ᐅ Ikea BESTA - wie kann ich die Türen nachjustieren?
Erstellt am: 11.02.19 09:07
caio41Ich habe ein IKEA BESTA Sideboard mit den Standard-Türen, die sich nach einiger Zeit leicht verzogen haben. Nun merke ich, dass die Türen entweder nicht mehr ganz schließend sind oder minimal haken. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Türen bei einem BESTA-System sinnvoll und präzise nachjustieren, um eine gleichmäßige Spaltbreite zu erzielen und das Schließen zu optimieren? Gibt es spezielle Schrauben oder Mechanismen, die man nutzen muss, und was ist der beste Ablauf für eine exakte Einstellung? Ich wäre für eine ausführliche Erklärung dankbar, inklusive Hinweise auf Fehler, die man vermeiden sollte.
Phoenix3011.02.19 09:36caio41 schrieb:
Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Türen bei einem BESTA-System sinnvoll und präzise nachjustieren, um eine gleichmäßige Spaltbreite zu erzielen und das Schließen zu optimieren?Zunächst klingt das nach einem klassischen Fall von „Tür-Ausrichtung“. Ikea nutzt bei den BESTA Türen meist ein Einfach-Scharnier mit drei Einstellschrauben: eine für Höhe, eine für Seite und eine für Tiefe (also wie weit die Tür am Korpus anliegt). Wichtig ist hier, systematisch zu arbeiten: erst mal Spannung rausnehmen (z.B. Schrauben lockern), dann Höhe einstellen, danach seitliche Position feinjustieren und zum Schluss die Tiefe korrigieren.
Aber um wirklich zu verstehen, wie es bei dir aussieht: Wie stark sind die Spalte unterschiedlich? Sind die Türen verzogen oder eher die Scharniere locker? Nur, damit wir nicht an der falschen Stelle drehen.
Phoenix30 schrieb:
Ikea nutzt bei den BESTA Türen meist ein Einfach-Scharnier mit drei Einstellschrauben: eine für Höhe, eine für Seite und eine für TiefeZur Ergänzung: Bei BESTA sind das in der Regel Clip-On-Scharniere, die sich sehr feinfühlig einstellen lassen. Folgendes Vorgehen empfehle ich:
- Erst die beiden großen Schrauben am Scharnier lösen, die die Tür am Korpus halten. Dadurch kann man die Tür in der Höhe verschieben.
- Danach die kleine seitliche Schraube drehen, um die Tür seitlich zu justieren.
- Für die Tiefe ist die Schraube vorne am Scharnier, die die Distanz zwischen Tür und Korpus einstellt.
Wichtig: Nicht alle Scharniere sind gleich, je nach Modell kann die Anordnung variieren. Es lohnt sich, genau hinzusehen und bei jedem Scharnier einzeln zu justieren.
Noch ein Tipp: Wenn die Tür verzogen ist, wird das Nachstellen zwar helfen, aber man kann es nicht vollständig ausgleichen. In dem Fall könnte es nötig sein, die Tür auszuhängen und neu auszurichten oder beim Hersteller nach passenden Ersatzteilen zu schauen.
Wie sind denn genau die Maße der Spaltbreite bei dir? Sind sie an mehreren Stellen unterschiedlich?
kla69 schrieb:
Wie sind denn genau die Maße der Spaltbreite bei dir? Sind sie an mehreren Stellen unterschiedlich?Danke für die präzise Erklärung! Die Spaltbreite variiert tatsächlich an mehreren Stellen zwischen ca. 3 mm und 6 mm. Die Türen hängen recht gerade, aber haben unten zum Teil Kontakt zueinander – da hakt es manchmal leicht. Die Scharniere selbst fühlen sich nicht locker an, aber ich vermute, dass die seitliche Justierung hier nicht optimal ist. Ich werde also zuerst die Höhe prüfen, dann die Seite und zum Schluss die Tiefe.
Eine weitere Frage: Wäre es sinnvoll, die Türen jeweils ganz auszuhängen, um besser an die Schrauben zu kommen, oder ist das nicht notwendig?
Grundsätzlich ist es bei IKEA BESTA Türen hilfreich, sie zum Nachjustieren auszuhängen. Das gibt volle Beweglichkeit und besseren Zugang zu allen Schrauben.
Ich empfehle das so:
- Tür vorsichtig aushängen (bei Clip-On Scharnieren meistens durch leichtes Anheben und Herausziehen)
- Auf einer ebenen Fläche die Schrauben für Höhe, Seite und Tiefe erstmal grob einstellen.
- Dabei immer nur kleine Schritte machen, um direkt die Wirkung zu sehen.
Zusätzlich solltest du mit einem Maßband oder einer Schieblehre die Spaltmaße überprüfen und mit einem leichten Anpressdruck testen, ob die Türen irgendwo schleifen.
Achte darauf, dass die Korpusseiten selbst gerade und unverzogen sind. Falls das Holz verzogen ist, bringt auch eine Justierung wenig.
Was eventuell hilft ist, die unteren Scharniere etwas mehr zu belasten, da die Tür unten manchmal absackt. Aber ohne Bilder oder genaue Spezifikation der Tür ist das schwer zu sagen.
Gibt es bei dir Soft-Close oder normale Scharniere?
