ᐅ Was hilft gegen quietschende Ikea Hemnes Schubladen?
Erstellt am: 29.09.15 08:36
redanny62
redanny62
29.09.15 08:36
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen meiner Ikea Hemnes Kommode anfangen zu quietschen, wenn ich sie aufziehe oder schließe. Das nervt nicht nur, sondern erschwert auch das Benutzen, denn besonders die größeren Schubladen machen teilweise richtig laute Geräusche.
Ich habe schon versucht, die Führungsschienen zu reinigen, konnte die Ursache aber nicht wirklich finden. Ich vermute, dass es an der Materialreibung zwischen den Schubladen und den Laufleisten liegt.
Was kann man konkret gegen dieses Quietschen tun? Gibt es bewährte Schmiermittel oder Tricks, die speziell bei Ikea Hemnes Schubladen helfen? Oder vielleicht auch etwas, was ich beim Zusammenbau oder bei der Einstellung beachten sollte, um das zu vermeiden?
Ich freue mich auf eure hilfreichen Tipps und Erfahrungen!
praWarre69
29.09.15 09:12
Hi redanny62,
ich kann deine kleine Ärgernis bestens nachvollziehen – quietschende Möbel sind nicht gerade das Highlight im Alltag! 😅
Was mir bei meiner Hemnes-Kommode geholfen hat, war die Verwendung eines speziellen Silikonsprays. Damit habe ich die Laufschienen und die Führungsschienen ordentlich eingesprüht. Wichtig dabei: Nicht zu viel, nur eine feine Schicht, sonst wird’s schmierig und zieht Staub an.
Ein weiterer Tipp: Manchmal sitzen die Schrauben der Schienen nicht ganz fest oder die Schublade ist minimal aus der Bahn geraten. Kontrollier also auch, ob alles richtig sitzt – ein bisschen justieren kann oft Wunder bewirken.
Viel Erfolg beim Entquietschen! 😉
parpeo
29.09.15 09:47
ich möchte noch ein paar grundlegende Dinge erläutern, die oft übersehen werden, wenn man mit quietschenden Ikea Hemnes Schubladen zu tun hat:
- Zuerst: Entfernung von Staub und Schmutz. Das ist oft die Hauptursache für Quietschen, vor allem an den Gleitflächen und Laufschienen.
- Verwendung von Schmiermitteln: Silikonspray ist für Holzteile besser geeignet als z.B. WD-40, welches sich eher als Kriechöl eignet, aber Staub anzieht.
- Kontrolle der Schubladenführungen: Gerade bei Hemnes werden oftmals die Führungsschienen aus Holz und Kunsstoff-Kombinationen verbaut. Ein leichter Spielraum ist normal, zu viel kann jedoch zu Reibung führen.
Falls die Schienen selbst beschädigt sind oder verrutscht sind, sollte man über einen Austausch der Laufschienen nachdenken.
Viele Grüße!
Lyndon55
29.09.15 10:33
Hallo redanny62,
ich würde das Thema gerne mal in kleine, nachvollziehbare Schritte gliedern, um das Quietschen systematisch anzugehen:
1. Reinigung: Schublade herausziehen und alle Laufschienen gründlich säubern. Staub, der sich in Rillen festsetzt, kann leicht zum Quietschen führen. Dafür eignet sich ein trockener, fusselfreier Lappen oder eine weiche Bürste.
2. Prüfung der Befestigung: Überprüfe, ob Schrauben, die die Laufschienen halten, fest angezogen sind. Lose Schrauben können zu Vibrationen und damit auch zu Geräuschen führen.
3. Schmierung: Für die Hemnes eignen sich besonders Silikonsprays oder Trockenschmierstoffe (z.B. Graphitpulver). Diese sind sauberer und ziehen weniger Dreck an als Öle oder Fette.
4. Justierung: Prüfe auch, ob die Schublade richtig in den Schienen hängt. Ein Verkanten oder Versatz kann ebenfalls Quietschen verursachen.
Zusammenfassend:
- Reinigen
- Schrauben prüfen
- Schmieren mit Silikon
- Justieren
Falls das nicht hilft, könnte ein Austausch der Metall- oder Kunststoffschienen nötig sein, am besten bei Ikea nach Ersatzteilen fragen.
Viele Grüße!
Johnathon
29.09.15 12:04
Das sehe ich genauso, möchte aber noch von meiner Erfahrung berichten und etwas detaillierter auf die Technik eingehen:
Die Ikea Hemnes Schubladen verwenden in der Regel Holzseitenteile mit einfachen Gleitleisten, teils auch Kunststoffgleiter. Diese Kombination reagiert empfindlich auf Feuchtigkeit und Reibung. Die Reibung entsteht, wenn Holz auf Kunststoff oder Holz auf Holz gleitet und kann über Zeit Verschleißspuren und Geräusche hervorrufen.
Folgende Schritte können helfen:
- Alle Holzteile sollten glatt und geschliffen sein, um Rauigkeiten zu vermeiden.
- Man kann zusätzliche kleine Kunststoffgleiter (z.B. Teflon-Pads) anbringen, um die Gleitfläche zu verbessern.
- Regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Nachbearbeitung mit feinem Schleifpapier an den Gleitflächen.
- Silikon oder Trockenschmierstoff sind besten geeignet. Öle oder Wachse ziehen Staub und Dreck an, was das Problem verschlimmert.
Falls das Quietschen sehr stark bleibt, könnte auch eine Veränderung der Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielen, da Holz arbeitet und sich ausdehnt.
Gerne kann ich dir noch Anleitungen geben, wie du das fachgerecht umsetzt.
redanny62
29.09.15 12:58
Vielen Dank für den Tipp mit Silikonspray! Habe ich im Baumarkt gesehen, aber war mir unsicher, ob das nicht die Holzoberflächen angreift oder das Holz unansehnlich macht.
Das beruhigt mich, denn WD-40 habe ich noch rumliegen, dachte aber, das wäre vielleicht nicht ideal, wegen Schmutz und klebriger Rückstände.
Lyndon55 schrieb:
Schrauben prüfen
Ich werde auch mal die Schrauben kontrollieren, wahrscheinlich haben die sich mit der Zeit gelockert.
Zum Thema Luftfeuchtigkeit hat Johnathon gerade angesprochen – bei uns gibt es im Herbst oft Schwankungen, vielleicht hat das auch einen Einfluss.
Gibt es denn typische Stellen, wo die Laufschienen am stärksten quietschen? Bei mir ist es meistens die obere Schublade, die recht schwer läuft.
ikeahemnesschubladenholzteileführungsschienenlaufschienenstaubschraubensilikonspraykommode
