ᐅ Wie baue ich IKEA Besta mit variablen Fächern als multifunktionales Möbel?
Erstellt am: 31.07.22 09:12
GamifarHallo zusammen, ich möchte mein IKEA Besta Regal in ein multifunktionales Möbelstück umbauen, bei dem ich variable Fächer flexibel gestalten kann. Genauer gesagt, geht es mir darum, wie ich die Einteilung der Regalfächer so gestalte, dass ich später variabel Türen, Schubladen, offene oder geschlossene Fächer kombinieren kann – am besten so, dass alles problemlos umbaubar und an unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar bleibt. Hat jemand Erfahrung mit dem Aufbau oder Tipps, wie man am besten modulare Elemente einfügt oder austauscht? Auch Hinweise zu Stabilität und möglichen Ergänzungen, um das Möbelstück vielseitig zu nutzen, wären super hilfreich.
flo-Theres31.07.22 11:05Wichtig ist, von Anfang an ein klares Raster zu definieren, damit später die verschiedenen Elemente wie Türen oder Schubladen passgenau eingebaut werden können. In der Regel ist es ratsam, mit den Standardmaßen der Besta-Komponenten zu arbeiten. Das erleichtert auch spätere Ergänzungen, falls sich die Nutzung ändern sollte. Ich empfehle außerdem, zusätzlich stabile Seitenwände und gegebenenfalls Innenrahmen zu verwenden, damit die Struktur trotz wechselnder Einteilungen stabil bleibt. Wichtig ist zudem die Planung der Rückwand: Sie sollte stabil sein und genau auf die gewählten Fächer abgestimmt sein.
flo-Theres schrieb:
In der Regel ist es ratsam, mit den Standardmaßen der Besta-Komponenten zu arbeiten. Das erleichtert auch spätere Ergänzungen, falls sich die Nutzung ändern sollte.Danke, das klingt sinnvoll. Könntest du noch etwas genauer erklären, wie du mit Innenrahmen arbeitest? Ich frage, weil ich befürchte, dass das Regal sonst zu instabil wird, wenn die Fächer zu groß oder unterschiedlich sind.F
flo-Theres31.07.22 15:30Die Innenrahmen sind im Prinzip zusätzliche Verstrebungen, die du innerhalb des Besta-Rahmens montierst. Sie reduzieren die Spannweite einzelner Einlegeböden, sodass diese nicht durchbiegen. Gerade bei variablen Fächern sehr großem Format helfen sie, Stabilität zu sichern. Meist kannst du dafür auch einfache Holzkantenprofile oder Metallwinkel verwenden, die unauffällig angebracht werden. So kannst du die Höhe der Fächer exakt anpassen und die Belastbarkeit erhöhen.
