ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als Sitzbank mit Stauraum für das Kinderzimmer um?
Erstellt am: 07.03.24 09:24
kefe52Hallo zusammen,
ich möchte im Kinderzimmer meines Sohnes eine Sitzbank mit Stauraum aufbauen, dafür habe ich mir das Ikea BESTA System ausgesucht. Mein Ziel ist es, die BESTA Korpus-Elemente so umzubauen, dass sie als stabile Sitzbank mit ausreichend Platz für Spielsachen dienen können.
Nun meine konkrete Frage: Wie kann ich Ikea BESTA als Sitzbank mit Stauraum für das Kinderzimmer umbauen, sodass sie einerseits die nötige Tragfähigkeit für Kinder gewährleistet und andererseits leicht zugänglichen Stauraum bietet? Gibt es bestimmte Module oder Ergänzungen, die sich besonders gut eignen? Tipps zur Verstärkung oder Anpassung der Türen/Fronten wären auch sehr hilfreich.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
Hallo kefe52,
zunächst einmal eine gute Wahl mit dem BESTA System, es ist sehr vielseitig. Für eine Sitzbank mit Stauraum würde ich empfehlen, ein größeres BESTA Korpus (z.B. 120 cm Breite, 40 cm Höhe) als Basis zu nehmen.
Zur Stabilität:
- Ergänze die Rückwand idealerweise mit einer zusätzlichen 6 mm MDF-Platte zum Verstärken.
- Verstärkerprofile (zum Beispiel aus Aluminium) kannst du unterhalb der Sitzfläche anbringen.
Stauraum:
- Einsetzbare Boxen oder Körbe passen gut in die Fächer und sind für Kinder leicht zugänglich.
- Schiebetüren sind praktischer als Drehtüren, da sie im Kinderzimmer keine Stolperfallen sind.
Zur Sitzfläche:
- Eine stabile, gepolsterte Holzplatte mit passendem Schaumstoff darüber schafft Sitzkomfort, die Holzplatte lässt sich auf die Korpustiefe anpassen.
Ich hoffe, das bringt dich weiter. Falls du Details zur Montage brauchst, melde dich gern.
Zur Stabilität:
Stauraum:
Zur Sitzfläche:
Kurz und strukturiert:
1. Wahl der Korpustiefe: 40cm oder mehr sinnvoll, da Kinder durchaus Platz zum Sitzen brauchen.
2. Tragfähigkeit: BESTA ist nicht primär als Sitzmöbel gedacht, deshalb unbedingt zusätzliche Verstärkungen einsetzen - z.B. Metallwinkel, zusätzliche Querstreben.
3. Stauraum: Pull-out-Boxen oder Einsatzkörbe erhöhen die Nutzbarkeit.
4. Sitzfläche: OSB-Platte oder Multiplex auf Korpus befestigt, mit Schaumstoff + Bezug verstärkt.
5. Dynamik: Wähle leichtgängige Türen (Schiebetüren) oder offene Fächer bei kleinen Kindern.
Wenn du die Belastung vor Augen hast und auf verstärkte Basis setzt, funktioniert es technisch einwandfrei.
Hi, kefe52,
ich habe vor einem Jahr etwas Ähnliches gebaut, nutzte den BESTA Korpus 120x40cm als Basis, wie auch TRADI vorgeschlagen hat. Einige praktische Hinweise aus meiner Erfahrung:
- Die halbe Sitzhöhe von ca. 45-50 cm ist optimal für Kinder.
- Nutze stabile Multiplexplatten für die Sitzfläche plus eine Schaumpolsterung mit abnehmbaren Bezug (z. B. Bio-Baumwolle).
- Für die Stabilität habe ich unter der Sitzfläche zusätzlich Querstreben aus Holzbrettern montiert.
- Zum Verstauen eignen sich Körbe auf Rollen, die man leicht rausziehen kann.
Und ganz wichtig: Kontrolliere regelmäßig Schrauben und Verbindungen wegen der Beanspruchung.
Bin gerne bereit, bei Fragen noch eingehender zu helfen.
TRADI schrieb:
Zur Stabilität:
- Verstärkerprofile (zum Beispiel aus Aluminium) kannst du unterhalb der Sitzfläche anbringen.Danke TRADI, das klingt gut. Ich hatte Bedenken, ob die mitgelieferte Rückwand reicht. Die Platte zusätzlich zu montieren, dürfte einfacher sein als ich dachte.
Kannst du empfehlen, wie man die Polsterauflage am besten befestigt, damit sie nicht verrutscht und leicht zu reinigen bleibt?
gregto schrieb:
Und ganz wichtig: Kontrolliere regelmäßig Schrauben und Verbindungen wegen der Beanspruchung.Das ist ein guter Hinweis, gerade bei Kindern sicher sinnvoll. Danke!
Zwei wichtige Ergänzungen aus meiner Sicht:
- Sicherung gegen Kippen: Gerade wenn die Bank etwas höher und schwerer wird, unbedingt die Rückwand fest und sicher an der Wand fixieren, z.B. mit Winkeln und Dübeln.
- Kanten abrunden: Die Sitzbank wird oft von Kindern genutzt, darum empfehle ich, die Kanten der Sitzfläche mit weichem Kantenschutz zu versehen oder sie gut abzuschleifen, um Verletzungen vorzubeugen.
Beides zusammen sorgt für mehr Sicherheit im Kinderzimmer.
