ᐅ Gibt es Upgrades für die Stabilität von IKEA BESTA Regalsystemen?
Erstellt am: 18.08.17 19:12
lakeoHallo zusammen,
ich habe vor kurzem ein IKEA BESTA Regalsystem erworben und stehe jetzt vor der Frage, ob es irgendwelche sinnvollen Upgrades oder Ergänzungen gibt, um die Stabilität dieses Systems zu verbessern.
Dabei geht es mir vor allem darum, wie man das Regal sicherer und tragfähiger machen kann, ohne dabei zu sehr in die Optik oder das originale Design einzugreifen. Gerade bei höheren oder breiteren BESTA-Regalen habe ich das Gefühl, dass die Stabilität nicht optimal ist – vor allem, wenn man es mit etwas schwereren Gegenständen belasten will.
Gibt es da bestimmte Verstärkungen, spezielle Schrauben, T-Verbinder, zusätzliche Winkel, oder vielleicht sogar von der Community entwickelte Lösungen, die sich bewährt haben?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps oder auch Hinweise auf typische Schwachstellen, die man mit geeigneten Upgrades elegant umgehen kann.
Hallo lakeo,
deine Frage ist sehr relevant, weil das BESTA-System zwar flexibel, aber in der Standardausführung gerade bei größeren Einheiten mit Stabilitätsproblemen kämpft.
Das Regalsystem besteht hauptsächlich aus Spanplatten und einem dünnen Rahmen aus gepressten Holzfasern, die zwar für den regulären Gebrauch ausgelegt sind, aber bei längeren Regalen oder höherer Belastung schnell durchbiegen oder wackeln können.
Wenn du die Stabilität verbessern möchtest, empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Nutzung von Stahl-Eckwinkeln an den Verbindungspunkten, die eigentlich nur aus Zapfenverbindungen bestehen. Das erhöht die seitliche Steifigkeit signifikant.
- Verstärkung der Rückwand durch eine feste Multiplexplatte statt der üblichen dünnen Hartfaserplatte. Die Rückwand trägt maßgeblich zur Stabilisierung.
- Fixierung des Regals an der Wand mittels der originalen Sicherungssets plus zusätzliche schwere Winkelhalterungen, falls die Wandbeschaffenheit es erlaubt.
- Für Regale mit hohen Belastungen: Innenliegende Verstrebungen oder Querstreben einbauen, um den Rahmen gegen Verwindung zu sichern.
Eine Frage noch: Planst du das Regal in einer Ecke oder freistehend aufzustellen? Je nachdem sind unterschiedliche Lösungen sinnvoll.
Parbo schrieb:
Eine Frage noch: Planst du das Regal in einer Ecke oder freistehend aufzustellen? Je nachdem sind unterschiedliche Lösungen sinnvoll.Danke für die ausführlichen Hinweise! Ich möchte das Regal freistehend in meinem Wohnzimmer an eine normale Trockenbauwand stellen. Die Wand ist stabil und ich kann dort Befestigungen anbringen. Das Regal ist eher breit (ca. 2 Meter) und eher hoch (über 2m). Belastung wird gemischt sein, also Bücher, ein paar Dekoartikel, aber auch Elektronik wie eine mittelgroße Soundanlage.
Gibt es spezielle Schrauben oder Verbindungsmittel, die besonders für diese Kombination von Last und Regalgröße empfehlenswert sind?
edisondan18.08.17 20:54Zur Sicherung eines großen und hohen BESTA-Regalsystems an einer Trockenbauwand empfehle ich grundsätzlich den Einsatz von Schwerlastdübeln in Kombination mit winkeligen Metallbefestigungen. Die normalen IKEA-Befestigungen sind für tragfähige Wände ausgelegt, haben jedoch bei Trockenbau ohne entsprechende Dübel zu wenig Haltekraft.
Folgende Punkte sollten berücksichtigt werden:
- Auswahl von Schwerlast-Trockenbaudübeln (mindestens 6-8 mm Durchmesser), die auf das Gewicht der beabsichtigten Last ausgelegt sind.
- Verwendung von verzinkten oder Edelstahlwinkeln (mindestens 40x40x40 mm), die an den oberen Seiten des Regals und an mehreren Punkten an der Wand befestigt werden.
- Ergänzung der Rückwand durch eine dickere Sperrholzplatte (z.B. 6-8 mm) mit zusätzlicher Verschraubung für die Eckprofile.
- Überprüfen, ob die Regalböden original verstärkt sind oder ob sie mit dicken Brettchen oder Metallstreben unterlegt werden sollten, um Durchbiegen zu vermeiden.
Das sorgt für eine sichere Installation, die auch bei ungleich verteiltem Gewicht nicht kippt.
Ergänzend zu den bereits genannten Aspekten möchte ich auf das Thema Lastverteilung eingehen.
Das BESTA-Regal ist modular aufgebaut, wodurch mehrere kleine Module kombiniert werden können. Dies empfiehlt sich aus stabilitätstechnischer Sicht, um einzelne belastbare Einheiten statt eines breiten Regals zu schaffen. Sollte das nicht gewünscht sein, kann man dennoch mit folgenden Schritten arbeiten:
- Verstärkung der Böden durch Metallwinkel an den Unterseiten.
- Zusätzliche Vertikalverstrebungen mit Metallprofilen (z.B. Flachstahl oder U-Profile) im Inneren der Module.
- Die Rückwand in eine Multiplexplatte tauschen und direkt in diese Metallwinkel verschrauben.
- Die Anzahl der Verschraubungen an Wand und Verbindungspunkten erhöhen, aber auf einen guten Abstand der Schrauben zueinander achten, um Materialbruch zu vermeiden.
Wichtig: Jede Verstärkung sollte so geplant sein, dass der Zugang zu verstellbaren Böden und Innenräumen erhalten bleibt.
