ᐅ Was tun, wenn das Malm Kopfteil beim Liegen quietscht?
Erstellt am: 09.01.22 20:43
larsso
larsso
09.01.22 20:43
ich besitze seit einiger Zeit ein Malm-Bett von IKEA mit dem Kopfteil, das sich direkt an der Wand befindet. Seit Kurzem quietscht das Kopfteil immer, wenn ich mich darauf lehne oder mich im Bett bewege. Das Geräusch ist recht störend und entsteht eindeutig am Kopfteil, ich vermute, es handelt sich um eine Reibung oder lose Verbindung.
Meine Frage ist: Was kann man effektiv tun, um dieses Quietschen am Malm Kopfteil zu beheben, ohne gleich das ganze Bett auseinanderbauen zu müssen? Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, kennt mögliche Ursachen und kann geeignete Lösungen empfehlen? Wichtig ist mir, dass es möglichst nachhaltig und ohne großen Aufwand funktioniert.
Ich freue mich auf eure Tipps und Ratschläge!
Dirkmin
09.01.22 21:05
Das Quietschen bei einem Malm-Kopfteil resultiert meist aus zwei Ursachen: Einerseits können sich die Verbindungsschrauben über die Zeit lockern, andererseits kann es durch die Reibung der Holz- oder Spanplatten aneinander entstehen.
Zunächst empfehle ich, alle Schrauben und Verbindungselemente am Kopfteil und am Bettgestell systematisch zu überprüfen und bei Bedarf nachzuziehen. IKEA verwendet oft Kreuzschlitzschrauben, die sich bei Bewegungen lockern können.
Sollte dies nicht ausreichend wirken, könnten kleine Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktstellen zwischen Kopfteil und Wand oder am Verbindungspunkt mit dem Lattenrost helfen, Reibungsgeräusche zu minimieren.
Bezüglich des Ausbaus: Es ist in der Tat meist nicht notwendig, das Bett komplett auseinanderzunehmen, wenn man gezielt die betroffenen Verbindungen untersucht.
boelnu
09.01.22 21:47
Ich kenne das Problem mit dem Malm Kopfteil auch, das kann richtig nerven, besonders wenn man abends Ruhe möchte. Mir hat geholfen, die Schrauben wirklich sorgfältig nachzuziehen, aber noch wichtiger war, das Bett an der Wand etwas zu lösen und neu auszurichten.
Manchmal leidet der Rahmen durch ungleiche Belastung, und wenn das Bett nicht ganz gerade steht, entstehen Spannungen, die das Quietschen verursachen.
Also, nicht nur Schrauben kontrollieren, sondern auch schauen, ob das Bett gerade steht und nicht kippelt. Das hat bei mir auch das Geräusch deutlich verringert.
Ich weiß, das ist nicht immer die einfachste Lösung, aber kleinen Anpassungen am Aufstellungsort schenke ich inzwischen viel Aufmerksamkeit.
Davidleo
10.01.22 08:23
Das ist ja genial! 🙂 Ich hatte auch mal ein quietschendes Kopfteil bei meinem Bett und durch einfaches Verschieben um ein paar Zentimeter war das Problem tatsächlich weg.
Außerdem würde ich noch empfehlen, ein bisschen Babypuder oder Talkum auf die Kontaktstellen zu streuen. Das hat bei mir super gegen die Reibegeräusche gewirkt. Einfach ausprobieren, das ist ein simpler und schneller Trick!
Viel Erfolg, das wird sich bestimmt schnell lösen lassen!
Domau0
10.01.22 09:40
Das Problem mit dem Quietschen beim Malm Kopfteil lässt sich technisch ganz gut analysieren. Bevor man mit Maßnahmen startet, sollte man die genaue Ursache bestimmen.
Schritt 1: Prüfen, welche Teile genau in Bewegung geraten - ist es die Verbindung zwischen Kopfteil und Seitenteilen oder zwischen Kopfteil und Wand?
Schritt 2: Schrauben konsequent lösen und mit einem Drehmomentschlüssel in zwei Etappen wieder festziehen (Zickzack-Muster empfohlen), um Spannung gleichmäßig zu verteilen.
Schritt 3: Falls Holz auf Holz reibt, kann man auch dünne Kunststoff- oder Filzunterlagen anbringen, um mechanische Reibung zu minimieren und den Abrieb zu verhindern.
Schritt 4: Bei Kontakt mit der Wand können selbst kleine Unebenheiten Geräusche erzeugen. Hier kann eine schmale Schaumstoffleiste oder ein Streifen aus selbstklebendem Filz helfen.
Kannst du mal beschreiben, wie das Kopfteil am Bett installiert ist und ob du schon gesehen hast, ob konkrete Schrauben locker sind? Das würde die Beratung noch präziser machen.
larsso
10.01.22 10:05
Danke für die detaillierten Schritte, das hilft mir sehr weiter. Zum Einbau: Das Malm Kopfteil ist hier mit vier Schrauben direkt an der Rückseite der Liegefläche befestigt, die Muttern sitzen von innen. Ich konnte heute Abend schon mal fühlen, dass zumindest zwei dieser Schrauben minimal Spiel haben könnten, aber nichts wirkich lose wirkt.
Das Kopfteil berührt an der Oberkante die Wand, es steht nicht komplett ab. Das Bett selbst steht relativ gerade, dennoch ist eine leichte Wandunebenheit vorhanden.
Ich werde deine vorgeschlagenen Schritte ausprobieren, insbesondere das Nachziehen der Schrauben mit systematischem Vorgehen und die Filzstreifen an der Wand. Ich gebe Bescheid, falls ich noch Fragen habe.
ikeamalmkopfteilbettschraubenholzverbindung
