Hallo zusammen, ich überlege aktuell, wie ich das Ikea BESTA System als kleine Kücheninsel nutzen kann. Meine Küche ist relativ klein, daher suche ich eine flexible und kostengünstige Lösung.
Konkret interessieren mich folgende Punkte: Wie baue ich das BESTA so um, dass es stabil und robust genug für eine Kücheninsel ist? Welche Anpassungen sind sinnvoll, um Stauraum und Arbeitsfläche optimal zu kombinieren? Und habt ihr Tipps zur Wahl der Tischplatte oder zu praktischen Extras wie Rollen, Steckdosen oder Beleuchtung?
Ich freue mich auf eure Ideen und Erfahrungen, da ich das BESTA bisher nur als TV-Möbel kenne, aber gerne wissen möchte, ob es sich auch für den Küchenbereich lohnt.
Beste Voraussetzungen hast du, wenn du das BESTA mit stabilen Füßen versiehst und eine Arbeitsplatte aufsetzt, die hitzebeständig und robust ist.
Am besten montierst du Rollen mit Feststellbremse, dann bleibt die Insel flexibel. Stauraum lässt sich gut mit Schubladen oder Türen ergänzen.
Ich würde empfehlen, die Tiefe des BESTA zu prüfen – die Standardmaße sind meist nicht ganz optimal für eine Kücheninsel. Eventuell kannst du zwei Elemente nebeneinander stellen, um mehr Fläche zu schaffen.
Auch die Nutzung als Kücheninsel funktioniert besser, wenn du eine gut abwaschbare Tischplatte nimmst.
Daledra schrieb:
Beste Voraussetzungen hast du, wenn du das BESTA mit stabilen Füßen versiehst und eine Arbeitsplatte aufsetzt, die hitzebeständig und robust ist.Danke für den Tipp, das mit den stabilen Füßen ist für mich sehr wichtig, da die Insel ja bewegt werden soll, aber nicht wackeln darf.
memiriam schrieb:
Ich würde empfehlen, die Tiefe des BESTA zu prüfen – die Standardmaße sind meist nicht ganz optimal für eine Kücheninsel.Genau, die Maße habe ich als knapp empfunden, deswegen auch meine Idee, mehrere Elemente miteinander zu verbinden. Eher eine längliche Insel wäre dann besser.
Kennt jemand praktische Erfahrungen mit der Befestigung der Arbeitsplatte? Befestigt ihr die einfach nur oben, oder gibt es spezielle Halterungen, die bei beweglichen Möbeln Sinn machen?
Ich finde die Idee, Ikea BESTA als Kücheninsel zu nutzen, grundsätzlich interessant, halte sie aber für begrenzt praktikabel.
Das System ist nicht für Küchenlasten, Feuchtigkeit und Hitze ausgelegt, das solltest du nicht unterschätzen.
Zum Thema Stabilität: Hast du schon geprüft, ob die Standardfüße die Last von Arbeitsplatte und gelegentlichem Anlehnen tragen? Weit verbreitete Höhen sind etwa 38 cm für BESTA, da musst du eventuell anpassen, damit die Insel ergonomisch passt.
Zur Arbeitsplatte: Einfache Montage mit Schrauben von oben ist möglich; um mehr Stabilität zu erreichen, empfehle ich zusätzlich Winkel oder Metallprofile unter der Platte und Verschraubungen mit den BESTA-Korpussen. Denn einfache Klemm- oder Aufstelllösungen können bei Bewegung schnell wackeln oder brechen.
Stichwort Stauraum: Die Innentiefe von ca. 40 cm ist für Küchenutensilien möglicherweise zu gering, wenn du z.B. größere Pfannen oder Töpfe verstauen willst. Einfach nebeneinanderstellen löst das Problem nicht automatisch, die Module sollten eher verbunden und stabilisiert werden.
Ich frage mich außerdem, wie gut das Design später zu den übrigen Küchenschränken passt – oft ist das BESTA-Design schon recht wohnlich und passt nicht unbedingt zu einem funktionalen Küchenlook.
blaix schrieb:
Das System ist nicht für Küchenlasten, Feuchtigkeit und Hitze ausgelegt, das solltest du nicht unterschätzen.Volle Zustimmung. Die typische Melaminplatte von BESTA hält Feuchtigkeit nicht gut aus.
Fraglich auch, ob du mit Rollen wirklich Standfestigkeit erreichst – eine Kücheninsel muss einiges aushalten (Arbeitsdruck, Schnitte, Hitze).
Gerade das Verschrauben von Arbeitsplatte und Korpus ist meiner Meinung nach eine Krücke. Einmal falsch belastet, und es ist vorbei mit der Stabilität.
Aber gerade bei kleinen Küchen wird oft gebastelt. Ein Kompromiss ist in ordentlichem Rahmen sicher möglich, du solltest dir nur vorher bewusst sein, dass du vielleicht etwas für den optischen Effekt und Stauraum machst, aber keine Profi-Kücheninsel bekommst.
