ich plane, mein Ikea BESTA Regal nachträglich zu verstärken und weiß nicht genau, welche Schrauben sich dazu am besten eignen. Da die meisten Originalschrauben im Laufe der Zeit mal ersetzt oder verloren gehen, bin ich auf der Suche nach Empfehlungen, welche Schrauben (Typ, Länge, Gewinde) speziell zum Nachrüsten von BESTA-Möbeln passen, ohne die Stabilität oder Optik zu beeinträchtigen.
Interessant wäre für mich auch, ob die Schrauben aus Edelstahl besser geeignet sind als solche aus verzinktem Stahl, und ob sich bestimmte Schraubenarten eher für die verschiedenen Teile des BESTA-Systems (z. B. Seitenwände, Rückwand, Einlegeböden) eignen.
Hat jemand gute Erfahrungen oder Tipps, worauf man beim Nachrüsten achten muss? Danke im Voraus!
sarGabriel14.01.15 09:15Ich würde dir empfehlen, M4-Schrauben mit einer Länge von 16 bis 20 mm zu verwenden, am besten verzinkt.
Edelstahl ist schön, aber verzinkt reicht normalerweise für den Hausgebrauch. Die Originalverschraubungen sind meist in diesem Format.
Für Rückwände eignen sich aber häufig spezielle Tellerkopfschrauben.
sarGabriel schrieb:
Ich würde dir empfehlen, M4-Schrauben mit einer Länge von 16 bis 20 mm zu verwenden, am besten verzinkt.Wobei ich anmerken möchte, dass nicht jede M4-Schraube gleich ist. Die Gewindetiefe und der Schraubenkopf haben Einfluss darauf, wie stabil die Verbindung wird. Verzinkte Schrauben können bei Feuchtigkeit schneller rosten, deswegen wäre Edelstahl oft die langlebigere Variante.
Außerdem solltest du prüfen, ob du normale Maschinenschrauben oder lieber Spanplattenschrauben brauchst – denn die Materialaufnahme ist bei Spanplatte ganz anders. Ikea benutzt für BESTA typischerweise Spanplattenschrauben mit mittlerem Gewinde, um das Holz nicht zu sprengen.
Johnathon14.01.15 12:47Die meisten BESTA-Elemente bestehen aus Holzwerkstoffplatten, die am besten mit sogenannten Spanplattenschrauben befestigt werden sollten. Diese Schrauben haben ein gröberes Gewinde, das sich gut ins Holz schneidet und für nachhaltigen Halt sorgt.
- Typ: Spanplattenschrauben (manchmal auch als Universal-Holzschrauben bezeichnet)
- Durchmesser: M4 oder M5, je nach Verbindungsstelle
- Länge: Je nach Bauteil zwischen 16 mm (für dünnere Teile) bis 30 mm (für dickere Stellen oder wo mehrere Platten verbunden werden)
Verzinkte Schrauben sind ausreichend, wenn du das Möbel in Innenräumen nutzt. Edelstahl ist besser, wenn Feuchtigkeit eine Rolle spielt – etwa in Küchen oder Feuchträumen.
Ein wichtiger Hinweis: Die meisten Verbindungen im BESTA-System verwenden Schrauben mit einem Senkkopf, damit der Schraubkopf bündig oder leicht versenkt sitzt.
Wie genau willst du das Regal verstärken? Zum Beispiel mit Eckverbindern oder zusätzlichen Einlegeböden? Das würde die Wahl der Schraube auch beeinflussen.
Johnathon schrieb:
Wie genau willst du das Regal verstärken? Zum Beispiel mit Eckverbindern oder zusätzlichen Einlegeböden? Das würde die Wahl der Schraube auch beeinflussen.Danke für die ausführlichen Infos. Geplant ist, an zwei Seiten mit zusätzlichen Brettern das Grundgerüst zu stabilisieren, da das Regal doch etwas wackelt. Außerdem will ich Einlegeböden nachrüsten.
Dabei sind die Seitenteile und die Böden aus 16 mm Spanplatte. Inwieweit sollte ich bei der Schraubenlänge und dem Kopftyp auf die unterschiedlichen Belastungen achten? Gibt es spezielle Schrauben, die für Querbelastungen besser geeignet sind?
Kann man z. B. universelle Spanplattenschrauben für alles nehmen, oder sind für die Verstärkerplatten andere Schrauben ratsam? Ich möchte möglichst vermeiden, dass ich zweimal kaufen muss.
kiixnu schrieb:
Geplant ist, an zwei Seiten mit zusätzlichen Brettern das Grundgerüst zu stabilisieren, da das Regal doch etwas wackelt. Außerdem will ich Einlegeböden nachrüsten.In diesem Fall empfehle ich dir, für die Verstärkungsplatten Schrauben mit Senkkopf und M5-Gewinde zu verwenden, weil sie höheres Drehmoment übertragen und damit für mehr Stabilität sorgen. Die Länge sollte mindestens 25 mm betragen, damit sie ausreichend Grip in der 16-mm-Spanplatte haben.
Für die Einlegeböden genügt oft M4 x 16 mm Spanplattenschraube. Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht zu lang wählst, um Ausbrüche zu vermeiden.
Mehrere Schrauben verteilen die Last besser — also lieber mehr dünnere Schrauben als weniger dickere.
Und falls du die Möglichkeit hast, kannst du auch Winkelverbinder mit Langlöchern einbauen, die zusätzliche Stabilität bringen ohne komplizierte Schrauben.
