ᐅ Welche Dübel und Schrauben sind optimal für eine stabile Wandmontage von Ikea Besta?
Erstellt am: 20.09.22 08:23
Risuju
Risuju
20.09.22 08:23
Hallo zusammen, ich plane aktuell, ein Ikea Besta Regal an einer Wand zu montieren und möchte sicherstellen, dass die Befestigung möglichst stabil und sicher ist. Da Wände aber sehr unterschiedlich sind – z.B. Beton, Ziegel, Gipskarton – stellt sich mir die Frage: Welche Dübelart und welche Schrauben eignen sich optimal für die stabile Wandmontage von Ikea Besta? Wichtig ist mir insbesondere, dass das Regal auch bei hoher Belastung nicht wackelt oder sich löst. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen bezüglich Material, Größe und Zubehör, die man unbedingt beachten sollte? Auch Ratschläge zu Schraubenlänge oder wenn nötig spezielle Montagehilfen wären sehr hilfreich. Danke im Voraus!
Dirkmin
20.09.22 09:04
Grundsätzlich hängt die Wahl von Dübel und Schrauben stark vom Wandmaterial ab. Für massive Wände, wie Beton oder Vollziegel, empfehle ich Schwerlastdübel aus Nylon oder Metall in Kombination mit verzinkten Spanplattenschrauben mit mindestens 6 mm Durchmesser. Dabei sollte die Schraubenlänge mindestens 6 cm betragen, um ausreichend Haltefläche zu bieten. Bei Trockenbauwänden (Gipskarton) sind spezielle Hohlraumdübel (Mollydübel oder Metallklappdübel) zu bevorzugen, da einfache Kunststoffdübel kaum Halt bieten. Wichtig: Bei Ikea Besta ist die Wandmontage immer dringend empfohlen, deshalb lohnt sich die Investition in hochwertige Befestigungsmaterialien. Schrauben und Dübel müssen zudem zu den Befestigungslöchern am Besta-Produkt passen, meistens sind das 4 mm Löcher. Eine Montageanleitung des Herstellers gibt es ebenfalls als Orientierung.
Tobias
20.09.22 10:12
Für Beton: 8 mm Kunststoff oder Metalldübel + 6 mm Schrauben, 60 mm lang. Für Gipskarton: Hohlraum-Metall-Mollyschrauben, mindestens 50 mm lang. Schrauben passend zu den Besta Löchern verwenden.
klo40
20.09.22 11:37
Um das Thema im Detail abzudecken, hier eine kurze Anleitung zum richtigen Dübel- und Schraubenkauf für Ikea Besta an unterschiedlichen Wandtypen:
- Beton- oder Vollziegelwand:
- Dübel: Nylon-Schwerlastdübel (z.B. Fischer UX oder Sormat SX8 oder ähnlich)
- Schrauben: verzinkte Spanplattenschrauben 6x60 mm
- Bohrloch mindestens 8 mm
- Lochziegel oder Hohllochziegel:
- Dübel: Spreizdübel mit größerem Spreizvolumen oder Metallspreizdübel
- Schrauben wie oben
- Gipskarton (Trockenbau):
- Dübel: Metallklappdübel (Mollydübel) oder spezielle Gipskartondübel, keine bloßen Kunststoffdübel!
- Schrauben: entsprechend der Dübellänge, meist 50 mm
Wichtig: Vor dem Bohren tiefe Steckdosen- und Leitungsprüfung durchführen. Schrauben dürfen nicht zu lang sein, damit sie nicht in Leitungen eindringen oder Innenseite des Regals beschädigen. Bei Wänden mit Putz dick genug dimensionieren, Sprengringschrauben helfen gegen seitliches Ausreißen.
Zusammenfassung: Immer den Wandtyp genau bestimmen, passende Dübel wählen, und auf ausreichende Schraubenlänge achten, daraus ergibt sich die Stabilität der Montage.
Davidleo
20.09.22 14:18
Super Thema! 💪 Ich habe mein Besta Regal an einer Gipskartonwand montiert und kann Mollydübel nur empfehlen! Die halten bombenfest, selbst wenn man mehrere Schwerlastregale montiert. Einfach Löcher vorbohren, Dübel reinschieben, anschrauben – das Regal steht richtig sicher. Achtet aber auf die richtige Schraubenlänge, so dass sie nicht zu kurz sind. Ich würde eher etwas länger nehmen, das macht den Unterschied! Viel Erfolg beim Aufbau 😊
Danial
20.09.22 16:40
Interessant, allerdings sollte man bedenken, dass die Belastbarkeit von Mollydübeln bei mehreren Kilogramm pro Dübel limitiert ist. Wenn man wirklich schwere Lasten anbringen will, sind oft auch zusätzliche Verankerungen oder Verstärkungen notwendig. In manchen Fällen ist eine Montage auf einer Traglatte oder Montageschiene ratsam, um die Belastung besser zu verteilen. Eine alleinige Befestigung nur mit Dübeln könnte langfristig zu Problemen führen, vor allem bei dünnen Gipskartonwänden. Hat jemand Erfahrungswerte dazu?
ikea bestaschwerlastdübelspanplattenschraubenregalbetongipskartonschraubenlängewändewandmontagemetall
