ᐅ Gibt es eine Anleitung, Ikea Besta Türen leiser schließen zu lassen?
Erstellt am: 27.05.23 08:32
Lege6
pikin
27.05.23 19:23
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten sollten Nutzer auch die genaue Scharnierart überprüfen, da Ikea teils unterschiedliche Modelle verbaut.
Falls externe Dämpfer installiert werden, ist es wichtig auf die maximale Bauhöhe zu achten, damit sie nicht stören oder die Türstellung verändern.
Der bestmögliche Kompromiss zwischen Lautstärke, Aufwand und Kosten liegt meist bei der Nachrüstung mit Soft-Close oder dem Einsatz von Gummipuffern mit geringem Montageaufwand.
theo63
28.05.23 07:29
Ethan schrieb:
Falls deine Besta Scharniere keine integrierte Dämpfung haben, kann man sogenannte Soft-Close-Scharniere nachrüsten. Dabei sollten die Maße und der Bohrabstand passen, sonst gibt es Kompatibilitätsprobleme.
Diese Nachrüstoption ist wohl die technisch beste Alternative, um ein leiseres Schließen zu gewährleisten. Allerdings sollte man den Mehraufwand und die nötigen Werkzeuge nicht unterschätzen. Eine leicht beschädigte Bohrung oder falsch ausgesuchte Scharniere können schnell den Ganzen Schrank beschädigen.
Hat jemand hier praktische Erfahrung mit der Umrüstung bei Besta Möbeln? Vor allem interessant wäre, wie gut das Ergebnis im Alltag funktioniert.
Giagau
28.05.23 10:03
Ich habe bei meinen Besta-Türen die Originalscharniere nachjustiert und zusätzlich kleine selbstklebende Silikon-Puffer an der Türinnenseite befestigt.
Das Ergebnis: Das Knallgeräusch ist deutlich reduziert, wenn auch nicht komplett weg. Eine Soft-Close-Umrüstung habe ich nicht vorgenommen, weil mir die Kosten dabei zu hoch waren.
Mein Tipp: Mit präziser Justage und günstigen Puffern kann man den Geräuschpegel ohne viel Aufwand um bis zu 70 % senken.
Lucien
28.05.23 13:37
Noch ein Hinweis: Manche Ikea Besta Modelle verfügen über leicht austauschbare Scharniere.
Eine Möglichkeit, die Türen leiser zu machen, ist der Austausch gegen Dämpfungsscharniere, beispielsweise von Drittanbietern mit baugleichen Maßen. Wichtig ist hier, die Montagehinweise genau zu beachten und keine Kompromisse bei der Stabilität einzugehen.
Die kostengünstigere Variante bleibt aber das Nachrüsten von Silikonpuffern.
Lege6
29.05.23 08:11
Danke euch allen für die hilfreichen Antworten, das finde ich wirklich wertvoll!
Die Nachrüstung mit Soft-Close-Scharniere finde ich interessant, aber ich scheue den Aufwand. Vorrangig möchte ich erstmal die Scharniere richtig einstellen und etwas dämpfen.
Gibt es eine systematische Anleitung oder Vorgehensweise, wie man das Justieren der Ikea Besta Scharniere so vornimmt, dass das Schließen deutlich weicher und gedämpfter wirkt? Oder ist das eher Trial-and-Error?
Ich will vermeiden, dass ich neue Probleme erzeugen durch falsche Schraubendrehung.
Ethan
29.05.23 10:48
Eine gewisse Systematik gibt es, aber oft ist auch etwas Spielraum nötig:
- Die Scharniere haben meist drei Schrauben: Eine für die seitliche Einstellung, eine, um die Tür näher an den Korpus zu rücken, und eine für die Anpresskraft.
- Reduziere die Anpresskraft langsam, indem du die entsprechende Schraube minimal löst, so dass die Tür nicht zu hart auf den Korpus schlägt.
- Nachjustiere parallel die horizontale und vertikale Position, um ein gleichmäßiges Schließen zu gewährleisten.
- Teste nach jeder Änderung das Schließen, um zu prüfen, ob die Tür angenehmer schließt.
Es empfiehlt sich, mit kleinen Schritten zu arbeiten, nicht zu viel auf einmal zu ändern. Auf Dauer ist das mehr optimieren denn vollumfängliches Justieren.
Wenn gewünscht, kann ich noch eine einfach verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem Folgethread posten.
ikea bestascharnieretürennachrüstungjustierenkorpus
