstärke beeinflussen.
Der Einbau der Schublade ist tatsächlich ein kritischer Faktor.
Zu enge seitliche Abstände zu den Führungsschienen erhöhen die Reibung und führen zu unangenehmen Geräuschen. Ideal ist ein Abstand von ein paar Millimetern in der Breite und Höhe, sodass die Schublade ohne Klemmen läuft, aber nicht zu viel Spiel hat.
Wenn die Schublade zu eng sitzt, kann folgende Vorgehensweise helfen:
- Schrauben an Führungsschienen minimal lockern
- Anschließend Schublade neu einsetzen und Leitung justieren
- Schrauben wieder festziehen
Ein korrekter Lauf macht oft den Unterschied zwischen geräuscharm und quietschend.
Wenn die Schubladen trotz Reinigung und Schmierung noch laut sind, lohnt sich der Austausch der Laufschienen.
Ikea verkauft Ersatzteile, die teilweise besser gleiten. Alternativ kann man auf hochwertigere Schubladenauszüge mit Softclose-Funktion umsteigen, die sind oft deutlich leiser.
te-min schrieb:
Alternativ kann man auf hochwertigere Schubladenauszüge mit Softclose-Funktion umsteigen, die sind oft deutlich leiser.Das wollte ich auch gerade sagen! Softclose-Auszüge machen den Unterschied. Klar, Ikea BESTA ist günstig, aber für langfristigen Komfort lohnt sich die Investition meiner Meinung nach total. Das sanfte Schließen ist einfach entspannter für die Ohren und schont auch die Möbel.
