ᐅ Welche Tricks sorgen dafür, dass IKEA BESTA Schubladen besser und leiser laufen?
Erstellt am: 12.03.19 14:17
PIGINIHallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit mehrere IKEA BESTA Schubladen zusammengestellt und bemerkt, dass das Öffnen und Schließen nicht gerade geschmeidig und teilweise sogar etwas laut ist. Das stört mich extrem, vor allem wenn ich nachts noch irgendwo etwas in den Schubladen suche.
Mich interessiert daher: Welche Tricks, Kniffe oder Verbesserungen könnt ihr empfehlen, damit IKEA BESTA Schubladen besser und vor allem leiser laufen? Mich interessieren sowohl einfache Handgriffe, wie auch kleine Umbauten oder alternative Materialien, die man verwenden kann, um die Laufruhe zu verbessern.
Gerne auch Hinweise auf Erfahrungswerte mit dem Einbau von Dämpfungssystemen, anderen Schienen oder Schmiermitteln.
Danke schon mal für eure Tipps!
Hey, super Frage! Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinen BESTA Schubladen!
Was bei mir den Unterschied gemacht hat, war erstens leichtes Einfetten der Laufprofile mit einer speziellen Silikonspray. Das sorgt für reibungslosen Lauf, ohne dass es klebt oder Staub anzieht.
Zweitens: Ich habe kleine Weichgummipuffer an den Anschlagstellen der Schubladen angebracht. Das schluckt praktisch den Aufprall und reduziert deutlich das Geräusch.
Super einfach und mega effektiv! Probier das mal aus, du wirst überrascht sein! 🙂
Zur Verbesserung der Laufruhe bei IKEA BESTA Schubladen empfiehlt sich:
- Kontrolle der Schienenbefestigung: Lose oder leicht verdrehte Schienen führen zu Reibung und Geräuschen.
- Verwendung von Silikonspray oder Graphitpulver auf den Laufschienen.
- Anbringen von weichen Anschlagpuffern aus Schaumstoff oder Gummi an den Enden.
Bei Bedarf kann man in einigen Fällen auch auf alternatives Schienensystem aus dem Baumarkt ausweichen, das oftmals hochwertigere Dämpfung und Laufruhe bietet.
Um das Laufverhalten und die Geräuschentwicklung bei IKEA BESTA Schubladen optimal zu verbessern, sollte man einen mehrstufigen Ansatz verfolgen:
- Schritt 1: Ausbauen der Schubladen und genaue Reinigung der Laufschienen. Hierbei wird Staub, Schmutz und alte Schmiermittelreste entfernt, idealerweise mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol.
- Schritt 2: Kontrolle und ggf. Nachjustierung der Schienenmontage. Die Ikea-Schienen sind oft leicht verbogen oder nicht ganz plan auf der Innenseite befestigt, was zu haken führt. Auch der Einsatz kleiner Unterlegscheiben zur Niveaukorrektur lohnt sich.
- Schritt 3: Einsatz eines geeigneten Schmiermittels. Sehr zu empfehlen sind PTFE-basierte Sprays (z. B. Silikonspray mit PTFE-Anteil) da diese nicht verkleben oder Staub anziehen, wie es bei fettigen Ölen der Fall sein kann.
- Schritt 4: Anschlagdämpfung verbessern: An den Frontanschlägen sollten weiche Dämpfungspuffer (aus Weichschaum oder Gummi) angebracht werden. Diese verhindern das metallisch-klirrende Geräusch beim Zuschlagen und schützen die Schubladen auf Dauer.
- Schritt 5: Wenn die Schubladen sehr unruhig laufen oder selbst bei bester Pflege hakeln, kann ein Austausch gegen hochwertige Unterflur-Schienensysteme in Betracht gezogen werden, die auch oft eine Soft-Close-Funktion bieten.
Noch eine Anmerkung: Die Materialqualität der originalen BESTA-Schienen ist nicht mit teureren Vollauszügen vergleichbar. Daher liegt die Geräuschentwicklung auch an Serienfertigungstoleranzen. Ein geringer Kraftaufwand sollte beim Herausziehen der Schubladen zu spüren sein, sonst liegen Einstellfehler vor.
Ich kann auch helfen, wenn du genauere Infos zu deinem Schubladentyp oder der Belastung geben kannst!
