ᐅ Welche Werkzeuge brauche ich für die Wartung von IKEA BESTA Schubladen?
Erstellt am: 14.10.21 08:13
TancatarinNoch eine Frage in die Runde:
Hat jemand Erfahrung mit dem Nachstellen der Schubladen, insbesondere wenn sich die Schienen nicht mehr ganz sauber einrasten oder klemmen?
Braucht man dafür im Werkzeugset noch spezielle Justierpins oder ähnliches?
Und wie sieht es beim Nachschmieren aus, soll man wirklich jede Führungsschine trennen oder reicht das Aufbringen von Schmiermittel an sichtbarer Stelle?
Wie erfolgt die Wartung am besten ohne Demontage der kompletten Schubladenanlage?
glamu schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit dem Nachstellen der Schubladen, insbesondere wenn sich die Schienen nicht mehr ganz sauber einrasten oder klemmen?Genau das ist ein häufiger Wartungsfall. Alle IKEA BESTA Modelle mit Metallschienen besitzen eine Schraube zum Feineinstellen, meist am hinteren Ende der Schiene oder am Schubkasten selbst.
Dazu:
- Nutze einen mittelgroßen Kreuzschlitzschraubendreher.
- Drehe diese Schraube langsam, um die Schublade in der Höhe oder seitlich zu justieren.
glamu schrieb:
Braucht man dafür im Werkzeugset noch spezielle Justierpins oder ähnliches?Nein, spezielle Pins sind meines Wissens nicht erforderlich, da die Justierung über die Schrauben erfolgt.
glamu schrieb:
Und wie sieht es beim Nachschmieren aus, soll man wirklich jede Führungsschine trennen oder reicht das Aufbringen von Schmiermittel an sichtbarer Stelle?Das Trennen der Schienen ist nicht zwingend notwendig, sofern du Zugang zum Innenbereich hast. Schmiermittel an die beweglichen Teile sprühen, dann die Schublade mehrmals aus- und einschieben, um das Öl zu verteilen.
So vermeidest du unnötigen Aufwand und Schäden.
Fazit:
- Schraubendreher mitbringen
- Silikonspray verwenden
- Nicht zu viel Schmiermittel verwenden, um Staubansammlungen zu vermeiden.
Sebastianm14.10.21 17:28Zusätzlich zu den Werkzeugen: Für die Dämpfer musst du nichts speziell einbauen oder einstellen, die sind wartungsfrei. Wenn sie kaputt sind, tauscht man sie aus.
Zum Lösewerkzeug für Frontplatten: IKEA verwendet oft Kunststoff-Clips, prüfe vor der Demontage genau, um keine Brüche zu riskieren.
Tancatarin15.10.21 09:12Danke an alle bisherigen Antworten!
Mal eine Rückfrage zum Thema Ölen: Ich habe gelesen, dass Öl auf Gleitflächen bei Möbeln häufig Staub anzieht und sich dadurch schneller Verschleiß einstellt. Gleitschienen sind Metall auf Metall. Ist Silikonspray hier tatsächlich sinnvoll oder gibt es bessere Alternativen für die Schubladenauszüge bei BESTA?
Wie handhabt ihr das konkret, vor allem wenn die Schubladen eher leise, aber schwergängig geworden sind? Sollte man auch Reinigung (Staub, Partikel) vor dem Schmieren obligatorisch durchführen?
Bin für alle Tipps zu idealen Produkten und zur Vorgehensweise dankbar.
Tancatarin schrieb:
Ist Silikonspray hier tatsächlich sinnvoll oder gibt es bessere Alternativen für die Schubladenauszüge bei BESTA?Ja, Silikonspray ist ideal, denn es bildet einen dünnen Film, der wenig Staub anzieht. Zum Beispiel ein PTFE-haltiges Schmiermittel ist auch gut, da es eine dauerhafte Schmierung von Metallflächen ermöglicht ohne zu verkleben.
Tancatarin schrieb:
Sollte man auch Reinigung (Staub, Partikel) vor dem Schmieren obligatorisch durchführen?Absolut, eine saubere Oberfläche ist essenziell. Am besten:
- Schublade ausbauen
- Schiene mit Mikrofasertuch und leicht angefeuchtet reinigen
- Eventuell Druckluft für enge Bereiche verwenden
- Dann Schmierung aufbringen und mehrere Male gleiten lassen
Wenn der Lauf sehr schwergängig ist, kann auch die Mechanik der Dämpfung leicht verschmutzt oder defekt sein, da hilft Reinigung häufig schon viel.
Mach ruhig einen Wartungstag draus.
glamo schrieb:
Absolut, eine saubere Oberfläche ist essenziell.Das ist zwar richtig, aber ich würde hinzufügen, dass man das Schmiermittel sorgfältig dosieren sollte. Zu viel Schmierung führt oft zu Ablagerungen und beschleunigt eher den Verschleiß.
Zudem: Wie nachhaltig ist eine Wartung, wenn die Belastung durch zu schwere oder überfüllte Schubladen weiterhin stark bleibt? Ist nicht auch eine Überprüfung der Belastungsgrenzen bei IKEA BESTA Teil der Wartung?
Wer hat da Erfahrungen? Sollte man beim Wartungscheck auch die maximale Belastbarkeit der Schubladen an sich prüfen?
