Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, bei meinem Ikea Besta-Regalsystem die bestmögliche Haltbarkeit beim Zusammenbau zu erzielen. Konkret interessiert mich, welche Schrauben sich für die Stabilität und Langzeitbelastbarkeit am besten eignen und ob es Alternativen zu den original mitgelieferten Befestigungsmitteln gibt, die deutlich robuster sind. Ich habe gelesen, dass die Schrauben in der Serie manchmal etwas schwach sein können, gerade wenn die Regale größere Lasten tragen oder häufig umgebaut werden. Von welchen Schrauben könnt ihr hier berichten, die sich bewährt haben? Gibt es bestimmte Typen oder Materialien, die ihr empfehlen würdet? Auch Hinweise zu passenden Schraubenarten (z.B. Durchmesser, Länge, Materialbeschaffenheit) oder Tipps zur richtigen Montage wären toll. Danke vorab!
Zusätzlich zu INGRID34s Empfehlung: Die originalen Schrauben bei Ikea Besta sind in der Regel verzinkt und bieten Korrosionsschutz, was für Haltbarkeit wichtig ist. Edelstahl ist zwar robuster, allerdings können hier eventuelle Passungenauigkeiten auftreten, da das Material oft etwas härter ist. Wichtig ist zudem der richtige Durchmesser, meist 4 mm für Besta, damit die Schrauben sicher greifen, ohne das Holz zu spalten. Ich persönlich empfehle Torx-Schrauben mit Feingewinde, weil sie eine bessere Haltekraft bieten. Zudem hilft Vorbohren bei weniger Materialstress.
Ich sehe das Ganze schon etwas anders. Klar, die original Ikea-Schrauben sind nicht der Gipfel der Haltbarkeit — wer das glaubt, ist selbst schuld. Für den Langzeitgebrauch und Stabilität sollte man sich definitiv von den Stock-Schrauben verabschieden und hochwertige Spanplattenschrauben aus Edelstahl verwenden. Die sind zwar etwas teurer, aber du bekommst eine verbesserte Lastverteilung und Korrosionsresistenz. Außerdem: was ist denn bitte das Problem damit, eigene Schrauben zu benutzen? Wer sich auf die Ikea-Vorgaben verlässt, bekommt halt auch nur mittelmäßige Ergebnisse. Außerdem ein Tipp: ein sinnvoller Schraubentyp bei Besta ist mindestens 5 mm dick, damit man Höhe gewinnt bei der Lastaufnahme.
GALEO4 schrieb:
Für den Langzeitgebrauch und Stabilität sollte man sich definitiv von den Stock-Schrauben verabschieden und hochwertige Spanplattenschrauben aus Edelstahl verwenden.Das ist ein valider Punkt. Hochwertige Spanplattenschrauben mit Feingewinde erhöhen ohne Zweifel die Montagesicherheit bei Besta. Wichtig ist zusätzlich die richtige Vorbehandlung der Bohrlöcher — ein zu schnelles oder schiefes Eindrehen kann zum Aufreißen des Materials führen. Aus meiner Erfahrung sind Schrauben mit Senkkopf vorteilhafter, da sie bündiger abschließen und nicht am Material hängen bleiben.Ich möchte hier eine kleine Anleitung beisteuern, wie man bei Ikea Besta Schrauben fürs beste Ergebnis auswählt und einsetzt:
- Schraubentyp: Spanplattenschrauben mit Feingewinde, vorzugsweise Edelstahl (für Korrosionsschutz und Stabilität)
- Durchmesser: Mindestens 4,5 mm, besser 5 mm, um mehr Belastung zu ermöglichen
- Länge: Abhängig von Bauteildicke, aber nicht so lang, dass Schraubenköpfe auf der Gegenseite rauskommen
- Vorbohren: Ja, bei harten Platten empfehlenswert, z.B. mit einem Holzbohrer etwa 70% Schraubendicke
- Eindrehen: Mit Torx-Bit, das meist besser greift als Kreuzschlitz
Typische Fehler sind zu lange Schrauben, kein Vorbohren und falsche Drehmomentanwendung, die Materialschäden verursachen.
