ich interessiere mich für die häufigsten Probleme, die bei IKEA Hemnes Kommoden auftreten. Mich interessieren vor allem typische Material- oder Verarbeitungsmängel, Funktionalitätsprobleme wie eingerissene Schubladenführungen oder schlecht schließende Schubladen, aber auch Langzeitdefekte oder Stabilitätsfragen.
Habt ihr Erfahrungen mit Hemnes-Kommoden, bei denen es besonders oft zu Defekten kommt? Gibt es standardisierte Schwachstellen, die ich vor einem Kauf kennen sollte?
Wäre gut, wenn ihr auch kurz beschreibt, wie ihr das Problem gelöst habt, falls das möglich war. Danke schon mal für hilfreiche Rückmeldungen!
Keatondra27.10.23 10:45Hallo Paulafar,
du hast die Frage sehr präzise formuliert, das erleichtert die Hilfe enorm!
Bei Hemnes-Kommoden sehe ich häufig, dass die verwendeten Holzfurniere sich im Lauf der Zeit verziehen können, vor allem wenn die Kommode an feuchteren Orten steht. Das kann zu Problemen bei den Schubladen führen, da der Rahmen dann nicht mehr exakt passt.
Außerdem sind die Montageanleitungen oft zwar verständlich, aber an einigen Stellen fehlen Hinweise, wie man Holzteile richtig vorbehandelt oder justiert.
Wenn die Schubladen nicht mehr sanft laufen, hilft oft das leichte Abschleifen der Kanten oder das Einfetten der Führungen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Leote schrieb:
Ein typisches Problem sind die Schubladenführungen, die sich leicht verbiegen und dann klemmen.Das ist sicher ein Problem, das ich öfter sehe, aber ich frage mich, ob es nicht auch auf die Nutzungsweise zurückzuführen ist. IKEA produziert ja nach Standards, aber wenn die Kommode falsch belastet wird, etwa zu viel Gewicht in einer Schublade, dann passiert so etwas natürlich häufiger.
Mich würde interessieren, ob solche Schwachstellen auch in offiziellen Qualitätsberichten von IKEA erwähnt werden oder ob das eher Einzelfälle sind.
Ich habe auch eine Hemnes-Kommode und finde die Qualität okay, aber ich verstehe gut, dass bei manchen Nutzern Frust aufkommt, wenn etwa Schubladen klemmen oder das Holz sich leicht abnutzt.
Genau das war bei mir der Fall. Das hat mich erst ehrlich gesagt ziemlich gestresst, weil ich Angst hatte, die Kommode kaputt zu machen. Aber nach etwas Nachjustierung war es wieder in Ordnung.
Ich finde, es hilft, wenn man sich davor nicht zu sehr ärgert und die Kommode einfach auch mal mit ein bisschen Geduld behandelt. 🙂
ich möchte ergänzen, dass auch die Verarbeitung der Oberflächen bei Hemnes-Kommoden zu Problemen führen kann. Manche Nutzer berichten von Abplatzungen oder Kratzern, die sich recht schnell zeigen.
Das hängt oft davon ab, ob die Kommode zusätzlich behandelt wurde oder wie sie im Alltag genutzt wird. Für eine bessere Langlebigkeit kann es helfen, Schutzmatten oder stille Polster zu verwenden, um die Oberfläche vor starker Beanspruchung zu schützen.
Auch bei der Montage ist sorgfältiges Arbeiten ganz wichtig, damit keine Teile beschädigt werden.
