ᐅ Wie kann man Ikea BESTA stabil an der Wand befestigen?
Erstellt am: 16.10.21 08:14
peo_ren3Hey, super Thema! Ich hab mein BESTA vor ein paar Monaten mit Schwerlastdübeln an der Wand befestigt, und es hält bombenfest! 🙂 Wichtig: - Nutze einen guten Bohrer mit Schlagfunktion - Nimm hochwertige Dübel, keine Billigware! - Achte darauf, dass du die Schrauben nicht zu locker schraubst, sonst fängt das Teil an zu wackeln! - Kontrolliere zwischendurch immer mal wieder die Stabilität. Viel Erfolg!
barEsperan17.10.21 10:08Für Betonwand: 8mm Dübel, Schraube mind. 60mm lang, mit Schlagbohrer auf sauberer Position bohren, danach Dübel reindrücken und Regal mit Schrauben fixieren. Wasserwaage nicht vergessen.
Zur stabilen Anbringung von Ikea BESTA an Betonwänden sollten folgende Punkte beachtet werden: - Verwendung von 8mm Nylon-Spreizdübeln oder Metall-Spreizankern - Bohrloch mindestens 65mm tief, um sicheren Halt zu gewährleisten - Bohrgerät mit Schlagfunktion erforderlich, um sauberes Loch zu erzielen - Schraubenlänge sollte die Dübellänge um mindestens 10mm überschreiten - Die Anzahl der Befestigungspunkte richtet sich nach der Größe des Regals und der maximalen Traglast - Kontrollieren, dass die Rückwand des BESTA die Last aufnehmen kann und die Schrauben nicht zu eng anziehen, um das Material nicht zu beschädigen - Nach 4-6 Wochen das Anziehen der Schrauben prüfen, um Setzungen zu vermeiden.
BENBI schrieb:
Übrigens, falls die Rückwand des BESTA-Regals nur dünn ist, unbedingt darauf achten, dass die Schrauben nicht übermäßig angezogen werden, um das Material nicht zu beschädigen.Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, danke! Die Rückwand beim BESTA ist tatsächlich dünner als die Seitenwände. Habt ihr Erfahrungen damit, wie man trotzdem einen festen Sitz erreichen kann, ohne Gefahr zu laufen, das Material zu beschädigen? Ich überlege, ob ich hinter der Rückwand eine zusätzliche Holzleiste anbringe, um die Schraube darin zu verankern, was haltet ihr davon?
peo_ren3 schrieb:
Ich überlege, ob ich hinter der Rückwand eine zusätzliche Holzleiste anbringe, um die Schraube darin zu verankern, was haltet ihr davon?Das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung, weil du so nicht nur die dünne Rückwand als Befestigungspunkt nutzt, sondern die Last besser auf die Holzleiste verteilst. Die Leiste sollte mit entsprechenden Schrauben an der Wand befestigt werden, damit sie ihr Gewicht tatsächlich aufnehmen kann. Danach kannst du das BESTA Regal an dieser Leiste verschrauben – das minimiert auch die Gefahr von Materialschäden an der Rückwand enorm.
Jaime schrieb:
Die Leiste sollte mit entsprechenden Schrauben an der Wand befestigt werden, damit sie ihr Gewicht tatsächlich aufnehmen kann.Genau, das System aus Wand, Leiste und Regal bildet dann quasi eine Verbundkonstruktion, die deutlich stabiler ist und die Zugkräfte besser verteilt. Zusätzlich zur Holzleiste würde ich auch empfehlen, längere Schrauben zu verwenden (mindestens 6 cm), damit die Last tiefer in der Wand verankert ist und du mechanische Spielräume minimierst. Um zusätzlich die Lebensdauer zu erhöhen, kannst du auch Filzgleiter oder anderes Material zwischen Regal und Wand anbringen, um mögliche Vibrationen zu dämpfen.
