ᐅ Ikea Besta Aufbau: Welche häufigen Missverständnisse sollte man vermeiden?
Erstellt am: 21.04.20 08:13
lalancelotL
lalancelot21.04.20 08:13Hallo zusammen,
ich plane, demnächst ein Ikea Besta-System aufzubauen und möchte vorweg Missverständnisse vermeiden, die häufig in der Anleitung oder beim Zusammenbau auftreten. Konkret interessiert mich: Welche typischen Fehler oder Fehlinterpretationen sollte man beim Ikea Besta Aufbau bedenken, damit man zum Beispiel Löcher nicht falsch setzt, Bauteile nicht verwechselt oder Schubladen später nicht klemmen?
Es geht mir darum, nicht nur oberflächliche Tipps wie "Aufbauanleitung genau lesen" zu bekommen, sondern konkrete Hinweise aus eigener Erfahrung, wo genau die Knackpunkte liegen – etwa bezüglich vormontierter Teile, der Befestigung an der Wand oder dem Zusammenstecken der Module.
Wer hat hier praktische Erfahrungen und kann genau auf die häufigsten Stolperfallen eingehen, die man beim Ikea Besta Aufbau vermeiden sollte?
lalancelot21.04.20 09:12BARSAN schrieb:
Ein großer Fehler ist oft, die Rückwand falsch auszurichten.Danke, das ist ein guter Punkt! Welchen Abstand oder welche Orientierung meinst du konkret bei der Rückwand? Wird die Rückwand generell nicht mit den vorgefertigten Löchern fixiert oder gibt es hier einen Trick beim Justieren, um das Teil richtig in Position zu bringen?
Beim Ikea Besta Aufbau ist die korrekte Positionierung der Rückwand kritsch, da sie primär für die Stabilität sorgt.
- Die Rückwand wird meist mit kleinen Nägeln befestigt, die Ausrichtung muss exakt zur linken und rechten Kante passen.
- Eine häufige Fehlannahme ist, dass die Rückwand ein wenige Millimeter übersteht. Das darf nicht passieren, denn das führt zu Spannung und verzogenem Rahmen.
- Kontrolliere vor dem Nageln, ob alle Module exakt im rechten Winkel zueinander stehen.
- Kurz gesagt: Die Rückwand richtig auflegen, fixieren und vorher alle Winkel prüfen, um spätere Probleme bei Türen und Schubladen zu vermeiden.
Interessant ist, dass viele die Ikea-Anleitung als absolut fehlerfrei ansehen, obwohl gerade beim Besta die Passgenauigkeit der Module nicht immer optimal ist.
- Der Punkt, wann welche Verbindungsdübel und Schrauben verwendet werden, wird oft falsch interpretiert.
- Manche User vermuten, dass sie großzügig schrauben sollten, was aber Spannungen und Materialverzug verursacht.
- Hier sollte man systematisch vorgehen und eher maßgenau arbeiten, auch wenn das viel Geduld erfordert.
- Das ist ein oft unterschätzter Fehler, der zu knarzenden oder schief sitzenden Türen führen kann.
barEsperan21.04.20 12:18Was auch häufig falsch gemacht wird: Die Wandbefestigung nicht ernst zu nehmen. Ikea schreibt es vor, aber viele drücken sich davor. Das kann gefährlich sein, da die Standfestigkeit bei hohen Modulen leidet.
