ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Schubladen leichtgängig?
Erstellt am: 24.05.20 08:23
Alikla
Alikla
24.05.20 08:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem bei Ikea die Metod Küchenmöbel gekauft und wollte die Schubladen montieren. Leider laufen meine Schubladen nicht wirklich leichtgängig, sodass sie oft hakeln oder sich schwergängig anfühlen.
Meine Frage ist daher konkret: Wie montiere ich die Ikea Metod Schubladen so, dass sie wirklich leichtgängig und ohne Widerstand laufen? Ich nutze die mitgelieferten Blum Schubladenauszüge, aber das Ergebnis ist eher suboptimal. Vielleicht habt ihr Tipps zur richtigen Ausrichtung, Justierung oder irgendwelche Tricks beim Einbau? Auch Infos zu Schmiermitteln oder Einstellungen an den Auszügen wären super hilfreich.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
COLEBAR
24.05.20 09:04
Stelle sicher, dass die Laufschienen genau parallel und waagerecht montiert sind. Kleine Abweichungen machen die Schubladen schwergängig. Außerdem lade ich immer ein Öl- oder Silikonspray für die Schienen aus.
lubla
24.05.20 09:18
Kontrolliere die Befestigungspunkte der Schienen. Oft sind sie nicht richtig festgezogen oder hängen minimal durch, was zu Widerstand führt. Festziehen und eventuell nochmals ausrichten hilft meistens.
tetan
24.05.20 09:52
Ich würde zusätzlich empfehlen, die Rollen auf den Schienen sauber zu halten. Manchmal sammelt sich Staub oder kleine Holzspäne und das verzögert die Bewegung.
neoren
24.05.20 10:37
Zum Thema Schmierung: Verwende KEIN WD-40 oder andere ölbasierte Sprays. Besser sind trockene Schmierstoffe wie Graphitpulver oder spezielles Silikonspray. Öl kann Staub anziehen.
Z
zardi
24.05.20 11:22
Achte auch darauf, dass die Schubladenfront richtig und spielfrei sitzt. Wenn die Front verkantet ist, zieht sie an den Auszügen und läuft nicht leicht.
ikeametodschubladenschienensilikonspraystaub
