ᐅ Wie kann ich Ikea Besta Möbel so stabilisieren, dass sie auch schwere Gegenstände tragen?
Erstellt am: 10.08.22 08:42
Mukofra
Mukofra
10.08.22 08:42
ich habe ein Anliegen, das mich seit einiger Zeit beschäftigt: Ich besitze mehrere Ikea Besta Möbel, die ich für die Aufbewahrung von eher schweren Gegenständen wie Elektronik, Büchern und manchmal auch Werkzeug nutze. Leider habe ich das Gefühl, dass die Möbel nicht ausreichend stabil sind, um diese Last dauerhaft und sicher zu tragen. Deshalb meine Frage an die Community, die sich vielleicht schon genauer mit diesem Thema beschäftigt hat:
Wie kann ich Ikea Besta Möbel so stabilisieren, dass sie auch schwere Gegenstände ohne wackeln oder Schäden sicher tragen? Dabei interessieren mich vor allem praktikable und dauerhaft belastbare Lösungen, die sich idealerweise mit handelsüblichen Mitteln umsetzen lassen.
Ich bin offen für Tipps, wie man z.B. die Konstruktion verstärken kann, welche Zusatzmaterialien sinnvoll sind und auf was man bei der Aufstellung und Montage besonders achten sollte. Außerdem wäre es hilfreich, wenn ihr eure Vorschläge mit kurzen Erfahrungen oder Erklärungen zur Wirkung anreichern könntet.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe und Expertise!
gadalu
10.08.22 09:17
um Ikea Besta Möbel stabiler zu machen, insbesondere für die Aufnahme schwerer Lasten, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Verstärkung der Rückwand: Die original Rückwände sind oft nur dünne Hartpappe oder sehr dünnes MDF. Eine dickere Sperrholzplatte (mindestens 6 mm) montiert mit Schrauben und Leim erhöht erheblich die Stabilität gegen Verwindung.
- Nutzung zusätzlicher Winkelprofile aus Metall an den Innenecken verbessert die Verbindungsfestigkeit.
- Verschraubung der Module untereinander (sofern mehrere kombiniert sind), um eine große, stabile Einheit zu erhalten.
- Montage an der Wand mittels stabiler Dübel und Schrauben (nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für die Steifigkeit der Konstruktion).
- Für den Korpus: Verstärkung der Seitenwände durch Querstreben oder Einlegeböden aus dickem Holz, die zusätzlich verschraubt werden, verteilen die Last besser.
Diese Methoden haben sich in der Praxis bewährt, da die Besta-Module von Werk ab auf moderate Belastungen ausgelegt sind. So lässt sich die Tragfähigkeit und Haltbarkeit deutlich erhöhen.
kieran
10.08.22 09:45
Ergänzend zu gadalus Beitrag ergänze ich:
- Es ist sinnig, für schwerere Gegenstände stärkere Einlegeböden zu verwenden, z.B. Massivholzplatten in der passenden Größe, die man selbst zuschneiden oder individuell bestellen kann.
- Bei hohen Lasten ist die Bodenplatte oft der Schwachpunkt. Hier sollte man darauf achten, dass sie sauber aufsitzt und eventuell mit zusätzlichen kleinen Keilen oder Holzleisten unterlegt wird, um ein Durchbiegen zu vermeiden.
- Außerdem empfiehlt sich eine stabile Unterkonstruktion, falls der Besta-Schrank nicht direkt auf dem Boden steht (z.B. Möbelfüße mit großer Auflagefläche oder eine zusätzliche Sockelkonstruktion).
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vorerst das maximale Gewicht der einzelnen Komponenten überprüfen, oft gibt IKEA diese Werte an.
gilen
10.08.22 10:12
Hi,
um die Stabilität etwas grundsätzlicher zu verbessern, hier ein paar Gedanken aus meiner Erfahrung:
- Gerade bei Regalmöbeln wie Besta spielt der richtige Wandanschluss eine entscheidende Rolle. Viele vergessen, dass das Verschrauben an der Wand nicht nur Stabilität gegen Umkippen bringt, sondern auch die Rahmenkonstruktion deutlich verstärkt.
- Wenn man die Rückwand ersetzt durch eine sperrige oder mehrere schichtige Rückwand (z.B. Multiplex), wird das Möbel zu einem beinahe rahmenartigen Gestell und nimmt Lasten besser auf.
- Ich habe auch schon gesehen, dass manche Nutzer selbst Metallprofile auf die Rückseite schrauben, um das Durchbiegen bei großen Gewichten zu verhindern.
Als kleine Anmerkung: Wenn du das Möbel auf einem unebenen Boden hast, empfiehlt es sich, zunächst Füße so einzustellen bzw. unterzulegen, dass keine Drehbewegungen mehr entstehen.
Mukofra
10.08.22 11:36
Vielen Dank für die präzisen Tipps, gadalu. Kannst du vielleicht noch näher erläutern, auf welche Art von Schrauben du dich beziehst? Also was ist zu beachten, damit man die Sperrholzplatte sicher am Rahmen befestigen kann, ohne das Möbel zu beschädigen?
Auch guter Hinweis. Ist es besser, solche Auflagen an vielen Stellen zu verteilen oder lieber punktuell?
Ich frage deswegen, weil ich den originalen Boden nicht tauschen möchte, sondern nur stabilisieren will.
gadalu
10.08.22 12:04
Für die Rückwandverstärkung nehme ich kurze Holzschrauben, idealerweise 3-4 cm lang, mit einem dünnen Gewinde, wie kleine Spanplattenschrauben. Wichtig ist, vor dem Eindrehen vorzubohren, um das Holz nicht zu spalten. Die Schrauben sollten nicht zu dick sein, um nicht an der Vorderseite sichtbar hervorzustehen.
Punktuelle Auflagen unter der Bodenplatte sind oft effektiver, wenn sie an tragenden Stellen wie den Ecken und in der Mitte angebracht werden. Dabei sollten die Leisten oder Keile fest sitzen und nicht verrutschen können. Ziel ist, die Biegung soweit wie möglich einzudämmen ohne die Struktur zu verändern.
ikea bestamöbelschraubensperrholzplatterückwandstabilisierenkonstruktionverstärkungeinlegebödenbodenplatte
