ᐅ Gibt es eine kinderfreundliche Umbaumöglichkeit für Ikea Besta?
Erstellt am: 20.09.23 14:43
fifureHallo zusammen,
ich plane aktuell, ein Ikea Besta Regal umzubauen, um es kinderfreundlicher zu gestalten. Dabei denke ich an die Sicherheit, Kantenschutz und eine kindgerechte Handhabung, die von kleinen Kindern genutzt werden kann, ohne Verletzungsgefahr oder Frustration durch schwere Türen und Schubladen.
Kennt jemand praktikable und bewährte Lösungen oder Umbauwünsche, um das Besta Möbelstück kindgerecht zu gestalten? Gibt es spezielle Nachrüstteile oder Umbauanleitungen, die sich dafür besonders eignen, vielleicht mit kindersicheren Verriegelungen oder soften Schließmechanismen?
Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen oder Tipps teilen könntet. Danke im Voraus!
PeoDaniel20.09.23 15:04Hallo fifure,
deine Frage ist sehr sinnvoll und trifft einen wichtigen Punkt bei Kindersicherheit. Ich würde empfehlen, nicht nur auf Soft-Close-Mechaniken zu achten, sondern auch auf stabile Kantenschutzprofile, die sich gut an die Besta-Form anpassen lassen. Für kleine Kinder sind zudem Griffleisten mit abgerundeten Kanten ideal.
Bezüglich der Sicherheit wäre es außerdem empfehlenswert, das Geschehen zu beobachten: Wie stark interagiert dein Kind mit Türen und Schubladen? Je nachdem kann ein kinderfreundliches Schloss sinnvoll sein oder ein Entnahme- und Öffnungsschutz.
Falls du selbst handwerklich begabt bist, kannst du die Fronten auch mit Plexiglas oder transparenten Schutzplatten versehen, damit scharfe Kanten unsichtbar bleiben, aber die Optik erhalten bleibt.
Deine Frage zum kinderfreundlichen Umbau eines Ikea Besta Regals ist spannend und durchaus technisch anspruchsvoll, da das Möbel standardmäßig nicht primär auf Kindersicherheit ausgelegt ist.
Folgend ein detailliertes Vorgehen mit Hinweisen:
- Zunächst solltest du prüfen, welche Besta-Variante du hast: Türen aus Holz oder Glas erfordern unterschiedliche Maßnahmen.
- Weichmacherprofil-Kantenschutzleisten aus Silikon sind nachrüstbar, lassen sich mit doppelseitigem Klebeband gut anbringen und verringern die Verletzungsgefahr an Ecken.
- Austauschbare Soft-Close-Scharniere sind kein Hexenwerk, müssen jedoch kompatibel mit deinem bestehenden Möbel sein – meist findest du dafür Ersatz im Ikea-Zubehör.
- Kindersicherung: Magnetsicherungen sind dezent verbaut und damit optisch ansprechend. Sie erfordern jedoch einen Magnet-Schlüssel zum Öffnen.
- Griffleisten kann man gegen weichere, abgerundete Versionen tauschen, oder du montierst Griffmulden.
- Wenn die Schubladen schwer zu ziehen sind für kleine Hände, kann das gezielte Reinigen und Ölen der Laufschienen helfen, oder du setzt auf Stopper, die das Herausfallen verhindern.
Noch eine Frage: Möchtest du das Regal in einem Spielzimmer platzieren oder soll es überall im Haushalt kinderfreundlich sein? Zum Beispiel werden in Kinderzimmern andere Anforderungen gestellt als in der Küche.
Laukau5 schrieb:
Noch eine Frage: Möchtest du das Regal in einem Spielzimmer platzieren oder soll es überall im Haushalt kinderfreundlich sein? Zum Beispiel werden in Kinderzimmern andere Anforderungen gestellt als in der Küche.Danke für die ausführliche Antwort und die Rückfrage! Das Besta wird hauptsächlich im Wohnzimmer als Kombimöbel eingesetzt, wo auch kleinere Kinder oft spielen. Die Kinder sind im Alter von 2 bis 4 Jahren. Neben der Vermeidung von Verletzungen möchte ich auch verhindern, dass sie sich Türen oder Schubladen völlig aufreißen und dann z.B. schwere Gegenstände herausfallen können. Vielleicht also eine Art Sicherung gegen versehentliches Aufziehen wäre sinnvoll.
Gibt es dazu unkomplizierte Lösungen, die man nachrüsten kann und auch wieder entfernen, wenn die Kinder größer sind?
