Hallo Naugi7,
eine Sache, die oft übersehen wird: Manchmal entstehen die Geräusche auch durch eine leichte Verformung an der Holzstruktur, die durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen verursacht wird.
In solchen Fällen können die Schubladen minimal in Kontakt mit dem Korpus geraten, was zum Quietschen führen kann. Hier hilft manchmal ein dünnes Filzband oder Möbelgleiter an Kontaktstellen, um Reibungen zu vermeiden.
Wenn du das Problem schon eingegrenzt hast, kannst du auch prüfen, ob Schrauben sich gelockert haben oder ob die Führungsschienen richtig sitzen. Werkstoffbedingte Spannungen sollte man nicht unterschätzen.
Ich hoffe, du findest eine gute Lösung!
Hey Leute, das ist ja genial, dass ihr euch hier so mit den Malm-Kommoden beschäftigt! 🙂
Ich hatte genau das gleiche Problem und Silikonspray hat echt Wunder gewirkt! Aber Achtung: Nicht zu viel sprühen, sonst wird’s rutschig und die Schubladen könnten rausfallen 😉
Also zuerst vorsichtig reinigen, dann sparsam Silikon drauf – und die quietschenden Tage sind vorbei! Viel Erfolg und berichtet mal, wie’s läuft!
Taylorsi4514.06.20 14:12Silikonspray ist die beste Wahl. Kein Öl oder Fett nehmen, weil das am Ende nur Dreck fängt. Sauber machen, Spray drauf und dann funktioniert das gut.
lochen schrieb:
Manchmal entstehen die Geräusche auch durch eine leichte Verformung an der Holzstruktur, die durch Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen verursacht wird.Das ist ein sehr guter Hinweis! Viele unterschätzen den Einfluss von Umwelteinflüssen auf Möbelholz. In meinem Hobby-Werkraum sorge ich immer für gleichmäßige Luftfeuchtigkeit, um solche Probleme zu minimieren.
Noch ein Tipp für alle hier: Wenn die Kommoden älter sind, lohnt sich auch ein Blick auf die Gleiter unter den Schubladen. Das sind oft kleine Kunststoff- oder Filzteile, die mit der Zeit verhärten, brechen oder verrutschen können – das führt dann zum Quietschen oder hakeligen Öffnen.
Diese Teile lassen sich meist günstig austauschen oder mit einem passenden Filzband ersetzen.
feklo schrieb:
Diese Teile lassen sich meist günstig austauschen oder mit einem passenden Filzband ersetzen.Genau so hab ich das gemacht, und es ist super geworden! Echt ein kleiner Eingriff, der viel bringt. 🙂
