ᐅ Wie kann ich IKEA BESTA als Schuhschrank mit Belüftung nutzen?
Erstellt am: 21.01.24 08:12
Hausar
Hausar
21.01.24 08:12
Hallo zusammen, ich plane, meinen IKEA BESTA Schrank als Schuhschrank umzubauen, habe aber Bedenken wegen der Belüftung.
Der BESTA ist ja eigentlich als Aufbewahrungssystem für diverse Dinge gedacht, aber nicht speziell für Schuhe. Schuhe brauchen meiner Meinung nach eine kontinuierliche Luftzirkulation, um Feuchtigkeit loszuwerden und Geruchsbildung vorzubeugen.
Wie könnte ich den BESTA also am besten so modifizieren oder nutzen, dass er als Schuhschrank mit ausreichender Belüftung funktioniert?
Vielleicht kennt jemand clevere Lösungen, ob mit Bohrungen, Lüftungsgittern, speziellen Einsätzen oder anderen Tricks? Auch interessant wäre, welche Materialien sich eignen, damit sich nicht Schimmel bildet oder muffige Luft entsteht.
Danke im Voraus für eure Tipps!
sanjon
21.01.24 08:45
Einfach Lüftungslöcher in die Seitenwände bohren und vielleicht Lüftungsgitter einsetzen. Das sorgt für Luftzirkulation. Alternativ auf Füße stellen, sodass unten Luft reinkommt.
sifope
21.01.24 09:10
Interessanter Ansatz, aber reicht das wirklich?
Lüftungslöcher sind zwar gut, jedoch sollte man sich auch fragen, wie stark die Luftbewegung im Innenraum ist. Nur kleine Löcher bringen vielleicht nicht genug Durchzug, um die Feuchtigkeit effektiv abzutransportieren.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob eine passive Belüftung ausreicht, oder ob man aktiv mit Lüftern oder zumindest einem ganz anderen System arbeiten müsste? Und wie sieht es mit Geruchsbindung durch zirkulierende Luft aus? Das ist ja oft ein Schwachpunkt bei Schuhschränken.
Hausar
21.01.24 10:23
Danke für die Anregungen bisher.
@sifope: Deine Überlegung zu aktiven Lüftern ist spannend, allerdings habe ich nicht extra eine Stromquelle beim BESTA an der Stelle eingeplant. Passive Belüftung wäre aus optischen und praktischen Gründen präferiert.
Könnte es helfen, statt den originalen Bestandsböden aus dem BESTA, Regale aus atmungsaktiverem Material einzubauen (zum Beispiel Gitterböden oder Lochplatten)? So könnte die Luft auch zwischen den Schuhen besser zirkulieren.
Oder gibt es hier Erfahrungswerte mit der Kombination aus Einbauten und Lüftungslöchern?
Josefane
21.01.24 11:17
Das ist wirklich der Knackpunkt. Passive Belüftung ist gut, wenn der Schrank an einer Stelle steht, die sowieso gut durchlüftet wird. Andernfalls reicht das kaum aus.
Ich würde das Thema Feuchtigkeit und Schimmelbildung wirklich nicht unterschätzen. Vielleicht lohnt es sich, kleine Ventilatoren mit Akku oder Solarpanel zu integrieren, wenn ein Fenster in der Nähe ist.
Ansonsten wird die Kombination aus perforierten Seitenwänden, Gitterböden sowie einem Abstand zum Boden die beste passive Lösung sein. Wichtig: Schuhe vor dem Einlagern wirklich gut trocknen lassen.
U
usJamie
21.01.24 13:02
Gitterböden oder Drahtgitter einsetzen, das ist eine bewährte Methode.
Ansonsten unbedingt mehrere Lüftungsgitter in der Front und an den Seiten einbauen.
Der BESTA ist robust genug, das gut umzusetzen.
ikea bestabelüftungschuhschrankfeuchtigkeitluftzirkulationlüftungslöcherlüftungsgitter
