ᐅ Welche Kabelmanagement-Lösungen eignen sich besonders gut für IKEA Besta Möbel?
Erstellt am: 02.01.18 08:12
AntonpeGuten Morgen zusammen, ich plane, meine IKEA Besta Möbel für mein Heimkino einzurichten und habe überlegt, wie ich das Kabelmanagement am besten lösen kann. Die Herausforderung dabei ist, dass die Besta-Module oft begrenzten Innenraum haben und die Rückseite nicht immer ausreichend Platz bietet, um Kabel ordentlich zu führen. Gerade bei aktiven Geräten wie AV-Receivern, Spielekonsolen und Streaming-Boxen fallen viele Kabel an, die sauber sortiert werden müssen, um Zugspannung zu vermeiden und die Optik nicht zu stören. Mich interessiert, welche Kabelmanagement-Systeme oder -Methoden sich besonders gut für die verbauten Besta-Module eignen, insbesondere wenn man die Module individuell zusammenstellt oder nachrüstet. Hat jemand Erfahrungen mit bestimmten Clips, Kanälen, Schlaufen oder gar DIY-Lösungen, die sich gut an den Möbeln befestigen lassen? Und wie handhabt ihr die oft enge Rückwandöffnung, um ein Kabelgewirr zu vermeiden? Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungswerte.
Das Problem mit dem begrenzten Raum in den Besta-Möbeln lässt sich gut mit flexiblen Kabelkanälen und verstellbaren Kabelclips lösen. Empfehlenswert sind selbstklebende Varianten, die rückstandslos entfernt werden können. Zudem empfehlen sich Kabelspiralen oder Splitter für mehrere Kabel, um das Bündeln zu vereinfachen. Bei der hinteren Rückwandöffnung hilft es, diese durch eine Aussparung oder eine dünnere Rückwand zu ersetzen, sofern das Möbel es zulässt. So kann man die Kabel ordentlich durchziehen ohne Knicke.
Ich möchte hier kurz erläutern, wie man Kabelmanagement in Besta-Möbeln strukturiert umsetzen kann:
- Zunächst sollte man die Kabel nach Funktion gruppieren (z.B. Strom, HDMI, Netzwerk).
- Für jede Kabelgruppe montiert man Klett- oder Clipsysteme an der Innenseite der Rückwand oder unten an den Einlegeböden.
- Bei der Befestigung der Clips sollte man darauf achten, dass keine Metallflächen beschädigt werden, da das die Möbeloberfläche unansehnlich machen kann.
- Kleine Kabelkanäle aus PVC eignen sich hervorragend, wenn ausreichend Platz vorhanden ist, da sie die Kabel gut schützen und zusammenführen.
Typische Fehler sind das Durcheinanderfädeln der Kabel ohne klare Führung und zu enge Verlegung, was zu Kabelbruch führen kann. Besser ist also, großzügig zu planen und ggf. Kabel um einige Zentimeter länger zu wählen, um Zug zu vermeiden.
kuben schrieb:
Ich möchte hier kurz erläutern, wie man Kabelmanagement in Besta-Möbeln strukturiert umsetzen kann:Danke für die Anleitung. Würdest du sagen, die Rückwand sollte man für bessere Kabelführung lieber absägen oder gibt es schon so etwas wie passende Rückwandeinsätze mit Kabeldurchlässen? Ich will ungern an der Stabilität der Möbel rumschrauben.
Grundsätzlich ist es bei IKEA Besta Möbeln relativ problemlos, die Rückwand anzupassen, da sie meist aus dünner MDF oder Hartfaserplatten besteht. Ein sauberes Ausklinken für Kabeldurchführungen ist mit einer Oberfräse oder Stichsäge machbar, wichtig ist, dass die Stabilität nicht zu stark beeinträchtigt wird. In der Praxis nutze ich oft folgende Lösungsschritte:
- Rückwand aus dem Modul entfernen und Führungslöcher sägen, etwa an den Ecken oder mittig für die Hauptkabelbündel.
- Kabelführungsclips innen an der Rückwand befestigen.
- Die Rückwand mit den Aussparungen wieder montieren und ggf. mit selbstklebenden Dichtungen versehen, um kein Staub eindringen zu lassen.
Alternativ gibt es keine offiziell von IKEA angebotenen Rückwandeinsätze mit Kabeldurchlässen, dafür kann man aber passende Gummi- oder Kunststoffdurchführungen im Baumarkt nutzen, die an den ausgesägten Stellen montiert werden.
Ein Tipp: Benutzt nicht zu kleine Kabeleinführungen, damit auch dickere Stecker durchpassen und auch eine gewisse Luftumspülung möglich ist, das verhindert Überhitzung.
