ᐅ Welche Schrauben eignen sich am besten für den Ikea BESTA Aufbau?
Erstellt am: 09.04.20 08:37
barlas67
barlas67
09.04.20 08:37
Hallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau eines Ikea BESTA Möbelsystems und bin dabei auf die Frage gestoßen, welche Schrauben sich am besten für den Aufbau eignen. Am besten wäre es, wenn die Schrauben nicht nur mechanisch sicher halten, sondern auch zu den vorgefertigten Bohrungen und Verbindungsstellen passen. Ich frage mich insbesondere, ob man besser die originalen Schrauben verwenden sollte oder ob es qualitativ bessere Alternativen bei handelsüblichen Schrauben gibt, die eventuell langlebiger oder stabiler sind – z.B. hinsichtlich Material oder Gewindeart. Hat jemand hier Erfahrungen und kann Empfehlungen geben, welche Schrauben sich am besten zum Aufbau des BESTA-Systems eignen, damit alles stabil sitzt und gleichzeitig einfach zu montieren ist?
Takutau
09.04.20 09:16
Hallo, das ist eine sehr gute Frage, vor allem da IKEA-Möbel oft auf einfache Montage und moderate Stabilität ausgelegt sind. Meiner Erfahrung nach funktionieren die originalen Verbindungsschrauben, wie die sogenannten Exzenterbolzen in Kombination mit Holzschrauben, sehr gut, da sie genau auf die Bohrungen abgestimmt sind. Wenn du Ersatz suchst, solltest du unbedingt auf gehärtete Stahlschrauben mit einem metrischen Gewinde (meist M4 oder M5 für BESTA) setzen. Wichtig ist zudem, dass das Gewinde nicht zu grob ist, damit es sich sauber ins Holzfasermaterial eingräbt und nicht ausreißt. Alternativ eignen sich auch Schrauben mit Senkkopf, um die Oberfläche plan zu halten.
Fitigu
09.04.20 10:02
Zur Ergänzung: Die originalen Schrauben von Ikea, die im Besta-System verwendet werden, sind üblicherweise verzinkte C25 oder ähnlich legierte Stahl-Schrauben. Sie sind speziell für Pressspanplatten ausgelegt. Wenn man Ersatz sucht, sollte man Schrauben mit folgenden Merkmalen nutzen:
- M4 oder M5 Gewindegröße
- Senkkopf oder flacher Kopf zur bündigen Montage
- Verzinkte oder Edelstahlausführung für Korrosionsschutz
- Feines Holzgewinde für Spanplatten (keine groben Blech- oder Maschinenschrauben)
Eine gute Alternative sind auch Spanplattenschrauben, die im Fachhandel erhältlich sind, aber wie gesagt unbedingt auf die richtige Gewindegröße achten, um das vorgesehen Material nicht zu beschädigen.
lis64
09.04.20 10:44
Ich habe beim Aufbau immer die originalen Schrauben benutzt. Die sind passgenau und die Bohrungen sind exakt dafür gefertigt. Ersatzschrauben sollte man nur nehmen, wenn man genau die Maße der Originale kennt.
LEEJU
09.04.20 11:09
Wenn du Ersatz brauchst, nimm normale Spanplattenschrauben M4x40 mm aus verzinktem Stahl. Die passen in der Regel gut und halten stabil.
Sinan-meo
10.04.20 07:25
Das ist korrekt. Ergänzend möchte ich noch betonen, dass bei Austausch die Tragfähigkeit besonders im Spanplattenmaterial beachtet werden muss. Zu dicke Schrauben können das Holz zum Aufspalten bringen. Außerdem empfehle ich, die Schrauben nicht zu tief einzudrehen, um das Material nicht zu beschädigen, was gerade bei Möbeln wie BESTA wichtig für die Stabilität ist.
ikea bestaspanplattenschraubenbohrungengewindesenkkopfstahlbeschädigen
