ᐅ Welche Schrauben eigenen sich für den Ikea Besta Umbau am besten?
Erstellt am: 09.01.23 18:22
kelechiHallo zusammen, ich plane derzeit, den Ikea Besta-Schrank umzubauen und dabei ein etwas stabileres und langlebigeres Möbelstück zu schaffen. Dabei frage ich mich, welche Schraubenarten und -größen sich am besten für den Umbau eignen. Mir ist wichtig, dass die Schrauben zum einen die Belastung aushalten, die bei der Nutzung entsteht, und zum anderen nicht das Material beschädigen. Besonders relevant sind für mich die Schrauben, die ich für die Verbindung der einzelnen Elemente und eventuell zur Befestigung von neuen Platten verwende. Welche Schrauben könnt ihr empfehlen, was ist bei der Auswahl zu beachten (Länge, Durchmesser, Material, Art des Kopfes) und gibt es eventuell Tipps aus eurer Erfahrung, welche Schrauben bei einem Besta-Umbau wirklich am besten funktionieren? Vielen Dank im Voraus für eure Expertise!
Hallo kelechi, schön, dass du auf die Schraubenwahl sehr genau achtest, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt bei Möbel-Umbauten. Ich empfehle dir folgende Herangehensweise:
- Zunächst solltest du klären, ob du die Original-Unterlegplatten und Dübel von Ikea weiterverwenden möchtest oder ob alles neu gefasst wird.
- Für Verbindungen in Spanplatte sind Spanplattenschrauben optimal, sie haben ein grobes Gewinde und schneiden sich besser ins Holz.
- Die Länge richtet sich meist nach der Dicke der Platten: etwa 2,5-fache Plattendicke ist ein guter Richtwert, also oft 35-45 mm.
- Wichtig ist auch, dass du bei sichtbaren Schraubenköpfen Senkkopfschrauben nutzt, damit sie bündig versenkt werden können.
- Verzinkte Schrauben oder Edelstahl sind geeignet, um Rost zu vermeiden.
Typische Fehler sind zu kurze Schrauben, die keinen Halt bieten, oder zu lange, die auf der Rückseite hervorschauen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
kelechi schrieb:
Welche Schrauben könnt ihr empfehlen, was ist bei der Auswahl zu beachten (Länge, Durchmesser, Material, Art des Kopfes) und gibt es eventuell Tipps aus eurer Erfahrung, welche Schrauben bei einem Besta-Umbau wirklich am besten funktionieren?Eine sehr gute Fragestellung! Ich frage mich allerdings, ob du auch in Betracht ziehst, Schrauben mit unterschiedlichen Gewindearten zu nutzen? Die klassischen Spanplattenschrauben sind gut, aber wenn die Belastung höher ist, könnten selbstbohrende oder metrische Schrauben in Verbindung mit Dübeln besser sein, um das Material zu schonen und nachhaltiger zu befestigen.
Außerdem ist die Belastung des Möbels entscheidend: Wenn du zum Beispiel Einlegeböden oder Türen bestücken willst, ist eine unterschiedliche Schraubenwahl sinnvoll.
Ich empfehle, die Anforderungen an Zug- und Scherkräfte genauer zu definieren, und dann spezifischer die Schrauben auszuwählen.
Das klingt nach einem coolen Projekt! Ich habe meinen Besta-Umbau mit 4x40 mm Spanplattenschrauben gemacht – super stabil und alles hält bombenfest. Ich finde auch, dass es enorm hilft, auf Edelstahl zu setzen, so hast du keine Sorge vor Rost 🙂 Viel Spaß beim Umbauen, das wird klasse!
