ᐅ Ikea Besta - wie baue ich es sicher an Rigipswänden fest?
Erstellt am: 26.09.22 08:14
Bopo36
Bopo36
26.09.22 08:14
Hallo zusammen, ich habe vor, ein Ikea Besta-System an einer Rigipswand zu montieren und möchte dabei auf Nummer sicher gehen, dass alles stabil und dauerhaft hält. Meine Rigipswand besteht aus doppelt beplankten 12,5 mm Platten, dahinter befinden sich übliche Holzständer in 60 cm Abstand. Meine Frage lautet konkret: Wie bekomme ich das Besta-Regal sicher an der Rigipswand befestigt, ohne dass die Wand beschädigt wird oder das Regal herunterfallen kann? Welche Dübel oder Befestigungsmethoden würdet ihr empfehlen, vor allem bei einer Hängeschrank-Variante mit größerer Belastung? Ich würde mich über Tipps zu Material, Schraubenlängen und Befestigungsstrategien freuen, da ich schon gelesen habe, dass viele normale Dübel nicht ausreichen. Danke schon mal im Voraus!
noge58
26.09.22 09:23
Super Frage! 🎉 Ich habe selbst ein Besta an Rigips hängen und kann sagen: Nichts geht ohne gute Schwerlastdübel! Ich nutze immer Fischer DuoPower oder ähnlich – die sind echte Arbeitstiere! 💪 Wichtig ist auch, dass du wenn möglich die Schrauben in die Holzständer dahinter befestigst, denn Rigips allein hält nicht viel aus. Am besten suchst du zuerst mit einem Metall- oder Stud Finder die Holzlatten und bohrst dort vor. Dann die Dübel rein und die Schrauben rein. So hält das Regal auch schwerere Lasten locker aus! Viel Erfolg, das packst du! 😊
Palenar
26.09.22 10:34
Hallo Bopo36, um auf deine Frage konkret einzugehen: Bei Rigipswänden ist die Tragfähigkeit immer kritisch, insbesondere bei einem Ikea Besta, der ja oft recht schwer bepackt wird. Ideal ist es, Schrauben in die dahinterliegenden Holzständer zu verankern, denn Rigips allein trägt kaum Gewicht. Wenn du also die Position der Ständer findest (z.B. mit einem Ständerfinder), bohrst du Löcher unmittelbar an diesen Stellen und nutzt entsprechende Spanplattenschrauben oder Holzschrauben. Sollte eine Befestigung an der reinen Rigipsfläche nötig sein, dann verwende spezielle Hohlraum- oder Metalldübel, die sich hinter der Rigipsplatte spreizen (z.B. Metallklappdübel oder Federdübel). Diese verteilen die Last auf der Fläche besser, sind aber immer weniger belastbar als eine Verankerung in Holz. Die Schraubenlänge sollte mindestens 60 mm in das tragende Material reichen, zusätzlich zur Dicke der Rigipsplatte. Auch empfehle ich, mehrere Befestigungspunkte über die gesamte Breite des Möbelstücks zu verteilen, um die Last besser aufzunehmen.
NoValentin
26.09.22 11:12
Such zuerst die Holzlatten mit einem geeigneten Ständerfinder, bohre dann vor und schraube direkt in die Latten. Nutze dafür Spanplattenschrauben. Wenn das nicht geht, dann schwere Metallklappdübel verwenden.
Marlenepa
26.09.22 12:58
Hallo Bopo36, ich möchte zu Ergänzung sagen: Es kommt auch darauf an, wie viel Gewicht du in deinem Besta lagern willst. Regale mit Büchern oder schweren Gegenständen brauchen unbedingt die Befestigung in den Holzständern, Rigips hält das sonst nicht aus! Für leichtere Dinge und wenn keine Latten zu finden sind, sind Fischer Metalldübel oder auch Kippschrauben sehr gut geeignet. Wichtig ist, dass du immer vorsichtig vorbohrst und die Dübel nicht zu knapp auf Maß bringst, sonst geht die Haltekraft verloren. Falls du nicht sicher bist, kannst du auch mit einem kleinen Stück Rigips probebohrungen machen, um das Handling zu testen. Ich empfehle außerdem, die Last so gut wie möglich auf mehrere Befestigungspunkte zu verteilen.
Timofa
26.09.22 14:07
Hi Bopo36 😊, für ein Besta an Rigips heißt es vor allem: Auf die Holzständer schießen! 🏹 Die Platten selber sind wie Zuckerwatte - halten ordentlich die Form, aber reißen unter Gewicht. Ich hab's so gemacht: erst mit nem Ständerfinder die Pfosten gefunden, dann da Schrauben rein! Falls du nicht überall Holz erwischst, tanz mit den Klappdübeln an Rigips vorbei. Und hey, die Schrauben dürfen schon locker mal 7 cm lang sein, damit sie richtig reingreifen. Das sorgt für ’nen sicheren Halt. Mein Geheimtipp: Ein Metermaß und viel Vorfreude! 😄
ikea bestaspanplattenschraubenrigipsplatteholzlattenmetalldübelholzständerrigipswandregalbefestigungspunkte
