ᐅ Welche Schraubtypen sind bei Ikea Besta besonders belastbar?
Erstellt am: 04.07.23 08:12
PlopoHallo zusammen, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Aufbau und der Stabilität von Ikea Besta-Möbeln speziell im Hinblick auf die bei diesen Möbeln verwendeten Schraubtypen. Meine konkrete Fragestellung lautet: Welche Schraubtypen, die standardmäßig beim Ikea Besta-System zum Einsatz kommen oder alternativ empfohlen werden, gelten als besonders belastbar und eignen sich daher am besten, wenn man die Konstruktion verstärken oder sicherstellen möchte, dass die Regale bzw. Schränke eine höhere Tragfähigkeit aufweisen? Ich denke hier an verschiedene Schraubenformen, Materialien oder auch Verbindungselemente. Bin gespannt auf Erfahrungen und Empfehlungen, auch bezüglich Einwirkungen wie Vibrationen oder seitlicher Belastung.
Plopo schrieb:
Welche Schraubtypen, die standardmäßig beim Ikea Besta-System zum Einsatz kommen oder alternativ empfohlen werden, gelten als besonders belastbar und eignen sich daher am besten, wenn man die Konstruktion verstärken oder sicherstellen möchte, dass die Regale bzw. Schränke eine höhere Tragfähigkeit aufweisen?Eine spannende Frage, die aber oft falsch verstanden wird. Die bei Ikea gelieferten Schrauben sind eher dafür konzipiert, dass die Möbel einfach montiert werden können und nicht unbedingt für maximale Belastbarkeit. Fakt ist, dass Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde (meist verzinkt) in Kombination mit Dübeln in den meisten Fällen am belastbarsten sind. Allerdings haben sie auch ihren Limit bei Belastungen über das normale Aufstellen hinaus. Für mehr Last solltest du besser auf Metallschrauben mit höherem Zug- und Scherwiderstand umsteigen – wenn Ikea das mitmacht.
Die Frage nach den am besten belastbaren Schrauben im Ikea Besta-System ist sehr berechtigt, gerade wenn man die Möbel über ihre Standardnutzung hinaus belastet. In der Praxis sind die bei Besta verwendeten Verbindungsbeschläge (Cam-Verbinder, Minifix-Schrauben) nicht darauf ausgelegt, hohe Lasten allein über die Schraube aufzunehmen. Für kritische Stellen empfiehlt sich daher die Verwendung von Holzschrauben mit einem Durchmesser ab 4 mm und einer Länge von mindestens 40 mm aus Edelstahl oder verzinktem Stahl, idealerweise mit grobem Gewinde, um gute Haltekraft im Holzspan zu gewährleisten. Zusätzlich sollte man die Belastung gleichmäßig auf mehrere Schrauben verteilen.
Gloriagl1004.07.23 10:03Ich ergänze noch: Für Regalböden, die viel Gewicht tragen sollen, hilft es, breitere Schrauben mit guter Länge zu wählen und zusätzlich Metallwinkel unterzusetzen. Dadurch verteilt sich die Belastung besser.
Was ich an Ikea Besta Schrauben mag: Sie sind eigentlich praktische Allrounder, aber wer wirklich mehr Stabilität sucht, sollte nicht nur die Schrauben sondern auch das Material beachten. 😎
- Standard-Schrauben sind okay für leichte Lasten
- Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde sind der Held für mehr Belastung
- Wer’s rockig mag, nutzt Metallwinkel und verstärkte Schrauben
So bleibt das Möbelstück auch bei der nächsten Grillparty standhaft!
