ᐅ Wie repariere ich beschädigte Rückwände oder Platten bei IKEA BESTA langlebig?
Erstellt am: 17.10.17 14:03
renni34
renni34
17.10.17 14:03
Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA BESTA Regal festgestellt, dass die Rückwand bzw. die Platten an einigen Stellen beschädigt sind – teils eingedrückt, teils aufgequollen durch Feuchtigkeit. Mich interessiert besonders, wie ich solche Schäden möglichst langlebig und stabil reparieren kann, ohne dass ich das ganze Regal auseinandernehmen oder komplett neue Platten kaufen muss. Gibt es bewährte Techniken, Materialien oder spezielle Vorgehensweisen, die sich als dauerhaft nützlich erwiesen haben? Vielleicht hat jemand Erfahrung mit handwerklichen Reparaturen an den dünnen Holzspanplatten von BESTA? Ich freue mich auf Tipps!
lenren
17.10.17 14:15
Wenn die Rückwand beschädigt ist, hilft oft, die kaputten Teile mit Flüssigholz auszugleichen, dann schleifen und neue Furnierfolie oder Kantenband aufkleben. Alternativ bieten sich dünne Spanplatten zum Ersatz an. Wichtig ist, die Reparaturflächen sauber zu machen und gut zu trocknen.
fidasi
17.10.17 15:42
Zur dauerhaften Reparatur von IKEA BESTA-Rückwänden oder Platten sollte man zunächst die Art des Schadens genau bestimmen: Handelt es sich um aufgequollenes Material durch Feuchtigkeit, um Ausbrüche durch mechanische Belastung oder um lockere Verbindungen? Die typische Rückwand ist aus sehr dünner, gepresster Spanplatte, die schnell bricht oder quillt. Ein bewährtes Vorgehen ist:
- Die beschädigte Stelle vorsichtig ausfräsen oder sauber ausschneiden, um instabiles Material zu entfernen.
- Eine neue Ersatzplatte in exakt gleicher Stärke und Größe zuschneiden (z.B. MDF oder Multiplex, da stabiler).
- Passend schleifen und mit Holzleim oder Montagekleber einpassen.
- Damit die neue Platte gut hält, empfiehlt es sich, von der Innenseite des Korpus kleine Schraubwinkel oder Holzleisten als zusätzliche Stützen anzubringen.
- Oberfläche kann man mit selbstklebendem Furnier oder farblich passendem Lack bearbeiten, um das Regal optisch sauber zu halten.
Kurz: Die Rückwand selbst ist aus kostengünstigen Materialien gefertigt, daher verdient sie oft eine Verstärkung, sonst hält die Reparatur nicht dauerhaft. Wie ist denn die Rückwand bei dir befestigt? Zum Beispiel genagelt oder eingerastet?
renni34
17.10.17 16:07
Das Regal ist mit einer einfachen dünnen Rückwand, die eingelasert und genagelt wurde. Einige Nagelstellen sind lose, was vermutlich die Stabilität weiter mindert. Die Platte selbst ist offenbar nur 3 mm stark und teilweise an einer Ecke aufgequollen, vermutlich Feuchtigkeitsschaden. Die Rückwand ist kein tragendes Element, aber stabilisiert das Regal schon deutlich.
Tommy38
17.10.17 17:23
In deinem Fall würde ich empfehlen, die beschädigte Rückwand komplett zu ersetzen, da Auffüllen bei so dünnem Material meist keine dauerhafte Lösung darstellt. Eine günstige Multiplexplatte in 3 mm Stärke kannst du auf Maß zuschneiden, mit Montagekleber befestigen und zusätzlich von innen mit schmalen Leisten verschrauben. Für die Kanten kannst du Furnierstreifen nutzen, die man mit Bügeleisen befestigt. So wird die Konstruktion langlebiger und stabiler. Nagelungen sind inzwischen eher veraltet für solche Verbindungen, Schrauben ermöglichen besseren Halt.
DUKUSU
17.10.17 18:56
Ich liebe es, Möbel selbst zu reparieren, gerade BESTA ist so gut, wenn man ein bisschen Hand anlegt! 🙂 Wenn du die Rückwand austauschst, vergiss nicht, sie gut zu fixieren, sonst verrutscht alles wieder. Und falls du doch nur kleine Löcher hast, kann Holzspachtel genial sein! Halte durch, so bekommst du das super hin!
ikea bestarückwandregalplattenfeuchtigkeitreparierenreparaturmontagekleber
