ᐅ Wie verwende ich IKEA BESTA als Einbaulösung für einen Getränkekühlschrank?
Erstellt am: 19.08.20 14:03
dustin44Hallo zusammen, ich überlege, wie ich meinen IKEA BESTA Schrank als Einbaulösung für einen Getränkekühlschrank umbauen kann. Konkret möchte ich verstehen, welche Maße und Befestigungsmöglichkeiten ich bei BESTA beachten muss, damit der Kühlschrank stabil eingebaut ist, ausreichend belüftet wird und optisch gut ins Möbel integriert bleibt. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Umbau? Worauf muss ich beim elektrischen Anschluss und der Auswahl eines passenden Kühlschranks achten, wenn ich BESTA als Basis nutzen will? Gibt es gängige Tricks bei der Belüftung oder dem Anschluss, die man kennen sollte? Bin für alle Tipps dankbar, vor allem auch für Empfehlungen zu Einbaukühlschränken, die gut passen!
Hey Dustin44, coole Idee mit dem BESTA als Kühlschrank-Umbaulösung! 😎
Ich hab’s mal ausprobiert, und was ganz wichtig ist: Der BESTA-Korpus ist eigentlich nicht für schwere Geräte vorgesehen, also bau am besten eine extra stabile Bodenplatte ein, um das Gewicht deines Getränkekühlschranks sicher zu tragen. Die Lüftung ist entscheidend, weil sonst der Kühlschrank zu heiß läuft – am besten etwas Freiraum rundherum lassen oder Lüftungsschlitze im Rückteil oder an den Seiten einbauen.
Wenn du den Kühlschrank aussuchst, schau, dass er eingebaut werden kann und vielleicht eine integrierte Tür hat, die du mit einer passenden BESTA-Front verblenden kannst. Sonst sieht’s so zusammengewürfelt aus.
Und zum Anschluss: Immer einen Fachmann fragen, wenn du unsicher bist, aber eine gut erreichbare Steckdose möglichst nah dran zu installieren, erleichtert die Sache deutlich.
Viel Erfolg und lass uns wissen, wie’s geworden ist!
Hier eine kleine Anleitung, wie du dein BESTA-Regal als Einbaugehäuse für einen Getränkekühlschrank nutzen kannst:
- Maße des Kühlschranks nehmen und das BESTA auf diesen Innenraum anpassen, besser etwas Luft nach hinten und oben lassen
- Eine stabile Bodenplatte aus MDF oder Spanplatte als Träger einbauen, das Gewicht nicht unterschätzen
- Belüftung sicherstellen: Unten und oben mindestens 5 cm Abstand für Luftzufuhr und -abfuhr, alternativ Lüftungsschlitze bohren
- Elektrischen Anschluss vorsehen, am besten mit einer gut erreichbaren Steckdose innerhalb des Schranks
- Vor der Montage prüfen, ob der Kühlschrank zur Einbauvariante gehört oder ob du die Tür anpassen musst
Typische Fehler sind mangelnde Belüftung und zu enge Einbaumaße, die den Kühlschrank beschädigen können.
Zur Ergänzung:
Der IKEA BESTA Korpus misst standardmäßig 128 cm Breite und 38 cm Tiefe, was bei den meisten Einbaukühlschränken knapp ist. Achte daher unbedingt auf die Tiefe, da Getränkekühlschränke meist 40 cm oder mehr brauchen.
Wichtig für die Belüftung: Hersteller empfehlen normalerweise mindestens 50 mm Abstand zu den Wänden für ausreichende Luftzirkulation. Das solltest du berücksichtigen, damit der Kompressor effizient arbeiten kann und die Lebensdauer des Kühlschranks nicht leidet.
Zum Anschluss: Verwende nur Kühlschränke mit festem Netzkabel, kein langes Verlängerungskabel im Möbel. Achte außerdem darauf, dass der Kühlschrank einen eingebauten Temperaturfühler hat, wenn er in einem geschlossenen Möbel stehen soll.
raquel52 schrieb:
Achte daher unbedingt auf die Tiefe, da Getränkekühlschränke meist 40 cm oder mehr brauchen.Das bringt mich direkt zu einem wichtigen Punkt: Der BESTA Schrank ist zwar beliebt, aber nicht unbedingt ideal für Einbaukühlschränke wegen seiner Tiefe. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, prüfe unbedingt die Rückwand. Bei vielen BESTA-Modellen ist die Rückwand fix, das erschwert dann die Belüftung.Zudem solltest du die Traglast des Korpus bedenken – die Bodenplatte allein hilft nur begrenzt, da die Seitenwände auch das Gewicht aufnehmen müssen. Es empfiehlt sich, den Korpus zusätzlich zu verstärken oder auf ein stabiles Einbaurahmen-System zurückzugreifen.
