Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
BAFA gibt es auch für Neubauten - wäre besser, wenn Du Dich mal besser mit der Materie auseinandersetzt oder eben dazu gar nichts sagst.
Und ansonsten nimm das Gewerk doch raus - Heizung ist doch schön isoliert machbar, da würde ich mir gerade da das Preisdiktat der Bauträger sparen.
nordanney
BAFA Förderung gibt es nur bei Bestandsimmobilien..
Bei den Bauträgern meiner Wahl habe ich immer einen Mehrpreis von 9-10 T Euro gegenüber der Gastherme. Eine Sole ca. 15.000 Euro + Erdarbeiten (Kollektoren verlegen etc.) komme ich auf 20.000 Euro, locker.
Erdbohrung pro Bohrung 5000-6000 Euro...
Gruss
Dann hast Du Dir einen geschäftstüchtigen Bauträger ausgesucht
Was kostet Dich denn Deine Fußbodenheizung + Gasbrennwerttherme + Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasanschluss + Kamin und welche Fläche muss beheizt werden? Dann haben wir mal einen Vergleich und Du kannst aufgrund der dann folgenden Antworten Deine Entscheidung vielleicht noch einmal überdenken.
P.S. Wärmepumpen (= Kompressoren) sind übrigens nicht hoch komplex, sondern so einfach gestrickt, dass man Sie schon vor hundert Jahren bauen konnte. Maximal die Regelelektronik ist komplex, das gilt allerdings auch für die Gasbrennwerttherme.
Lebensprojekt
Hey Lexmaul,
Mal ganz locker und keine Unterstellungen!
Ich hatte mit der Bafa telefoniert und habe angefragt ob ich für eine Sole/Wasserpumpe oder auch Luft-Wasser-Wärmepumpe ein Förderung für den Neubau erhalte....
Die Antwort war NEIN ! Also ich habe das aus direkter Quelle und kein hören/sagen.
Mit der Materie befasse ich seit über einem Jahr, dieses befassen gestaltet sich nicht mit Tratsch von anderen weiter zu geben, sondern Fachlektüren und selbstverändlich auch Erfahrungen von Firmen vom Fach. Und mir ist sehr wohl bewußt, dass auch nur jeder sein Produkt verkaufen will. Der Hype um die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist auch nur sponsored by...
Mit dem Gewerk raus nehmen gebe ich Dir recht, habe ich auch schon überlegt.
Da kann ich dann zum Heizungsbauer meines Vertrauen gehen....
Gruss
Lebensprojekt
Was kostet Dich denn Deine Fußbodenheizung + Gasbrennwerttherme + Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasanschluss + Kamin und welche Flächee muss beheizt werden? Dann haben wir mal einen Vergleich und Du kannst aufgrund der dann folgenden Antworten Deine Entscheidung vielleicht noch einmal überdenken.
Hey Nordanney,
Also bisher hatte ich mit jedem Bauträger, auch den großen Bekannten, im Angebot die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit ca. 10.000 Euro Aufpreis gegenüber der Gastherme. Die Gatherme ist quasi schon im Angebot mit drinne.
Gut für die Gastherme sind natürlich Bereitstellung Flüssiggastank+ Erdarbeiten und Anschluss auch nötig.
Geplante Fläche ca. 140 m², Kamin auch + Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Fußbodenheizung.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
nordanney
Dann ist es preislich recht schwer, einen Vergleich vorzunehmen. Verwunderlich ist, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe T€ 10 teurer sein soll. Da wird gut am Kunden verdient - der Bauträger spart sich den Kamin und tauscht nur ein Gerät gegen ein (preislich nur geringfügig teureres) anderes Gerät aus.
Was kostet die Miete für einen Tank? € 200 im Jahr (grob geschätzt) = T€ 4 für die nächsten 20 Jahre. Damit wird die Gasbrennwerttherme schon ein wenig teurer...
Wartung Gasbrennwerttherme pro Jahr ca. 100€ (waren unsere Kosten im alten Haus) = T€ 2 für die nächsten 20 Jahre. Damit wird die Gasbrennwerttherme noch teurer...
Schornsteinfeger ??? Hab die jährlichen/zweijährlichen Kosten nicht im Kopf, macht die Gasbrennwerttherme allerdings noch teurer...
All das sind Zusatzkosten, die Du bei einer Wärmepumpe nicht hast. Insgesamt ein Rechenexempel und eine Bauchentscheidung, aber Du solltest alle Punkte bedenken.
Zuletzt aktualisiert 31.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1830 Themen mit insgesamt 26789 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert?
1BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? - Seite 224
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
5BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 257
10BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
11Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 4510
12BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? - Seite 317
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
16Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
17BAFA Förderung Tipps - Seite 238
18BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
19Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
20Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
