ᐅ Kann man Malm Betten mit anderen Lattenrosten kombinieren?
Erstellt am: 02.03.16 08:23
Fubilal61
Fubilal61
02.03.16 08:23
ich habe eine recht spezielle Frage, die ich nach gründlicher Recherche in keinem Shop oder bei IKEA selbst vollständig beantwortet gefunden habe:
Kann man Malm Betten (also speziell das Modell von IKEA mit den gängigen Metallrahmen und dem charakteristischen Design) problemlos mit Lattenrosten kombinieren, die NICHT von IKEA sind? Konkret interessiert mich, ob die normalerweise von IKEA mitgelieferten Lattenroste durch andere Modelle ersetzt werden können, ohne dass das Bett an Stabilität oder Komfort verliert oder gar Schäden entstehen.
Ich möchte eventuell auf einen verstellbaren Lattenrost umsteigen, habe aber Bedenken wegen der Passgenauigkeit und eventuellen Belastungen des Rahmens.
Hat jemand praktische Erfahrungen oder fundiertes Wissen dazu? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
I
Issac_kla2
02.03.16 09:46
Also, meine These dazu wäre, dass man bei IKEA-Produkten eh nie wirklich von 'kompatibel' sprechen kann, denn die sind oft eher für den Einmalgebrauch mit Originalteilen konstruiert.
Fubilal61 schrieb:
Kann man Malm Betten... problemlos mit Lattenrosten kombinieren, die NICHT von IKEA sind?
Kurz gesagt: Theoretisch ja, praktisch vielleicht problematisch. Warum? Weil Malm Betten (meistens mit Metall- oder Holzrahmen) zwar standardisierte Maße haben, aber die Auflageflächen bzw. die Einhängehöhen der Lattenroste können variieren. Das kann zu Kippeln oder einer unsauberen Auflage führen.
Ich würde eher dazu raten, bei Originalteilen zu bleiben. Oder zumindest genau Maß zu nehmen und zu prüfen, ob die anderen Lattenroste ähnliche Fixierungen haben. Nur so vermeidet man seltsame Geräusche oder gar Beschädigungen am Bett.
keelko
02.03.16 11:12
Hey, ich denke, da muss man es locker sehen 🙂 Klar macht IKEA den Rahmen für ihre Lattenroste etwas passgenauer, aber letztendlich geht’s bei der Kombination ja auch um den Komfort und die Stabilität.
Issac_kla2 schrieb:
Mal sehen, ob andere Lattenroste ähnliche Fixierungen haben...
Wenn du z.B. einen normalen Lattenrost findest, der die Maße 140x200cm oder 160x200cm hat, was oft Standard bei Malm ist, dann kannst du den eigentlich reinlegen. Achte nur darauf, dass der Lattenrost nicht zu hoch ist, damit die Liegehöhe stimmt.
Ich hab mit meinem Malm auch mal einen konventionellen Lattenrost probiert, ging prima und hat mir sogar besser gefallen als der IKEA-eigene, weil ich ihn verstellen konnte! 🙂 Wichtig ist eben, dass das Material robust ist und keine Metallleisten verbiegen oder so.
Brian
02.03.16 14:08
Hallo Fubilal61,
ich möchte ergänzend erklären, worauf du achten musst, wenn du Lattenroste von anderen Herstellern mit einem Malm Bett kombinieren möchtest:
1. Maße prüfen: Die Breite und Länge des Lattenrostes müssen exakt zur Liegefläche passen. Der Malm Rahmen ist meist für 140x200 oder 160x200 ausgelegt, aber es gibt hier minimale Toleranzen.
2. Auflageart: IKEA Lattenroste setzen meistens auf einfache Ablageflächen oder Metallwinkel, die den Rost seitlich halten. Andere Lattenroste können Auflageleisten haben, die eventuell zu dick oder zu schmal sind und dem Rost nicht genug Halt geben.
3. Belastbarkeit und Stabilität: Malm Betten sind solide, aber keine Schwergewichte. Ein schwerer Lattenrost oder ein verstellbarer Rost mit festeren Gelenken kann Druck auf die Rahmenverbindungen ausüben, was langfristig Schäden verursachen könnte.
4. Höhenunterschied: Schau auch auf die Auflagehöhe des Lattenrostes, da ein zu hoher Rost das Gesamtbett erhöhen kann und die Matratze weniger stabil aufliegt.
Mein Tipp: Schau dir deinen aktuellen Rost genau an, finde vergleichbare Maße für Ersatzroste und achte darauf, dass der Rost gut aufliegt, ohne zu wackeln. Ein Besuch im Fachhandel und Maß nehmen hilft oft weiter.
susar
02.03.16 18:19
Oh ja, genau dieses Thema hatte ich auch mal! Das ist ja genial, wenn man den Rost tauschen kann, wenn man mehr Komfort braucht!!! 😊
Ich habe meinen Malm Rahmen mit einem einfachen, aber verstellbaren Lattenrost anderer Marke kombiniert. Es passt wunderbar, habe sogar mehr Möglichkeiten beim Liegen! 🙂
Was wirklich wichtig war: Die Maße stimmen exakt, und das Gewicht vom Rost darf den Rahmen nicht überfordern. Wenn du also einen schweren Motorrost einbauen willst, solltest du das mit Bedacht machen. Aber für normale verstellbare Roste geht das problemlos.
Also wenn du mit dem Gedanken spielst, unbedingt ausprobieren! Das Bett bleibt stabil und du kannst deinen Schlafkomfort verbessern! Viel Erfolg!
klo40
03.03.16 09:37
Guten Morgen,
füge hier gerne mal eine kleine Übersicht bei, die das Thema "Malm Bett + andere Lattenroste" systematisch betrachtet:
Einleitung:
Viele wollen vom IKEA-eigenen Lattenrost auf verstellbare oder hochwertigere Modelle umsteigen, fragen sich aber, ob das bei Malm Betten problemlos geht.
Wichtige Kriterien:
- Maßhaltigkeit: 140x200 cm, 160x200 cm sind gängige Größen. Nicht jeder Hersteller hat exakt diese Maße.
- Auflageflächen: Die Malm Liegefläche ist oft leicht eingerahmt mit einer Ablagekante (Holz oder Metall), die Rosts vor Wegrollen schützt.
- Rostdicke und Randabstand: Zu dicke Roste passen nicht in den Rahmen, zu dünne können klappern.
Praxis-Tipp:
Miss die Liegefläche deines Bettes genau, ebenso den Abstand der Auflagepunkte. Nimm dann einen Lattenrost, dessen Maße möglichst identisch sind oder kleine Anpassungen zulassen.
Fehlerquelle:
Zu schwache oder verstellbare Konstruktionen können sich mit dem Rahmen beschädigen, wenn der Rost kippelt oder an den Seiten keinen Halt hat.
Empfehlung:
Wenn du einen verstellbaren Motor-Lattenrost wählen willst, achte auf einen festen Rahmen und keine übermäßige Belastung, ansonsten besser den Originalrost oder ein speziell passgenaues Modell bestellen.
Fazit:
Man kann durchaus Malm Betten mit anderen Lattenrosten kombinieren, sofern man sorgfältig Maß nimmt und auf die Rost-Beschaffenheit achtet.
ikeamalmlattenrostebettenliegeflächeschädenmetallauflageflächen
