ᐅ Wie kann man Ikea BESTA Türen leiser und weicher schließen lassen?
Erstellt am: 05.01.21 08:14
RAFAELRONR
RAFAELRON05.01.21 08:14Hallo zusammen, ich habe ein Anliegen bezüglich meiner Ikea BESTA Möbel, genauer genommen die Türen. Ich finde, dass sie relativ laut und hart zugehen, was gerade in ruhigen Momenten oder abends sehr störend ist. Meine Frage lautet daher: Wie kann man Ikea BESTA Türen leiser und weicher schließen lassen?
Ich habe schon von gedämpften Scharnieren gehört, aber bin mir unsicher, ob das sinnvoll ist oder ob es andere praktikable Lösungen gibt, wie z. B. Zusatzdämpfer oder spezielle Aufkleber. Es wäre super, wenn ihr auch aus Erfahrungen berichten könntet, wie man das am besten umsetzt ohne allzu großen Aufwand oder teure Lösungen.
Vielen Dank im Voraus!
Das Thema ist durchaus interessant, aber deshalb sollte man beim Vorgehen auch die mechanischen Grenzen der BESTA Türen beachten.
Hier wäre es wichtig zu wissen, welche Art von Scharnieren genau verbaut sind – sind es nur herkömmliche Klappscharnier-Modelle oder besitzt ihr bereits Soft-Close-Varianten? Denn ich bezweifle, dass reine Aufkleber an den Türen das Problem substanziell verringern können. Ohne technische Nachrüstung dürfte es kaum zu einer merklichen ‚Weichheit‘ kommen.
Ich möchte hier gerne eine kleine Übersicht geben, wie man die BESTA Türen leiser schließen lassen kann:
- Überprüfung der Scharniere: Ikea bietet speziell das "Dämpfer-Scharnier" als Ersatzteil an, das das Türenschließen merklich dämpft.
- Nachrüsten von Türdämpfern: Es gibt Türdämpfer (auch als Soft-Close-Puffer bekannt), die man neben das Scharnier kleben oder schrauben kann.
- Gummipuffer oder selbstklebende Dämpfer: Diese kann man an die Innenseite der Tür oder des Korpus anbringen, sodass der Aufprall abgemildert wird.
- Justierung der Scharniere: Oft kann man durch Feineinstellung der Scharniere schon erreichen, dass die Tür etwas sanfter schließt.
Wichtig ist, dass man die passenden Teile verwendet und die Montageanleitung genau befolgt, da falsche Montage die Türfunktion verschlechtern kann.
Zu dem Thema ergänzend: Die Ikea BESTA Türen sind i.d.R. mit Standard-Klappscharnieren ausgestattet, die keine integrierte Dämpfung besitzen. Das führt natürlich zu einem relativ harten und lauten Schließgeräusch.
Wenn man den Prozess des Türenschließens technisch betrachtet, verhält sich das wie ein impulsartiger Bewegungsimpuls gegen die Türzarge, verursacht durch die Schwerkraft und die Scharniermechanik.
Hier ein detaillierter Ablauf, wie man die Türen leiser machen kann:
1. Scharniere tauschen: Es gibt kompatible Soft-Close-Scharniermodelle, die man komplett gegen die Standardvarianten tauschen kann. Das verbessert den Dämpfungseffekt enorm.
2. Einbau von Soft-Close-Dämpfern an der Korpus- oder Türinnenseite. Hierbei handelt es sich meist um kleine hydraulische oder gummigedämpfte Dämpfer, die die Endgeschwindigkeit der Tür verringern.
3. Türjustage: Präzise Einstellung der Scharniere, damit die Tür beim Schließen nicht anstößt oder hängend wirkt.
4. Nachrüsten von Gummipuffern an den Auflageflächen zum Korpus. Sie verringern den Aufprallton.
5. Klebestreifen aus Gummi oder Silikon an der Innenseite, um Schwingungen zu dämpfen.
Zur Einschätzung: Ein Scharnier-Tausch ist in der Regel die stabilste Lösung, auch wenn es mehr Aufwand bedeutet. Wichtig ist zu wissen, welche Scharniere genau verbaut sind und ob die Türen bereits vorgebohrte Befestigungspunkte haben.
Hallo Rafaelron, woran man unbedingt denken sollte: Neben der mechanischen Nachrüstung kann auch die Einstellung der Scharniere einen großen Unterschied machen. Oft sind sie zu straff eingestellt oder die Tür hängt minimal schief, was den harten Aufprall verursacht.
Falls du das noch nicht gemacht hast, empfehle ich:
- Mit einem Schraubendreher an den Einstellschrauben der Scharniere zu drehen und so die Ausrichtung der Türen zu optimieren.
- Dabei auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen Tür und Korpus achten.
- Falls die Tür zu schwer fällt, die Einstellung etwas justieren, dass der Weg des Schließens sanfter wird.
Das ist meistens schnell gemacht und kann in Kombination mit Gummipuffern eine leise Tür garantieren.
