ᐅ Welche Ersatzteile sind für Malm Schubladen am wichtigsten?
Erstellt am: 23.02.21 10:12
Lubofe
hauklo
23.02.21 16:03
FELOTAU schrieb:
Schublade mitten im Öffnen hängen blieb, weil die Rollen ausgeleiert waren
Eine typische Ursache für ruckelndes oder hakendes Gleiten sind tatsächlich verschlissene Laufrollen oder Kugellager in den Schienen. Gerade bei Malm-Modellen kann man meist ganze Schienenkomponenten tauschen, da die Einzelrollen meist nicht einzeln erhältlich sind.
Tipp: Beim Austausch der Laufschienen gleich die passenden Endstopper mitbestellen, um Komplettausfälle zu vermeiden.
Tatovin
23.02.21 16:35
Ich hatte bei meiner Malm Schublade das Problem, dass der Griff nach einiger Zeit locker wurde. Ersatzgriffe sind günstig und schnell gewechselt. Ansonsten sind neuere Schienen tatsächlich robuster.
Jamalli
24.02.21 09:14
Lubofe schrieb:
Kannst du auch etwas zu den Endstoppern sagen? Sind die bei Malm besonders anfällig?
Es wäre interessant zu wissen, ob die Endstopper bei häufigem Gebrauch tatsächlich früher verschleißen als bei anderen Möbeln. Hat jemand quantitative Erfahrungen für durchschnittliche Nutzungszeiten? So ließe sich besser abwägen, ob ein Vorrat sinnvoll ist.
bupar
24.02.21 09:47
Statistische Daten gibt es kaum, da das Nutzungsverhalten stark variiert. Meine Erfahrung aus mehreren Reparaturen: 5-8 Jahre bei normaler Nutzung, bei starker Beanspruchung auch frühzeitigere Ausfälle. Bei Familien mit kleinen Kindern kann die Belastung deutlich höher sein.
Lubofe
24.02.21 10:19
Danke für diese Infos! Für mich ergibt sich daraus, dass ich auf jeden Fall Laufschienen, Endstopper und Rollen prioritär im Auge haben und eventuell rechtzeitig vorsorgen muss. Die Griffe kann ich dann je nach Zustand tauschen. Wie sieht es mit der Beschaffung der Ersatzteile aus? Gibt es Mk Lieferanten, die gute Originalteile anbieten?
hauklo
24.02.21 10:57
Original-Ersatzteile von IKEA sind meist am zuverlässigsten, da sie passgenau sind. Alternativ gibt es Drittanbieter mit kompatiblen Teilen, oft günstiger, aber hier ist Vorsicht geboten, da Maße und Qualität variieren können.
Ich rate, wenn möglich, Originalteile über die IKEA-Webseite oder den Kundenservice zu bestellen. Manchmal hilft auch das lokale IKEA Einrichtungshaus direkt bei der Ersatzteilbestellung.
ikeamalmlaufschienen
