ᐅ Wie verhindere ich, dass mein IKEA Besta nach einiger Zeit durchhängt?
Erstellt am: 28.05.21 14:23
nibanoHallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem IKEA Besta, das nach einiger Zeit leider anfängt durchzuhängen, besonders bei längeren Regalen mit schweren Gegenständen. Ich vermute, dass die Konstruktion oder die Materialstärke der Bodenträger oder Seitenwände nicht ausreichend stabil ist, um der Belastung dauerhaft standzuhalten. Daher meine Frage: Welche Maßnahmen kann ich konkret ergreifen, um das Durchhängen meines Besta-Regals langfristig zu verhindern? Gibt es bewährte Verstärkungen, Einsatz besonderer Materialien oder vielleicht Anpassungen beim Aufbau? Ich freue mich auf eure spezifischen Tipps und Erfahrungen, gern auch mit Hinweisen zu passenden Verstärkungselementen oder alternativen Montagemethoden.
Zur Vermeidung des Durchhängens bei IKEA Besta Regalen sollte man vor allem auf die korrekte Belastungsverteilung achten. Die Regalbretter und Seitenwände sind aus Spanplatte oder MDF und haben eine begrenzte Traglast. Das bedeutet konkret:
- Verwenden Sie zusätzliche Mittelstreben oder Einlegeböden, um die Belastung zu reduzieren.
- Verstärken Sie die Rückwand, da diese zur Stabilität beiträgt.
- Achten Sie beim Zusammenbau auf exakte Winkel und festes Verschrauben für eine gleichmäßige Lastverteilung.
- Bei längeren Regalböden empfiehlt sich die Montage von Regalträgern unter dem Brett, etwa aus Metallprofilen.
Alternativ gibt es auch sogenannte Regalträger aus Stahl, die unter das Regal geschraubt werden können, um das Durchbiegen zu verhindern.
Das Thema Durchhängen bei Besta Möbeln ist technisch gesehen meistens auf die maximale Belastbarkeit der Regalböden und die Materialeigenschaften zurückzuführen. Die Standardböden sind meist 16 mm starke MDF- oder Spanplatten, die bei einer Spannweite über etwa 80 cm beginnen können durchzuhängen, besonders unter schweren Lasten.
Ein möglicher Schritt ist, zusätzlich eine Längsverstrebung unter das Regalbrett zu montieren. Dies vermindert die freie Spannweite und erhöht die Stabilität signifikant. Dabei hier einige wichtige Details:
- Verwenden Sie Profile aus Metall oder Holz mit ausreichend Festigkeit, mindestens 20-30 mm breit.
- Achten Sie, dass die Verstrebungen exakt mittig angebracht sind, um die Belastung symmetrisch aufzuteilen.
- Die Anbindung der Verstrebungen an die Seitenwände muss mit starken Schrauben erfolgen, um keine Bewegung zu erlauben.
Hinzukommend sollten Sie die Rückwand vernünftig befestigen. Eine stabil befestigte Rückwand wirkt wie ein Kreuzverband und erhöht die geometrische Steifigkeit des gesamten Regals.
Mich interessiert auch, wie groß die Spannweite der Regalböden bei Ihnen ist und um welche Belastungsarten (z.B. Bücher, schwere Geräte) es sich konkret handelt.
minan schrieb:
Mich interessiert auch, wie groß die Spannweite der Regalböden bei Ihnen ist und um welche Belastungsarten (z.B. Bücher, schwere Geräte) es sich konkret handelt.Danke für die sehr ausführlichen Hinweise. Die Regalböden sind etwa 120 cm breit, was ich mir auch als kritischen Wert vorstelle. Ich lagere hauptsächlich Bücher und einige schwerere Ordner. Die Belastung würde ich auf etwa 20-25 kg pro Regalboden schätzen. Die Rückwand ist eine dünne Hartfaserplatte, die ggf. nicht viel zur Stabilität beiträgt. Gibt es vielleicht speziell vom Hersteller empfohlene Verstärkungen, die ich nachrüsten kann, oder muss ich hier ins Zubehör greifen?
nibano schrieb:
Die Regalböden sind etwa 120 cm breit, was ich mir auch als kritischen Wert vorstelle.Genau, bei 120 cm wird’s mit den Standardbrettern problematisch. IKEA bietet für Besta nicht offiziell viele Verstärkungen an. Deshalb ist die nachträgliche Montage von Metallprofilen die beste Option. Sie können zum Beispiel Winkelprofile oder U-förmige Aluminiumprofile am Regalbodenboden montieren. Wichtig ist, dass diese fest verschraubt sind, um den Hebel zu minimieren.
Außerdem empfehle ich, die Rückwand an mehreren Stellen zu befestigen und bei Gelegenheit gegen ein stabileres Material auszutauschen - etwa eine 4 mm dicke Multiplexplatte. Dadurch erhöht sich die Gesamtsteifigkeit spürbar.
